Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Re: Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Beitragvon Marc_Amato » 22.03.2017, 12:00
Was sagt dein Händler, da das ja nach dem Update war sollte der ja vielleicht ne Antwort drauf haben. Kann mir schwere vorstellen das es damit zu tun hat.
Marc_Amato
Beitragvon colonius » 22.03.2017, 14:17
[url][/url]
Kajo hat geschrieben:Bei meiner 2015er wurde vor zwei Wochen das Kurven ABS aufgespielt - lediglich das Software-Update war notwendig.
Hi Kajo,
Meine ist im Anschluss noch "angelernt" worden: wurde hinten aufgebockt, gestartet und dann jeder Gang im Standgas 10 Sekunden laufen gelassen. War angeblich erforderlich im Rahmen der Konfiguration. Vielleicht daher auch die Tachoabweichung vom Kollegen
scratch
Himmelfahrt sind wir wieder bei Dir, Freitag wäre der Mosel-Tag. Vielleicht klappt es ja dieses Mal
colonius
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Kajo » 22.03.2017, 14:32
colonius hat geschrieben:... Meine ist im Anschluss noch "angelernt" worden: wurde hinten aufgebockt, gestartet und dann jeder Gang im Standgas 10 Sekunden laufen gelassen. War angeblich erforderlich im Rahmen der Konfiguration. Vielleicht daher auch die Tachoabweichung vom Kollegen...
Dann hoffe ich mal, dass meine Werkstatt das auch so "sauber" aufgezogen hat.
colonius hat geschrieben:... Himmelfahrt sind wir wieder bei Dir, Freitag wäre der Mosel-Tag. Vielleicht klappt es ja dieses Mal ThumbUP
An dem Wochenende habe ich mit meinen "Sportfahrern" schon eine Veranstaltung - schade das wird dann schon wieder nichts.
Beitragvon Marc_Amato » 22.03.2017, 15:26
Es geht da um das anlernen des Schaltautomates. Hat mir der Werkstatt Meister erklärt.
War die ganze Zeit dabei und ich gehe da oft mit in die Werkstatt weil mich das interessiert was die da machen.
Marc_Amato
Beitragvon Heinrich » 22.03.2017, 16:17
herbyei hat geschrieben:
Heinrich hat geschrieben:Vorher 11000 U/min - ca 255 km/h
nicht möglich.
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php ... ef#p219197
Servus Herb,
Ich kann es jetzt leider nicht mehr nachvollziehen, da das Update schon drauf ist, aber ich bin mir sicher dass vor dem Update bei auf 11000 U/min eingestellten Schaltblitz dieser erst bei ca 255 km/h anging und jetzt bei exakt 239 km/h.
Dies ist dann wahrscheinlich mein erstes Fahrzeug (PKW und Motorrad), bei dem ich zum erreichen der angegebenen Höchstgeschwindigkeit voll in den roten Bereich drehen muss :shock:
Gruß Heinrich
Marc_Amato hat geschrieben:Was sagt dein Händler, da das ja nach dem Update war sollte der ja vielleicht ne Antwort drauf haben. Kann mir schwere vorstellen das es damit zu tun hat.
Servus Marc,
die Werkstatt kann noch keine Auskunft geben, da der Techniker, der das Update aufgespielt hat, diese Woche nicht mehr da ist. Die Chefin will sich aber bis morgen mal schlau machen.
Was ich noch an Veränderungen festgestellt habe, ist dass sich die Tacho und Displaybeleuchtung nun schon bei bedecktem Himmel beginnt einzuschalten, dies war vorher nur bei Einfahrt in einen Tunnel oder in die Tiefgarage so.
Gruß Heinrich
Nimm Dir Zeit für Deine Freunde, sonst nimmt die Zeit Dir Deine Freunde (Dr. rer. pol. André Brie)
Heinrich
Motorrad: S1000R, R1100RT
Beitragvon Marc_Amato » 22.03.2017, 17:31
Ok. Da endlich meine Fäden am Rücken heute gezogen wurden werde ich es in den nächsten Tagen mal bei mir testen bei welcher Drehzahl welche Geschwindigkeit erreicht wird.
Marc_Amato
Beitragvon Bladerking » 23.03.2017, 08:37
Nachdem ich hier mehrfach gelesen hatte, dass die Aktion bis April 2017 verlängert worden sei, habe ich mich leider darauf verlassen. Das Problem: mein Händler weiß nix von einer Verlängerung und ich bekomme den Aktionspreis nicht mehr cofus
Bladerking
Beitragvon Revan » 23.03.2017, 08:39
Hier wurde aber auch mehrfach geschrieben das man den Code bis zum 31.12. bei BMW bestellt haben muss um an der Aktion teilnehmen zu können.
Bezahlt und eingebaut wird bei mir auch bis zum 15.04. aber bestellt habe ich vor Jahresende
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon Marc_Amato » 23.03.2017, 08:52
Aktion wurde nicht verlängert sondern nur der Einbau bzw. Aufspiel Termin
Marc_Amato
Beitragvon Eifelbiker » 23.03.2017, 11:03
Hat denn mittlerweile mal wer getestet ob es denn auch so klappt wie es soll ?? Da ja scheinbar ohne jede Anzeige.
Eifelbiker
Beitragvon Derbobs » 23.03.2017, 12:30
Eifelbiker hat geschrieben:Hat denn mittlerweile mal wer getestet ob es denn auch so klappt wie es soll ?? Da ja scheinbar ohne jede Anzeige.
ich würde zwar gerne, aber mein gehirn lässt mich in schräglage nicht voll zupacken.
Derbobs
Beitragvon loopiloop » 23.03.2017, 15:59
So, ABS-Pro ist seit heute drauf. Dank Sonderaktion letztes Jahr für 295,-€ ThumbUP Im Serviceheft unter "Sonderzubehör" haben sie es auch eingetragen.
loopiloop
Motorrad: S1000R + SD1290GT
Beitragvon Revan » 23.03.2017, 16:04
Gut zu wissen, dann nehm ich mein Heft am Samstag direkt mit
Revan
Beitragvon colonius » 23.03.2017, 19:38
Es sollte aber auch im werksseitigen Datenblatt zur Fahrgestellnr. hinterlegt sein, dass habe ich vom Händler als Ausdruck mitbekommen. War bei mir beim Sonderzubehör eingetragen.
colonius
Beitragvon Marc_Amato » 25.03.2017, 21:40
So hatte heute tatsächlich kurz mal Zeit zufahren habe aber keinen Unterschied zu früher bezüglich Geschwindigkeit und Drehzahl bemerkt.
Marc_Amato
