erste Erfahrungen mit Problemen
Re: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon jr-r1 » 12.04.2014, 19:13
klickspeed hat geschrieben:Tja Leute an dem Kupplungszug liegt es an meinem Moped definitiv nicht, schade da müssen wir dann mal weiter schauen. Was ein Volltreffer war, war die Gabel zu entspannen. Das Fahrwerk ist nicht wieder zu erkennen. Die Gabel reagiert jetzt auf die noch so kleinsten Unebenheiten, richtig klasse.
gruß Thomas
Wie hast du die denn entspannt?
JR
jr-r1
Beitragvon klickspeed » 12.04.2014, 19:36
Madenfahrrad hat geschrieben:
klickspeed hat geschrieben:Meiner hat jetzt mit Einfahren 1500km drauf und ich schätze mal noch drei Touren a. 400km und dann, habe fertig
Siehste, jetzt hast Du ja doch meine Frage von vor 2 Seiten beantwortet! Du brauchst also bei 2700km Laufleistung ~4,5 Hinterreifen pro Glühlampe ;-)
rechne bitte noch einen dazu da ich mir grundsätzlich einmal im Jahr irgendwas in den Reifen fahre wie Schraube, Stahlstift, Kettenschloß usw.
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon clou » 12.04.2014, 21:01
klickspeed hat geschrieben:Was mir auch aufgefallen ist, das der Rosso Corsa auf der LS tatsächlich an den Seiten mehr verschleißt wie in der Mitte. In Almeria war das auch schon so aber da ist wirklich eine Kurve nach der anderen und bei meiner Möhre musste dann nach den 4 Tagen ein hinterer Reifen erneuert werden.
Hm, dann fährst du ja wie ein Schw... :shock:
Meiner hat jetzt 2000 km drauf, schön brav bis zur Kante,
aber der hält denke ich schon noch 2000 -2500 km.
und ganz so gemütlich fahr ich jetzt ja auch nicht.
Könnt natürlich dran liegen das ich gebürtig aus dem
Schwabenländle bin und da wird schließlich gespart ;-)
lg claudi
schöne Grüße aus dem Schaumberger Land,
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon klickspeed » 14.04.2014, 16:59
Wie ein Schw.. uchtel, hm na warte das zahle ich dir heim arbroller
Ich habe grad mal gemessen, obacht die Verschleißindikatoren sind beim Pirelli auf 0,9mm und nicht auf 1,6mm
Anscheinend habe ich in rechtskurven weniger Schw. da hier der Reifen schon mehr abgefahren ist. In der höhe des mitleren Indikators habe ich noch 3,2mm (Rest 1,6mm) weiter aussen sind es dann 2,6mm (Rest 1,0mm) Links ist es an beiden Stellen 3,0mm (also Rest 1,4mm)
Für wie Lange das jetzt noch reicht kann ich nicht genau sagen, schauen wir doch mal
gruß Thomas
klickspeed
Beitragvon Bazinga » 14.04.2014, 19:35
jr-r1 hat geschrieben:
gruß Thomas
JR
Hi Thomas
Würde mich auch interessieren wie du entspannt hast? Kannst mal nen Satz oder zwei oder...... dazu schreiben. Wäre dankbar für die Info.
Gruss
Markus
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Beitragvon Madenfahrrad » 14.04.2014, 19:42
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon klickspeed » 14.04.2014, 19:58
Danke Made,
ich traue mir schon gar nicht mehr auf alles zu antworten bzw. zu erklären. Sonst kommt wieder so ein Spaken und behauptet das ich die anderen für Dumm halte nogo
Gruß Thomas
klickspeed
Beitragvon clou » 14.04.2014, 20:19
klickspeed hat geschrieben:Wie ein Schw.. uchtel, hm na warte das zahle ich dir heim
grins, dachte eher an das ausgewachsene Ferkel neenee
lg claudi
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Bazinga » 14.04.2014, 20:40
klickspeed hat geschrieben:Danke Made,
Gruß Thomas
Danke Made für den Link ThumbUP
Thomas, trau dich doch. Solche gibt es in jedem Forum.
gruss
markus
Bazinga
Beitragvon Bazinga » 14.04.2014, 22:06
Bazinga hat geschrieben:
zauberer hat geschrieben:
zauberer hat geschrieben:Hi.
Hier mal meine Problemliste nach 760km.
- Motorrad zieht beim Lenker loslassen nach rechts
- leichtes Bremsenruppeln unter 30km/h
- 4x ist beim Abbiegen der Motor ausgegangen.. Wenn man z.b. vom 6ten Gang in den 2ten runter schaltet und dann einkuppelt geht der Motor aus.
mfg.Torsten
das selbe passiert mir auch öfters. Rolle im 5. oder 6. in der Kolonne mit, Ampel rot und runterschalten bis in den 2. oder 1. und Motor geht aus. Werd mal meinen :D fragen.
Gruss
Markus
Hi Markus.
Ich hab meinen Werkstattermin erst am 17.04. Falls deiner eher ist kannst ja mal bescheid geben was bei dir rausgekommen ist.
mfg.Torsten
Mach ich. Habe meinen am 15.04. Wird dir nicht viel nützen. Ich werde BMW mal betreff des Problems anschreiben.
Gruss Markus
War heute schon beim Service und hab das Problem angesprochen. Antwort: O.K. da lassen wir die neue Software drüberlaufen. Das Problem ist jetzt behoben.
Gruss
Markus
Bazinga
Beitragvon Madenfahrrad » 14.04.2014, 22:18
Ah, Bananensoftware, reift beim Kunden...[FLUSHED FACE]
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Bazinga » 14.04.2014, 22:25
Madenfahrrad hat geschrieben:Ah, Bananensoftware, reift beim Kunden...[FLUSHED FACE]
Muss ich das jetzt verstehen? Nö, ich verkneife mir jeden weiteren Kommentar. :mrgreen:
Gruss
Markus
Bazinga
Beitragvon mehrschbass » 15.04.2014, 06:16
Dieser Thread ist ja recht beliebt.
Am besten finde ich ja den Titel - klingt etwas nach dem 70iger Jahre Dr.Sommer in der Bravo :mrgreen:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Madenfahrrad » 15.04.2014, 07:09
Gruss
Markus
http://lmgtfy.com/?q=bananensoftware
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon clou » 15.04.2014, 10:01
mehrschbass hat geschrieben:Dieser Thread ist ja recht beliebt.
grins, der war gut ThumbUP
doch so wurden Generationen aufgeklärt, also ein Hoch auf Dr.Sommer :mrgreen:
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
