S1000R - Bj./EZ 6/2016 - Motorschaden nach ca. 7650km
Re: S1000R - Bj./EZ 6/2016 - Motorschaden nach ca. 7650km
Beitragvon Christian 555 » 08.06.2017, 21:37
Produktionsdatum: 2016-04-25 und der Händler hat sie Ende Mai 2016 (ca. 23.5.) bekommen, EZ 1/6/2016.
Gibt es irgendwo eine Info bis zu welchem Zeitpunkt diese "weichen" Schlepphebel verbaut wurden,.............bzw. ab wann keine Probleme mehr aufgetaucht sind?
Ich möcht nur ausschließen, das mir ein Motor aus genau dieser "weichen" Zeit eingebaut wird.
Christian 555
Motorrad: S1000R - 2016
Beitragvon InfirmieRR » 08.06.2017, 22:15
Meine ist am 26.02.2016 gebaut.......na dann bin ich mal gespannt, wenn die im April produzieren Modelle noch fehlerhafte Teile bekommen haben ist die Chance ja groß, daß meine auch evtl betroffen ist....... nogo
Hab gottseidank Garantie bis 2020........
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon mapa812 » 08.06.2017, 22:41
Ein Fehler bei der Härtung kann leider immer mal passieren. Egal was an der Produktion umgestellt wird, solche Fehler werden leider immer mal wieder auftreten. Egal welcher Hersteller und erst recht egal welches Baujahr.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Christian 555 » 08.06.2017, 22:50
Ich arbeite im Maschinenbau und habe viel mit der Wärmebehandlung (Härten, HT 0,2-0,3 & 0,4-0,6mm & nitrieren Nitai V4100) zu tun. Bei jeder Charge bekommen wir von der Härterei ein Prüfprotokoll mit der exakten HT. Wir erledigen in unserem Betrieb u.a. auch das sogenannte "Hartschleifen" auf Studer-Maschinen um die gehärteten Teile wieder auf das passende Maß zu bringen.
Bei dem was ich in den letzten 2 Tagen über diese Problematik gelesen haben, braucht mir keiner was von einer fehlerhaften Charge erzählen.
:ahh:
Christian 555
Beitragvon monzi » 08.06.2017, 23:14
Ein generelles Problem kann es nicht geben, sonst würde das ja häufiger passieren. Ich glaube eher an mangelnder Qualitätssicherung beim Vorlieferanten. Am BMW Band prüft keiner mehr die...
monzi
Beitragvon Christian 555 » 08.06.2017, 23:17
auch solche Teile gehen nicht ungeprüft (hausintern) in die Produktion/Montage
bei solchen Teile werden extra Prüfprotokolle erstellt und die geprüften Muster werden gekennzeichnet
Christian 555
Beitragvon Bodo2009 » 09.06.2017, 06:04
Christian 555 hat geschrieben:Frage: Wenn BMW eine neues Aggregat verbauen will, ist damit ein neuer Motor inkl. Getriebe gemeint? Also vom Modelljahr 2017 (da gibt es kleine Änderungen am Getriebe)?
Was ist überhaupt mit dem alten Ölkühler,......den hätte ich ungern am neuen Motor sitzen, wegen der ganzen Spähne.
Wer kann hier aus eigener Erfahrung mal was dazu sagen?
C.
Ich glaube ich hab da etwas Erfahrung..leider
Ölkühler wurde bei mir ebenfalls erneuert.
Grüsse
Bodo
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Beitragvon Christian 555 » 09.06.2017, 19:07
kommt mit neuem Ölkühler inkl. neuem Getriebe,..........aus welchem Fertigungszeitraum konnte mir bis dato leider noch keiner sagen
Christian 555
Beitragvon mapa812 » 09.06.2017, 19:57
Wie gesagt. Der Zeitraum ist völlig egal. Die Wahscheinlichkeit das du nochmal so einen Ärger haben wirst, ist quasi 0%
mapa812
Beitragvon Christian 555 » 13.06.2017, 10:43
Tja,........es sind bei BMW zwar 11 Ersatzmotoren am Lager, aber irgendwie wird die ganze Sache jetzt sehr langsam.
Hat hier wer nen Plan wie lange die Beschaffung eines solchen Motors über BMW dauert?
Christian 555
Beitragvon Christian 555 » 13.06.2017, 14:22
Hmmm,.........einer Ersatzmaschine seitens BMW wird es auch nicht geben, max. für einen Tag von meinem Händler, weiteres nur über die Geschäftsleitung.
:ahh:
Christian 555
Beitragvon hamsterachim » 13.06.2017, 14:52
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem :ahh:
viewtopic.php?f=34&t=15401&hilit=hamsterachim
Marc
hamsterachim
Motorrad: S1000R Bj. 2015
Beitragvon Transformer666 » 14.06.2017, 16:47
Meine hat jetzt die 8000km überschritten und die Maschine läuft immer noch einwandfrei.... keine einzige Beanstandung bisher so soll's sein.
Transformer666
Beitragvon Christian 555 » 14.06.2017, 20:36
So,.....ich war heute bei meiner Werkstatt.
Von den 11 Motoren aus dem Zentrallager bekomme ich keinen, warum konnte mir keiner wirklich sagen, der Werkstattmeister hat es auch nicht verstanden, sondern direkt einen aus der Produktion, per Express bis Freitag.
Ersatz habe ich auch bis Samstag,............F800R.
Ich will meine S1R zurück!!!
Christian 555
Beitragvon R-Techi » 15.06.2017, 16:35
Es kann sein, dass es mit den bisherigen Motoren (verbaute Teile) ein Problem gibt und deshalb die vorhandenen fertigen Motoren
nicht mehr vom BMW-Lager ausgeliefert werden (ist nur eine Vermutung von mir!).
Wir sollten die Sache im Auge behalten und Erfahrungen hier im Forum austauschen.
Offensichtlich sind hier im Forum bereits mehrere Motoren (2016) betroffen gewesen.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
