Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Re: Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Beitragvon mclaine » 24.04.2017, 20:12
Konnte das Kurven-ABS am Sonntag bei nem Sicherheitstraining ein paar Mal ausprobieren.
In Schräglage einfach voll die Bremse gezogen...Motorrad verzögert normal ohne das die Reifen blockieren und sobald man aus der Schräglage raus ist, regelt das ABS dann in bis zum kurzzeitigen Blockieren des Rades.
McLaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon Derbobs » 26.04.2017, 11:39
mclaine hat geschrieben:Konnte das Kurven-ABS am Sonntag bei nem Sicherheitstraining ein paar Mal ausprobieren.
McLaine
mutig - ich traue mich das nach wie vor nicht. mein hirn weigert sich einfach.
Derbobs
Beitragvon emu321 » 26.04.2017, 23:52
Derbobs hat geschrieben:
McLaine
ja das geht mir auch so, insofern hab ich mir auch überlegt das mal in einem Training auszuprobieren.
Was für ein Training und bei wem hast du denn das gemacht?
emu321
Motorrad: S1000R BJ.2016
Beitragvon Bruce » 29.04.2017, 05:15
Hallo S1R Gemeinde
Schaltasistent geht immer noch nicht! :ahh: :ahh: :ahh: :ahh: :ahh:
Wird BMW zu rate ziehen, kann aber wie immer dauern
Scheint ein ein besonderes Biker zu sein.
Händler Ratlos!!!!!!
Was soll uns das sagen ?
Ändere nichts was gut läuft!!!!!!!!!
Bruce
Motorrad: S1000R, BJ14
Beitragvon mclaine » 29.04.2017, 06:38
emu321 hat geschrieben:
Grevenbroich das Perfektionstraining I vom ADAC.
Bei der Erstbesprechung den Trainer aufs KurvenABS angesprochen, war dann gar kein Problem.
Kann das Sicherheitstraining nur empfehlen.
Mclaine
mclaine
Beitragvon Dschanky » 29.04.2017, 23:03
Hey Leute bin neu hier :)
Ab wann galt denn dieses Sonderangebot für 295€?
Hab am 25.10.16 den Kaufvertrag für ein fast neues Vorführfahrzeug unterschrieben und dabei wurde mir angeboten das Kurven-Abs zu installieren, was ich dann auch genommen habe. Allerdings musste ich dafür 420€ hinblättern...
Ich glaube aber nicht, dass mein Freundlicher etwas darüber wusste sonst hätte er es mir doch bestimmt gesagt scratch
Zum Thema QS: meiner geht manchmal ziemlich schwer sodass ich den Schalthebel richtig hoch gewalten muss bis das Getriebe endlich schaltet... manchmal wiederum geht es fast ohne druck auf den Hebel. Ob mein QS in manchen Gängen einfach neu angelernt werden müsste?
Beim Aufbocken und jeden Gang 10sec drin lassen muss man da eine gewisse Drehzahl Nutzen oder wie genau habt ihr das gemacht?
Dschanky
Beitragvon phoenix » 10.05.2017, 11:54
Also die 295 € waren im letzten Jahr nach der Intermot eine Promoaktion, mann musste wenn ich mich Recht erinnere das Ganze noch in 2016 buchen und konnte dann bis 04/2017 umsetzen lassen.
Hätte dein Händler also wissen müssen, vom Datum her passt das nämlich. Ich hatte mit dem QS keine Probleme und bei mir hat der Händler ihn wieder neu angelernt, das gehört doch wohl mindestens dazu.
Allerdings habe ich schon seit Anfang an, also auch vor ABS Pro, manchmal ein Problem mit dem 5. Gang, da schaltet sie manchmal, wenn ich den Fuß nicht genug bewege, nicht oder der Gang springt wieder raus.
phoenix
Beitragvon Kajo » 10.05.2017, 12:09
Dschanky hat geschrieben:... Ob mein QS in manchen Gängen einfach neu angelernt werden müsste? Beim Aufbocken und jeden Gang 10sec drin lassen muss man da eine gewisse Drehzahl Nutzen oder wie genau habt ihr das gemacht?
Bei mir hat "einfaches Fahren" ausgereicht.
Gleich geht es ab, eine Runde durch die Eifel mit Abstecher im Ländchen (LUX).
Beitragvon dollhorn » 14.07.2017, 20:51
hab heute das ABS Pro bekommen. Ich dachte, dass es von der Werkstatt noch ein “Handbuch-Add-on” gibt. Hatte ich hier irgendwo gelesen. Liege ich richtig? Wenn ja, wo bekomme ich das Addon? Danke!
dollhorn
Motorrad: BMW S1000R 2016
Beitragvon Kajo » 14.07.2017, 21:17
dollhorn hat geschrieben:Hi, hab heute das ABS Pro bekommen. Ich dachte, dass es von der Werkstatt noch ein “Handbuch-Add-on” gibt. Hatte ich hier irgendwo gelesen. Liege ich richtig? Wenn ja, wo bekomme ich das Addon? Danke!
Bei mir gab es kein Handbuch zum Update. Achte mal darauf, ob der Schaltautomat neu angelernt wurde.
Beitragvon dollhorn » 14.07.2017, 21:19
Schaltassi war top. Gefühlt besser als vorher.
Nur beim runter schalten musste ich etwas Gewalt anwenden :lol:
dollhorn
Beitragvon Kruegereger » 17.07.2017, 20:47
Bruce hat geschrieben:Hallo S1R Gemeinde
Hi Bruce
Hatte ich auch. Beim Softwareupdate hat die Werkstatt eine falsche Konfiguration benutzt. Ich habe alles ausser dem Tempomat. Wenn der in der Konfig nicht herausgenommen wird geht der Schaltassi nicht.
Kruegereger
Motorrad: S1000XR 2023
