erste Erfahrungen mit Problemen
Re: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon RRwolli » 05.05.2014, 10:48
Peti hat geschrieben:
Celly hat geschrieben:Hallo zusammen,
hat schon jemand was herausgefunden wegen dem nach rechts ziehen? Ich hab 2 maschinen getestet und beide das gleiche problem. ausgegangen ist keine aber rechtsdrall beide.
Ich habe dazu mal BMW kontaktiert. mal schauen was die melden. Wenn jemand was gehört dazu wäre ich um eine info froh.
danke und gruss
Problemlösung hier:
http://www.s1000rr.de/forum/viewforum.php?f=7
und dann??? plemplem
Beitragvon Celly » 05.05.2014, 12:09
Hi Peti
danke für die info aber auf welches topic wolltest du verlinken?
danke und gruss
Marcel
Celly
Motorrad: -
Beitragvon Nappi » 05.05.2014, 13:01
Er wollte dir nur durch die Blume sagen das er von der Lösung deines Problems keine Ahnung hast,aber wenn du weiterhin mit dem Wohlwollen der Platzhirsche hier im BMW Forum existieren möchtest....solltest du doch vielleicht eine anständige Vorstellung im Begrüßungsfred in Erwägung ziehen.
Zu deiner Frage: Bis jetzt scheint es noch nicht festzustehen weshalb die R nach rechts möchte....es arbeiten aber einige Besitzer und ihre Händler an der Problemlokalisierung.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Celly » 05.05.2014, 14:36
vielen Dank Nappi für die Übersetzung ;)
Celly
Motorrad: -
Beitragvon Peti » 05.05.2014, 19:11
Nappi hat geschrieben:Er wollte dir nur durch die Blume sagen das er von der Lösung deines Problems keine Ahnung hast,aber wenn du weiterhin mit dem Wohlwollen der Platzhirsche hier im BMW Forum existieren möchtest....
Bla....
Nachdem ich die Züge entspannt und mit Silikonfett bestrichen habe, zieht da nichts mehr nach rechts.
Zu überlegen: wo sollten die Kräfte herkommen?
Rahmen schief und Räder nicht in der Flucht? Kannnnnnn sein....
Verspannte Gabel? Dann alles lockern und mit Drehmoment wieder anziehen.
Nicht jedermanns Sache.
Also den einfachen Weg: was könnte den Lenker nach rechts ziehen?
Kabel und Züge, die den Rahmen mit dem Lenker verbinden.
Wenn das leichtgängig ist, droht daher keine Gefahr. Also alles ordentlich schmieren.
Und Bumms: weg ist das Problem. Wie lange, kann ich nicht sagen.
Bemerkenswert: der Kupplungszug ist meiner Meinung nach im Gegensatz zur 2R ziemlich doof verlegt und baut gewisse ungünstige Kräfte auf. Aber das ist hier noch nicht bestätigt worden.
Beitragvon emil » 06.05.2014, 00:48
Bla....
Ich schreibe zu dem thema nix mehr. clap Bist jetzt der 5te wo es plötzlich klappt.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Celly » 07.05.2014, 07:11
Ich hab mal BMW angeschrieben zu diesem Thema, folgendes kam als antwort
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Das von Ihnen festgestellte leichte nach rechts ziehen der BMW S 1000 R beim Freihändigfahren wird durch einen außermittigen Schwerpunkt des Motorrads und einen eventuellen Spurversatz verursacht. Darüber hinaus spielen auch die Sitzposition und Haltung des Fahrers eine Rolle.
Im normalen Fahrbetrieb mit mindestens einer Hand am Lenker ist dieser Effekt jedoch kaum bzw. nicht spürbar. Lediglich beim Freihändigfahren, welches aus Sicherheitsgründen im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig ist (siehe hierzu StVO) und daher auch kein Beurteilungskriterium darstellt, wird dieser Effekt spürbar. Dies stellt jedoch keinen Mangel oder gar sicherheitsrelevanten Fehler dar, sondern tritt bei einer Vielzahl von Motorrädern auf.
Mit freundlichen Grüßen
Celly
Motorrad: -
Beitragvon schrader999 » 07.05.2014, 08:07
Hallo.
