Zusammenfassung "Rückrufe"
Re: Zusammenfassung "Rückrufe"
Beitragvon magicmike » 22.06.2015, 16:35
Ahja, zeitweise fällts dann doch auf dass man in einem bmw forum ist ;)
Warnwesten GS Fahrer Forum :mrgreen:
Bin schon ruhig sonst werde ich noch gebannt!
magicmike
Beitragvon Peti » 22.06.2015, 20:09
bimpf hat geschrieben:produktionsdatum der maschine?
Warum ist das wichtig? Macht doch keinen Unterschied ob 3 Monate früher oder später.
Relevant ist lediglich das Ergebnis.
Und das zeigt nun mal, das die Behälter mit Loch und ohne Schlauch Mist sind.
Beitragvon berserker » 23.06.2015, 11:42
... das wer der Versuch einzugrenzen ob und welche Baureihen bis wann betroffen waren cofus
berserker
Beitragvon GIG » 23.06.2015, 12:20
Wie sieht es denn bei den derzeitig zur Auslieferung kommenden Bikes aus? Neuer Ausgleichsbehälter oder noch immer mit Loch?
Wäre schön wenn sich mal einer mit einer 5.15 oder 6.15 zu Wort meldet.
GIG
Beitragvon MasterOfDisaster » 24.06.2015, 14:54
Gibt's für den KüFlu-Behälter mittlerweile eine Austausch Aktion seitens BMW?
MasterOfDisaster
Beitragvon herbyei » 25.06.2015, 09:32
@GIG: es wird nur noch der neue behälter verbaut, eigentlich ab herstellung april, auf jeden fall seit mai 2015.
@MasterOfDisaster: eine aktion auf generellen austausch gibt es seitens bmw nicht, da wie bereits mitgeteilt, nicht alle betroffen sind und nur die tatsächlich einen schwund haben und damit zum händler gehen, diesen dann ausgetauscht bekommen.
Beitragvon Peti » 25.06.2015, 09:42
herbyei hat geschrieben:... da wie bereits mitgeteilt, nicht alle betroffen sind...
Und genau das glaube ich nicht.
Viele gucken gar nicht nach. Nicht mal die Händler bei ihren Vorführern.
Manche fahren so wenig, da fällt es nicht auf.
Bei manchen wird es bei der Inspektion aufgefüllt und nicht weiter erwähnt.
Aber das Problem ist nun mal konstruktionsbedingt und bei allen Maschinen vorhanden.
Loch ist Loch, Hitze ist Hitze und Wasser verdunstet nun mal in Ostfriesland genau so wie in Bayern.
Beitragvon hoss » 25.06.2015, 20:31
ExDuc hat geschrieben:einige wussten auch erst nach lesen der entsprechenden Posts das ihr Krad nach rechts zieht.
Hui, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin heute viel in 70er Zonen unterwegs gewesen und habe zur Sicherheit den Tempomat aktiviert und mich zurückgelehnt. Dabei fiel mir auf, dass das Ding nach rechts zieht. Jetzt habe ich die Forensuche bemüht und unter anderem Deinen Post gefunden :D
Ist es die Fahrbahnbombierung (die Fahrstreifen hängen ja nach außen) und die dicken Reifen folgen?
Stören tut es mich nicht, bin jahrelang mit einer CBR mit krummer Gabelbrücke und schiefem Lenker gefahren.
hoss
Beitragvon hoss » 26.06.2015, 14:18
hoss hat geschrieben:Ist es die Fahrbahnbombierung (die Fahrstreifen hängen ja nach außen) und die dicken Reifen folgen?
Heute hab ich es auf einer 4 spurigen Autobahn noch mal getestet, denn die hat fast kein Gefälle nach außen und siehe da: Kaum noch Rechtslastigkeit.
hoss
Beitragvon Kraftwürfel » 26.06.2015, 14:54
Nicht die Windrichtung vergessen. Hab das schon mal geschrieben. Test in beide Fahrtrichtungen.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon magicmike » 06.07.2015, 14:29
Servus,
also nochmal zu dem Rechtszieh Phänomen.
