Stecker (Stromanschluss 12V) statt USB-Steckdose?
Beitragvon HappyABG » 23.11.2026, 15:25
Meine M-R (OP51 / 2026) hat unter dem Soziussitz eine USB-Steckdose mit Steckverbindung zum Kabelbaum. Da ich diese USB-Steckdose nicht benötige (macht unter dem Soziussitz für mich keinen Sinn), dafür aber für ein spezielles Zubehör dort 12V brauche, suche ich nach dem Gegenstück (Stecker, male) für den Stecker (female), an den die USB-Buchse normal angesteckt ist (die Buchse hat die Nummer 7543312-02 aufgedruckt und ist 2-polig). Idealerweise natürlich mit Kabel ähnlich dem, mit dem man den Navi-Anschluss vorne anzapfen kann ("Cartool-Stecker"). Ich möchte den Stecker nur höchst ungern abzwicken. Lt. KI gibt es bei BMW ein Gehäuse mit der Nummer 7547844-03 (wohl ohne Kontakte). Weiss jemand wo ich diese Teile beziehen kann (bei Lebmann bin ich nicht fündig geworden).
HappyABG
Re: Stecker (Stromanschluss 12V) statt USB-Steckdose?
Beitragvon Meister Lampe » 23.11.2026, 15:44
Hersteller Hirschmann Automotive SealStar 1.2 (Male, Code A)
Im Elektronik- und Kfz-Zubehör findest du unter der Hirschmann-Nummer 872-863-561 (z. B. bei Corsa Technic oder als vorkonfektionierte Kabelsätze bei Amazon) Sets inklusive Pins, Dichtungen oder bereits angecrimpten Kabelenden.
Codierung prüfen: Stelle vor dem Kauf sicher, dass die Führungsnasen an deinem Stecker Codierung A (schwarz) entsprechen, da es das Gehäuse in verschiedenen mechanischen Codierungen gibt.
Beitragvon HappyABG » 23.11.2026, 16:50
Super - vielen Dank!
HappyABG
