Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Re: Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Beitragvon Kruegereger » 06.04.2017, 22:37
Bei meiner 2015er nach Afrüstung auf ABS Pro ist es ebenfalls so, dass die Einstellungen gespeichert werden.
Habe heute auch mal der Kurven ABS getestet, funktioniert wirklich eindrucksvoll. Investion hat sich gelohnt ThumbUP
Kruegereger
Motorrad: S1000XR 2023
Beitragvon Kruegereger » 06.04.2017, 22:39
Meine natürlich das Kurven ABS plemplem
Schreiben, kontrollieren und dann schicken...
Kruegereger
Beitragvon Derbobs » 09.04.2017, 16:17
Erzähl mal, was genau hast du gemacht und wie wirkt es sich aus?
Derbobs
Beitragvon Kruegereger » 09.04.2017, 20:08
Hab erstmal auf der Autobahnabfahrt in Schräglage stark gebremst. Aufstellmoment gleich null. Ist erstmal umgewohnt, aber man kann wirklich spät in die Kurve einbremsen
Kruegereger
Beitragvon Zhaitan » 11.04.2017, 22:24
Habe das auch gestern bei meiner 14er beobachtet.
Stellt sich immer wieder zurück. Rain soft, Road soft, Dynamic normal scratch
Das Abs Pro hab ich auch schon bemerkt. Beim Bremsen in einer Kurve war ich überrascht, dass kein Aufstellmoment da is und sie gefühlt zum Kurveninneren gezogen hat.
Zhaitan
Beitragvon phoenix » 12.04.2017, 10:49
Mal eine kurze Frage, mit dem Aufspielen des ABS Pro ist der Schaltblitz nun wieder bei 7.500 Umin.
Muss zum neu einstellen der Motor laufen? Mit eingeschalteter Zündung passiert bei mir noch nichts.
Ist doch richtig, dass der Schaltblitz über die rechte Lenkerarmatur über Info einstellen wird, oder?
phoenix
Beitragvon herbyei » 12.04.2017, 11:07
phoenix hat geschrieben:Mal eine kurze Frage, mit dem Aufspielen des ABS Pro ist der Schaltblitz nun wieder bei 7.500 Umin.
NEIN
LINKE LENKERARMATUR
am besten die bedieungsanleitung zu rate ziehen, wenn veränderungen im setupmenü selten vorgenommen wird.
schaltblitz - drehzahl, frequenz, helligkeit, an/aus
Beitragvon Bruce » 22.04.2017, 16:34
habe auch nachgerüstet-
Frage wie sieht es bei euch mit dem schaltasisten aus?
Bei mir funktioniert dieser bei Volllast nicht mehr!
Am Kabel gezogen bei ca. 9000U/min geht es nicht mehr zu schalten.
Bruce
Motorrad: S1000R, BJ14
Beitragvon Kajo » 22.04.2017, 17:08
Bruce hat geschrieben:... Frage wie sieht es bei euch mit dem schaltasisten aus? Bei mir funktioniert dieser bei Volllast nicht mehr!...
Hat bei meiner ersten Fahrt nach dem Nachrüsten auch zu Beginn nicht funktioniert. Ich konnte gleich in welchem Drehzahlband den Schaltassistenten nicht nutzen. Nach ca. 60 - 70 Kilometern funktionierte er dann wie gewohnt.
Den Schaltblitz musste ich übrigens auch "hochstellen".
Beitragvon KaterPeppel » 22.04.2017, 17:11
Der muss neu angelernt werden. Das Mopped muss mit Kupplung geschaltet in jedem Gang ich glaub 20 Sek. fahren. Also ruhige Landstraße ohne enge Kurven oder Hinterrad- bzw. Zentralständer. Oder Werkstatt machen lassen. Gehört zum aufspielen der Software dazu. Hatten sie bei mir auch vergessen. Ich hab's aber nach 2km gemerkt und bin gleich zurück. Nachdem sie es aber auch in 4 oder 5 Versuchen nicht hinbekommen hatten, bin ich dann mit einer GT1600 nach Hause gefahren. winkG
Am nächsten Vormittag war sie fertig, woran es gelegen hatte und warum es plötzlich ging weiß keiner.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Beitragvon Bruce » 22.04.2017, 17:45
bin 100km gefahren und da zum Händler, der hat den Schaltasistent 2mal mit jeweiliger Probefahrt eingelernt.
Geht aber immer noch nicht!!
Habe wieder Termin in der Werkstatt, ich hoffe die finden was, den wenn es dann einfach wieder geht ist das bestimmt noch so gut. Was kommt den dann???
Bruce
Beitragvon Kajo » 22.04.2017, 18:45
@ KaterPeppel - Danke für den Hinweis.
Beitragvon colonius » 23.04.2017, 14:33
Bruce hat geschrieben:bin 100km gefahren und da zum Händler, der hat den Schaltasistent 2mal mit jeweiliger Probefahrt eingelernt.
Mein Händler hat das Moped hinten aufgebockt und im Stand jeden Gang 10 Sekunden laufen lassen. Hat bei beiden S1R von meiner Frau und mir erfolgreich funktioniert inkl. der beschriebenen Verstellungen von Schaltblitz und Fahrwerk. ABSpro war im Anschluss bei den nachträglich verbauten Extras im BMW-Datenblatt aufgelistet.
colonius
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Kajo » 23.04.2017, 16:57
colonius hat geschrieben:... Mein Händler hat das Moped hinten aufgebockt und im Stand jeden Gang 10 Sekunden laufen lassen...
Das wurde bei mir wohl versäumt, werde meinen Freundlichen morgen noch auf das Problem ansprechen.
Beitragvon phoenix » 24.04.2017, 16:27
herbyei hat geschrieben:am besten die bedieungsanleitung zu rate ziehen, wenn veränderungen im setupmenü selten vorgenommen wird.
schaltblitz - drehzahl, frequenz, helligkeit, an/aus[/color]
So, habe es hinbekommen, auch wenn ich ganz schön suchen musste. Außerdem dachte ich man könne den Schaltblitz stufenlos einstellen, aber das geht scheinbar nicht, oder ich bin zu blöd dazu.
Naja habe es dann irdendwann gefunden und auch hingekriegt, steht jetzt wieder auf 9.500 waren es glaube ich.
phoenix
