indem nach der Messung der Rollwiederstand bei gezogener Kupplung ermittelt wird,
mit dem errechneten Faktor wird auf die Kupplungsleistung hochgerechnet.
Bremspunkt hat geschrieben:Moin,
blacky2301 hat geschrieben:Im Anhang ein Foto von meiner R, Baujahr 2015 in Frozen Dark Blue
blacky2301
Kruegereger hat geschrieben:Moin.
Vordere Schraube der Tankblende durch RAM Mount Kugel ersetzt: .............
BlaueS1R hat geschrieben:Kruegereger hat geschrieben:Moin.
Das ist eine Schraube die nur die Abdeckung fixiert. Mehr als mit 5 Nm wird die nicht angezogen.
Ansonsten könnte das den Druck auf die Verkleidung masslos erhöhen.
