S1R Wackeldackel
Re: S1R Wackeldackel
Beitragvon Peti » 29.01.2016, 13:39
ernesto81 hat geschrieben:Bei meinem OEM Felgen/Reifensatz waren keine Wuchtgewichte drauf.
Das ist nicht unnormal.
BMW sieht das mit der erlaubten Unwucht recht großzügig. Bei den Kardan-Modellen erst recht.... :roll:
Beitragvon BlaueS1R » 29.01.2016, 15:17
Peti hat geschrieben:.........
BMW sieht das mit der erlaubten Unwucht recht großzügig. ..... :roll:
Zulässige Unwucht von BMW vorne / hinten nur 5 Gramm.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Peti » 30.01.2016, 15:41
BlaueS1R hat geschrieben:
Bei den K-Modellen wird am Hinterrad bis 40 Gramm toleriert.
Beitragvon herbyei » 30.01.2016, 19:46
meinst wohl bis 40gramm gewicht, aber nicht unwucht.
Beitragvon Peti » 31.01.2016, 03:42
herbyei hat geschrieben:
Bis 40 Gramm Ausgleichsgewicht. Was soll das Wortgeplänkel, verstehst Du nicht, was ich meine...?
Beitragvon Hekkes » 31.01.2016, 09:30
Es ist so das wenn man Gewichte über 50g ankleben muss sollte man die Luft vom Reifen wieder nehmen und ihn um 180grad auf der Felge drehen ThumbUP
Die 5g ist die Toleranz von den meisten Auswuchtmaschinen. Alles drunter ist ok :clap:
Hekkes
Motorrad: BMW S1000R 2016
Beitragvon BlaueS1R » 31.01.2016, 12:33
Wir sind hier aber nicht bei den K oder R Modellen. :)
BMW toleriert bei der S1000R nur besagte 5 Gramm!
BlaueS1R
Beitragvon herbyei » 31.01.2016, 13:18
hab mir einige modelle angesehen, da es nicht nachvollziehbar war, dass es so eine große unwucht geben soll.
fazit:
bei den ca. 10-jährigen modellen R, K hat bmw nur die max. gramm an gewichten angegeben.
bei den nachfolgenden wurde eine unwucht am vorderrad mit 5g und am hinterrad mit 25g mit aufgenommen.
bei den aktuellen R, K blieb die unwucht am vorderrad mit 5g und am hinterrad wurde die bis 45g erhöht bei max. gewicht je von 80g.
bei der S - unwucht vorderrad und hinterrad je 5g bei max. 80g gewicht.
wie gut, dass ich selber montiere und wuchte. denn solche vorgaben von bmw sind ??
anderen empfehle ich, dem reifenmonteur auf die finger zu sehen.
reifen mit markierung am schwersten punkt der felge positionieren, zumindest am ventil oder matchen.
und am besten auf einem manuellen wuchtbock, da kannste aufs gramm genau wuchten und hast keine unwucht mehr.
