Bitte Hilfe bei Torx abriss
Re: Bitte Hilfe bei Torx abriss
Beitragvon heinz » 19.01.2015, 17:35
Eigentlich ist ja nur der Torx verkantet und die Schraube ok, also sind die Tipps, wo durch leichte Schläge der Torx sich wieder löst, imho die Besten.
Mit dem Körner mal mit Links- dann mit Rechtsdrall leicht drauf schlagen, das sollte das Teil lösen.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon schorsch » 19.01.2015, 17:50
heinz hat geschrieben:Eigentlich ist ja nur der Torx verkantet und die Schraube ok, also sind die Tipps, wo durch leichte Schläge der Torx sich wieder löst, imho die Besten.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon s1000rr69 » 20.01.2015, 12:08
Die andere Schraube und Gestänge entfernen und Durch verdrehen der Kompl. Fußraste versuchen die Schraube mit Torx zu lösen.
Wenn alle Stricke reissen dann Schwinge entfernen und Schraube von hinten rausbohren.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon king orry » 20.01.2015, 15:55
Sorry bei soviel Pech!
Hier meine Lösung,die funktioniert.
Nun die Schraube ist eh schon nicht mehr zu gebrauchen.Alos Über,unter oder auch seitlich direkt neben dem abgerissenen Torx-Schlüsselteil ein ca 3 mm großes Loch bohren,und so tief wie die Tiefe des Torxschlüssels ist.
Eventuell noch ein Stück schräg bohren (in der gleichen Linie),um so dann hinter den abgebrochenen Torxschlüssel zu kommen.
Wenn er nicht so stark mit der Schraube verwachsen ist,läßt er sich mit einem kleinen Schraubendreher heraushebeln.Anderenfall einen alten Bohrer,Dorn,oder ähnliches nehmen,kugelig ,oder stumpf von 2 Seiten anschleifen,und den Schlüsselrest vom Bohrloch aus schräg herausklopfen.
Die Schraube bleibt weitgehenst damit auch erhalten,aber sie ist noch drin???
Aber warum ist der Torxschlüssel abgebrochen???
Viel Glück mit meiner Methode,wenn der Schlüsselrest noch im Schraubenkopf steckt.
Heinz Bickendorf
king orry
Motorrad: r 1200 gs
Beitragvon RRwolli » 20.01.2015, 17:46
king orry hat geschrieben:Sorry bei soviel Pech!
wieso ist die Schraube nicht mehr zu gebrauchen. Der Torx ist doch nur abgebrochen. Ist mir letztens beim Bremsscheiben demontieren auch passiert. Hab das Reststück raus gepopelt, einen besseren gekauft und weiter gings mit der Schraube.
Heinz Bickendorf
Beitragvon schorsch » 25.01.2015, 16:25
Hi Daniel,
Haste das Teil rausbekommen...und wie?
Georg
schorsch
Beitragvon S1000RDB » 25.01.2015, 23:16
Himhabt vielen dank für die tolle ratschläge! Ich habe es noch nicht versucht werde es aber nächstes Weekend angehen
S1000RDB
Motorrad: S1000r
Beitragvon schorsch » 26.01.2015, 12:17
S1000RDB hat geschrieben:Himhabt vielen dank für die tolle ratschläge! Ich habe es noch nicht versucht werde es aber nächstes Weekend angehen
Gib bescheid. ThumbUP
schorsch
Beitragvon BenSei13 » 26.01.2015, 23:35
Nabend ,
falls er nicht zu stark "verkantet" ist könntest du es auch mal mit Druckluft probieren ... Ist mir beim Bremsscheiben demontieren auch passiert , durch leichtes klopfen ist er rausgefallen .
BenSei13
