Lautes Pfeifen beim Durchfahren eines Schlaglochs
Re: Lautes Pfeifen beim Durchfahren eines Schlaglochs
Beitragvon Bazinga » 11.05.2015, 20:37
Also der Dreck den man auf dem Bild sieht kommt am ehesten vom vorderen Ritzel. Hatte ich auch schon bei mir entdeckt als ich den CLS nicht auf trocken rückgestellt habe und das überschüssige Öl dort ab geschleudert wurde.
Gruss
Markus
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Beitragvon BadenSer » 11.05.2015, 22:00
Bazinga hat geschrieben:Also der Dreck den man auf dem Bild sieht kommt am ehesten vom vorderen Ritzel. Hatte ich auch schon bei mir entdeckt als ich den CLS nicht auf trocken rückgestellt habe und das überschüssige Öl dort ab geschleudert wurde.
Gruss
Markus
Hab aber keinen Kettenöler verbaut oder kann das auch vom Kettenfett, welches massig bei einer Neuen Kette verschmiert ist, sein?
Nachdem ich nix gefunden habe bzgl. Schleifspuren bin ich leider nicht schlauer geworden. Ich danke euch allen für eure Ideen und Ratschläge. Wie immer super hier im Forum! ThumbUP
Werde das Thema am 30. mit zum Händler nehmen, wenn die 1000er Inspektion dran ist.
BadenSer
Beitragvon Bazinga » 12.05.2015, 05:00
BadenSer hat geschrieben:
Gruss
Markus
Moin
Ja, ich denke das ist leicht möglich. Die Kette kommt ja richtig " eingesaut" mit Fett. Du fährst, die Kette erwärmt sich und schon gehts los. Ich würde mir wegen dem Schmoder keine Sorgen machen, das hört wieder auf.
Bazinga
Beitragvon Iceman64 » 12.05.2015, 06:03
kontrolliere mal den luftdruck !
kann sein das sich der reifen kurzzeitig sehr verformte und daher das zischen kam
da kurzzeitig luft entweicht.
Beitragvon BadenSer » 12.05.2015, 06:18
Iceman64 hat geschrieben:kontrolliere mal den luftdruck !
Werd ich mal nachkontrollieren. Sollte aber selbst bei einem Schlag nicht passieren, da ich selbst Reifen montiere weiß ich wie fest dieser auf der Felge sitzt. Selbst bei größerer Verformung sollte da keine Luft entweichen. Weiß jemand, ob es so eine Art Druckablassventil bei der Feder gibt, die solche Geräusche von sich geben kann?
Und das 2. was mir auffiel, hatte ich schon angesprochen, ist das "gewollt" fehlende Gußstück rechts neben dem Schauglas
http://www.bildhochladen.de/image/Eg
Da ist auch so ne Pampe drüber geschmiert, als wäre es Absicht. Hat jetzt mit dem Schlagloch"problem" an sich aber nichts zu tun. Gehört das so?
BadenSer
