Reifenwechsel nur bei BMW?
Re: Reifenwechsel nur bei BMW?
Beitragvon -mat- » 10.08.2017, 07:50
jetzt hab ich aber noch das problem, dass die nötigen drehmomente zwischen 8 und 100Nm liegen.
kann ich den 20-100Nm (3/8) für die nötigen 100Nm auf der hinterachse nehmen, dann noch den kleineren 6-30Nm (1/4)? und bekomme ich dann eine 34er nuss auf den 3/8 kopf? oder sollte das nicht besser ein 1/2 sein?
cofus
-mat-
Beitragvon InfirmieRR » 10.08.2017, 08:31
Ich hab alle drei Proxxon Schlüssel, du kannst auch den mittleren bis 100 NM nehmen und mit nem Adapter von 3/8 auf 1/2 Zoll die 34er Nuss aufstecken winkG
Der mittlere Schlüssel deckt sicher die gängigsten Drehmomente ab,hab trotzdem alle drei,wenn du auch sowieso noch einen fürs Räderwechseln am Auto brauchst,führt an der Anschaffung des grossen kein Weg vorbei.
Drehmo entspannen nach der Benutzung nicht vergessen.
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon -mat- » 10.08.2017, 12:45
InfirmieRR hat geschrieben:wenn du auch sowieso noch einen fürs Räderwechseln am Auto brauchst
nö... das lass ich, seit ich autofahre, immer von meinem reifenfachmann machen... leider macht der nur auto :cry:
die anfangsinvestitionen sind dann schon ziemlich hoch. werd das am wochenend mal mit meinem kumpel besprechen. wir wollen das montiergerät zusammen anschaffen...
merci schon mal für die tips.
-mat-
Beitragvon BlackStormMetal » 11.08.2017, 18:23
Also wenn du nicht sebst fachmännisch rangehen willst oder kannst, rate ich es bei BMW machen zu lassen.
Ich hatte es gerade bei BMW machen lassen und danach waren die Bremsscheiben für 1000,- € kaputt.
Wurden kostenlos ersetzt. Das Theater hätte ich nicht beim Reifenhändler erleben mögen.
Vorher hatte ich eine Triumph Daytona 675 da hatte der Vorbesitzer die Reifen nicht bei Triumph wechseln lassen,
die Achse war beschädigt weil zu stark angezogen. Wurde erst beim nächsten Wechsel festgestellt.
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Schleicherumdieeck » 11.08.2017, 19:04
BlackStormMetal hat geschrieben:Also wenn du nicht sebst fachmännisch rangehen willst oder kannst, rate ich es bei BMW machen zu lassen.
Mein Reden, wennde es nicht selbst machst, alles aus einer Hand.
Was haben die mit den Scheiben gemacht?
Schleicherumdieeck
Beitragvon BlackStormMetal » 11.08.2017, 19:22
Schleicherumdieeck hat geschrieben:[
Was haben die mit den Scheiben gemacht?[/quote]
Keine Ahnung was die angestellt haben, ich vermute Voderrad fallen lassen oder irgendwo gegengestoßen.
Erst meinten sie ich hätte sie schon so abgegeben, da die Scheiben auf beiden Seiten defekt waren.
Dann haben sie es mir wohl geglaubt, ging dann angeblich auf Garantie.
BlackStormMetal
Beitragvon Kajo » 11.08.2017, 19:26
Dass wegen Unachtsamkeit auch beim Freundlichen mal etwas kaputt gehen kann, dafür habe ich ja noch Verständnis. Aber dann sollte auch wie im vorliegenden Fall rasch und umfassend der Schaden behoben werden.
Nicht umsonst gibt es genügend Reifenfachbetriebe die den Aus- und Einbau der Räder nicht durchführen und lediglich bei "angelieferten Rädern" die Reifen wechseln.