Ich habe das auch ABER ich habe noch meine alte Maschine ohne elektronischen Firlefanz. Ich habe es ausprobiert und
bin da auch freihändig gefahren. Natürlich auch nicht solang wie mit Tempomat.
Nach einiger Zeit zieht diese auch nach RECHTS! :!:
Das hängt für mich jetzt in Sache der Natur zusammen. Freihändig auf dem Radl sitzt man auch nicht Stangerlgrad drauf. Komischerweise
gibt es bisher entweder rechtsziehend oder gerade.
Für mich ist das nach diesem Test kein "technischer Defekt" sondern liegt an uns selber. ThumbUP
Lass mich auch gern von was anderem überzeugen.
LG
magicmike
Beitragvon HansDeLuxe » 08.07.2015, 10:04
Ich habe mir jetzt alle Seiten durchgelesen und bin entsetzt wie viele Probleme die Maschine eigentlich hat, ich habe mir damals beim Kauf gedacht dadurch das sie zu angeblich 70% mit der RR Gleich ist und die ja schon länger auf dem Markt ist wäre das ein ausgereiftes Motorrad.
Jetzt muss ich feststellen das meine auch fast alle Probleme hat die hier erwähnt wurden.
Das Kühlwasserprobelm habe ich auch genauso wie die Maschine von meinem Bruder auch.
Das Konstantfahrruckeln habe ich dieses Wochenende auch erstmals festgestellt bei egal welcher Geschwindigkeit und auch Neutral geht schwer rein.
Weiß da jemand ob es für diese Probleme mittlerweile Abhilfe gibt.
Bei meiner Werkstatt brauche ich da garnicht anrufen die haben sogar bei der Inspektion vergessen das Kühlwasser aufzufüllen.
Aber trotzdem würde ich die Maschine wieder Kaufen bin in letzter Zeit viele andere Maschinen Probe gefahren und außer der XR konnte mich nichts so überzeugen wie meine S1000R
HansDeLuxe
Beitragvon erny » 08.07.2015, 10:12
HansDeLuxe hat geschrieben:Ich habe mir jetzt alle Seiten durchgelesen und bin entsetzt wie viele Probleme die Maschine eigentlich hat, ich habe mir damals beim Kauf gedacht dadurch das sie zu angeblich 70% mit der RR Gleich ist und die ja schon länger auf dem Markt ist wäre das ein ausgereiftes Motorrad.
wenn es keine öffentliche plattform gäbe, wo sich die jeweiligen besitzer gegenseitig austauschen, würdest du von alledem absolut nichts mitbekommen.
zu deinem punkt "schwierig zu schaltender leerlauf" steht bei bmw überhaupt nicht auf der agenda. das hat die RR auch heute noch. im laufe der zeit wird es auch etwas leichter. ganz leicht ist es wenn man noch während des rollens bereits runter in den leerlauf schaltet. wenn du erstmal stehst, wird es dann sehr schwierig den leerlauf sofort zu finden.
wenn du das ändern willst - lass dir eine stärkere feder einbauen. von bmw wird da nix kommen.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Lönni » 08.07.2015, 10:18
Kann "Erny" nur zustimmen.
Für die anderen Problemchen ab zum :mrgreen: .In Deinem Fall wohl lieber zu einem anderen scratch .
Diverse Mängel sind eigentlich leicht zu beheben ,wenn Dein :mrgreen: keine "Hohle Frucht" ist
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon Kajo » 08.07.2015, 12:06
HansDeLuxe hat geschrieben:... Jetzt muss ich feststellen das meine auch fast alle Probleme hat die hier erwähnt wurden...
Da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Wenn Du noch im Gewährleistungszeitraum bist, Mängel schriftlich bei Deinem Händler anzeigen und auf Abhilfe bestehen.
Wenn außerhalb des Gewährleistungszeitraumes Motorrad "aufhübschen" und verkaufen.
