Austausch der Kupplungsarmatur und Kombischalter
Re: Austausch der Kupplungsarmatur und Kombischalter
Beitragvon Fraenk » 10.04.2015, 23:22
Fraenk - 18.09.2014
War heute bei der Einfahrkontrolle und es sind laut System keinerlei Nacharbeiten für meine Fahrgestellnummer vorgesehen.
Fraenk
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Alan78 » 16.04.2015, 17:00
ähm.....
produziert ... 09/14 _ Kupplungsarmatur getauscht
Alan78
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon DrJones » 17.04.2015, 08:16
News von der Front:
Der Linke Kombischalter wurde bei mir ja schon mal getauscht. Als ich die R zum Reifenwechsel angemeldet habe meinte der von der Annahme sie werden auch gleich zwei Rückrufe erledigen. Getauscht werden daher noch Kombischalter rechts und links. Gemäss ihm gibt BMW solche Aktionen nur durch wenn sie auch etwas verändert haben an den Bauteilen. Heisst natürlich noch nicht zwingend, dass es besser ist.
Wie es scheint bin ich wohl einer von wenigen, wo sie die Schalter von sich aus tauschen. Bisher wurden ja alle getauscht wegen defekt wie es scheint.
Ursprünglich wollte ich ja den Händler drauf ansprechen wenn ich hier lese, dass es neue Kombischalter gibt. Hat sich nun erledigt, es gibt sie offenbar. ;-)
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon Peti » 17.04.2015, 11:09
Ich hatte letztes Jahr auch neue Schalter bekommen. Trotzdem keine Mängel aufgetreten waren.
Das Klick-Gefühl war gleich.
Im Gegensatz zu meiner K1300R vom Jahr davor. Da spürte man wirklich einen anderen Klick.
Beitragvon derganzebuaadepp » 17.04.2015, 12:08
DrJones hat geschrieben: Wie es scheint bin ich wohl einer von wenigen, wo sie die Schalter von sich aus tauschen. Bisher wurden ja alle getauscht wegen defekt wie es scheint.
Bei mir wurden auch beide Kombischalter ohne vorherigen Defekt ausgetauscht.
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon Busi73 » 17.04.2015, 12:12
Ebenso bei mir, für den Wechsel beim Händler am 28.4 vorgesehen...ist auch gut, da der Motor bei mir ab und zu ausgeht.
Busi73
Motorrad: S1000R 2014 weiss
Beitragvon berserker » 20.04.2015, 22:00
herbyei - 23.05.2014 - Kupplungsarmatur
BlaueS1R - 07.03.2014 - Kupplungsarmatur - Kombischalter rechts
BlackFazer - 20.06.2014 - Kupplungsarmartur
derganzebuaadepp - 04.04.2014 - Kupplungsarmatur - Kombischalter rechts
koelner - 17.02.2014 - Kupplungsarmatur - Kombischalter rechts
BlaueDicke - 06.05.2014 - Kupplungsarmatur
MasterOfDisaster - 10.06.2014 - Kupplungsarmatur
DrJones - 20.02.2014- Kupplungsarmatur und Kombischalter links, rechts folgt wohl demnächst.
LittleLenni - 07.05.2014 - Kupplungsarmatur
TomPue - 17.04.2014 - Kombischalter rechts und links, Kupplungsarmatur
Peti - 04.04.2014 - Kombischalter rechts und links, Kupplungsarmatur
Volker - 03. 2014, Kombischalter rechts, Kombischalter links, Kupplungsarmatur
senhor_fiquer - 2.4.2014, Kombischalter rechts, Kupplungsarmatur
Defibrillat0r - 09.05.2014, Kupplungsarmatur
Eggi- 18.03.2014 , Kupplungsarmatur und Kombischalter rechts
Gordon - 16.09.2014, Kupplungsarmatur
Franzl - 01.07.2014, Kupplungsarmatur
Klickspeed - 20.02.2014 Kombischalter re und li
Jörg66 - 24.07.2014 Kupplungsarmatur
berserker - 16.06.2014 - Kombischalter rechts und links, Kupplungsarmatur
berserker
Beitragvon Andi-S1R » 24.04.2015, 14:02
Andi-S1R - 25.08.2014 - Kupplungsarmatur
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon Styx » 24.04.2015, 18:21
Bei mir leuchtete ab und zu die abs und dtc Lampe ohne mein zutun. Moped ausschalten und danach war wieder für ne Weiele gut. Km-Stand 1500. Beim Einfahrservice wurde die linke Schaltereinheit getauscht.
Die Diagnosesoftware gab keinen Fehler aus.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon Iceman64 » 25.10.2016, 11:33
Heute erfahren (Tempomat hält nicht richtig) dass BMW auf Kulanz den linken Schalter bezahlt ThumbUP
Fast 3 Jahre alt und 44100 km drauf. Der rechte wurde von BMW aus, ohne Defekt schon 2015 getauscht.
Beitragvon Iceman64 » 03.11.2016, 18:44
....und morgen mittag fahre ich zum :D wegen dem wechsel des kombischalters.
melden ja trocken und 8° ThumbUP
Beitragvon phoenix » 09.11.2016, 17:50
Styx hat geschrieben:Bei mir leuchtete ab und zu die abs und dtc Lampe ohne mein zutun. Moped ausschalten und danach war wieder für ne Weiele gut. Km-Stand 1500. Beim Einfahrservice wurde die linke Schaltereinheit getauscht.
Hatte ich auch schon mal, schau mal ob die Pole der Batterie richtig fest sind. Bei mir war nach der Inspektion :shock: der Minuspol locker und ich hatte diese Fehler.
phoenix