Motorabsterben: das Email an BMW mit den Namen derer die sich gemeldet haben ist bei BMW. Danke für die Rückmeldungen.
Später gibt es noch ein paar Sätze mehr zum Feedback von BMW. Jetzt ist erst einmal Heimfahrt aus Brünn angesagt.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon emil » 07.05.2014, 09:26
Hi Rico, da stellen sich mir alle haare , sau gefährlich.
Ich würde dann nicht mehr fahren.
Gruß emil
emil
Beitragvon ac323i » 07.05.2014, 10:16
Nur mal so eine Frage, von denen wo die Motoren ausgehen, habt ihr Zubehör Dämpfer oder originale dran???
ac323i
Motorrad: ZX-6R,ZX-10R,S1000R
Beitragvon leini » 07.05.2014, 11:41
Die R meines Kumpels (Rot, aktuell ca. 700 km) - alles original bis auf den Kennzeichenhalter geht ca. 2 x aus auf 100 KM -
liegt also nicht am Slip On oder ähnliches.
Meine Blaue ist nur 1 x Ausgegangen und ist jetzt artig seit 1200 km, hoffe, das bleibt auch so
Ich möchte sterben wie mein Großvater: friedlich schlafend mit geschlossenen Augen und nicht schreiend wie sein Beifahrer!
leini
Motorrad: s1000r black
Beitragvon schrader999 » 07.05.2014, 18:54
schrader999 hat geschrieben:Hallo.
Also:
BMW hat die Liste der Betroffenen erhalten und empfielt es dennoch der Werkstatt zu melden, bzw. sich direkt an BMW (motorrad@bmw.de) zu wenden. Das ist als Feedback ok, da es ja nicht die Intention der Liste war hier stellvertretend für andere Mängel anzumelden, sondern zu zeigen, dass es sich um ein häufig auftretendes Phänomen handelt.
Ich persönlich würde beides tun (BMW und Werkstatt), oder zu mindest in Werkstatt darauf bestehen, dass sie es an BMW weitermelden. Oft versandet es ja dort.... (zumindest haben das ein paar per PN so beschrieben).
Das e-Mail übrigens schon umfangreicher und nicht so kurz und knapp formuliert wie ich es hier gemacht habe. Will damit nur sagen, dass es keine Standard-Antwort zum Abspeisen war.
Gruss
Gruss
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon arallon » 08.05.2014, 14:13
Ich war heute bei meinem Händler und habe nachgefragt, ob hier schon etwas von dem Problem bekannt wäre. Nach einer Probefahrt wurde Ihnen davon berichtet von einem Kunden und der Händler konnte es selbst bei einer Fahrt feststellen, dass die Maschine ausgegangen ist. Aussage von BMW Zürich ist bisher wohl auch, dass es noch nicht bekannt sei. Der Händler geht dem aber nun auch nach.
Trotzdem freue ich mich immer noch auf meine :) Wurde jetzt fertiggestellt und befindet sich in Auslieferung. Also noch 2-3 Wochen, dann sollte sie abholbereit sein :)
grüsse aus bern
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bazinga » 10.05.2014, 07:38
Hallo Zusammen
Ich habe gestern einen Anruf von BMW Österreich erhalten. Ich bin anscheinend der einzige aus Österreich der das Problem mit dem Motor ausgehen hat. scratch Er hat mich gebeten mich mit dem Händler in Verbindung zu setzen und der lässt das dann über die richtigen Wege laufen. Eine Mail von mir an BMW München bringe nicht unbedingt viel da das dann wieder an Österreich zur Bearbeitung zugewiesen wird.
Er hat sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt (no na) und versprochen sich dieses Problems sicher anzunehmen damit so schnell wie eine Lösung gefunden wird. Werde jetzt noch zwei Wochen so weiter fahren, dann stelle ich das Moped zum Händler und fliege ich in den Urlaub ThumbUP Hoffe dass bei meiner Rückkehr das Problem behoben ist.
greetz
Markus
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Beitragvon arallon » 13.05.2014, 21:30
Gibt es hier von irgend einer Seite inzwischen schon was neues?
Grüsse
arallon
Motorrad: S1000r
