Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Re: Kurven ABS nachrüstbar für die erste Serie der S1000R
Beitragvon Kajo » 20.03.2017, 08:09
Bei meiner 2015er wurde vor zwei Wochen das Kurven ABS aufgespielt - lediglich das Software-Update war notwendig.
Beitragvon Derbobs » 20.03.2017, 09:04
Ablederer hat geschrieben:Musste bei Euch bei der Umrüstung ev. auch Hardware (der Gierratensensor) getauscht werden ?
Ich habe am Freitag bei BMW Wien wegen der Nachrüstung des Kurven-ABS nachgefragt.
Man nannte mir einen Preis von 700-1000 Euro cofus da eventuell auch der Gierratensensor getauscht werden muss ???
Mir wurde erklärt, einige S1000R Modelle sollen noch den Sensor der R1200GS verbaut haben und andere bereits den richtigen Sensor (den der RR) der nicht getauscht werden muss.
Ist diese Information richtig ? Danke schon mal für Eure Info ThumbUP
... ach ja ... meine S1000R ist Modelljahr 2015.
kommt auf deine ausstattung an.
wenn du die normale TC hast fehlt dir die entsprechende hardware fürs kurven-ABS.
wenn du stattdessen DTC hast (teil von einem der beiden pakete) hast du den gyrosensor bereits verbaut und man kann das kurven-ABS durch ein einfaches softwareupdate nachrüsten.
Derbobs
Beitragvon MeisterYoda » 20.03.2017, 09:31
Okay ich bin nun von beiden Paketen ausgegangen. Wer kauft schon ohne?
MeisterYoda
Motorrad: Ducati SF V4S / M1R
Beitragvon Derbobs » 20.03.2017, 10:40
Mr.Blade hat geschrieben:Okay ich bin nun von beiden Paketen ausgegangen. Wer kauft schon ohne?
ja, hierzulande wenige.
auf dem US-Markt z. B. gibt es allerdings ziemlich viele "nackte" Maschinen.
Derbobs
Beitragvon Styx » 20.03.2017, 11:14
Eine Kollegin von mir hat die Mühle damals gekauft bevor die erste Kiste überhaupt auf dem Markt war. Also 1. Serie, mit allen Paketen. Wie man mir mitteilte hätte auch die nur ein Softwareupdate bekommen. Fertig.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon herbyei » 20.03.2017, 13:00
es gibt manche die haben nicht beide pakete geordert sondern einzeln die ausstattung ausgewählt.
für das abs pro ist die voraussetzung DTC (X182A) und Farmodi Pro (X224A). Ist beides vorhanden, egal welches Baujahr der R kann das software-update aufgespielt werden.
Beitragvon Ablederer » 20.03.2017, 22:09
Danke für Eure Infos ! ThumbUP
Meine S1000R hat beide Pakete (Sport + Dynamik).
Werde bei BMW-Wien nochmal nachhaken, oder es bei einem anderen Händler versuchen !
... ich bin dafür verantwortlich was ich schreibe, aber nicht dafür was Ihr versteht !
Ablederer
Beitragvon Wolperdinger » 21.03.2017, 18:22
Hi, Kurven ABS Software kostet 429 Euro von BMW für den Händler, laut Aussage meines BMW Werkstatt.
Plus das Software update durch den Händler ( aufspielen ins Steuergerät ).
Gesamtpreis 490 Euro.
Gruß Erhard scratch
Ich bin über 66, bitte hebt mich auf meine S1000R, Sie weis wohin!
Wolperdinger
Beitragvon Kajo » 21.03.2017, 20:24
Wolperdinger hat geschrieben:Hi, Kurven ABS Software kostet 429 Euro von BMW für den Händler, laut Aussage meines BMW Werkstatt.
Plus das Software update durch den Händler ( aufspielen ins Steuergerät ). Gesamtpreis 490 Euro. Gruß Erhard scratch
Hallo Erhard,
am 10. Februar habe ich bei meinem Freundlichen 295,00 € für das ABS Pro bezahlt.
Sehen wir uns im August?
Beitragvon Heinrich » 21.03.2017, 20:28
Servus zusammen,
hab heute meine von der Jahresinspektion plus nachrüsten ABS Pro abgeholt. Auf der Rückfahrt stellte ich fest, Schaltblitz wieder auf 7500 U/min zurück gestellt. Also kurz rechts ran und wieder auf 11000 gestellt. Auf der Autubahn dann kurz mal die Geschwindigkeit getestet und siehe da, bei 239 km/h leuchtet der Schaltblitz auf. Ich bin mir fast sicher, dass dies vor dem Update erst bei ca 255 km/h geschah. Hat jemand von euch was ähnliches beobachtet?
Gruß Heinrich
Nimm Dir Zeit für Deine Freunde, sonst nimmt die Zeit Dir Deine Freunde (Dr. rer. pol. André Brie)
Heinrich
Motorrad: S1000R, R1100RT
Beitragvon Kajo » 21.03.2017, 22:03
Heinrich hat geschrieben:Servus zusammen, hab heute meine von der Jahresinspektion plus nachrüsten ABS Pro abgeholt. Auf der Rückfahrt stellte ich fest, Schaltblitz wieder auf 7500 U/min zurück gestellt. Also kurz rechts ran und wieder auf 11000 gestellt...
Danke für den Hinweis, meine steht noch bis zum Saisonstart am 1. April in der Garage. Die Einstellung des Schaltblitzes werde ich dann morgen auch mal überprüfen.
Beitragvon MeisterYoda » 22.03.2017, 07:45
Das war bei mir auch.
Musst beim nächsten Stop das auch zurück stellen.
MeisterYoda
Beitragvon Marc_Amato » 22.03.2017, 09:05
Dito
Marc_Amato
Beitragvon Heinrich » 22.03.2017, 11:39
Servus nochmal,
meine Frage bezog sich mehr auf das Verhältnis Drehzahl- Geschwindigkeit!!
Vorher 11000 U/min - ca 255 km/h
Nachher 11000 U/min - 239 km/h
Das heißt, ich muss sie jetzt um auf die angegebene Höchstgeschwindigkeit zu kommen, weit in den roten Bereich drehen lassen, das war vor dem Update nicht so scratch
Gruß Heinrich
Heinrich
Beitragvon herbyei » 22.03.2017, 11:54
Heinrich hat geschrieben:Vorher 11000 U/min - ca 255 km/h
nicht möglich.
viewtopic.php?f=40&t=14624&sid=19c6a387c0ce4bc7533d9da3a18206ef#p219197
