Super oder Superplus
Re: Super oder Superplus
Beitragvon BlackStormMetal » 12.07.2017, 11:51
Michl hat geschrieben:Hab gerade mal in den Bedienungsanleitungen nachgelesen.
BMW hat scheinbar tatsächlich die Benzinqualität angehoben.
S1000r 2014-2016, 95 ROZ
S1000r 2017 und XR, 98 ROZ
Habe gerade mal für die RR in den beiden Hanbüchern für die 2015er 0D10 und die 2017er 0D50 nachgelesen.
In beiden steht die gleiche Angabe:
Empfohlene Kraftstoffqualität: Super Plus bleifrei (max 10 % Ethanol, E10) 98 ROZ/RON 91 AKI
Alternative Kraftstoffqualität: Superbenzin bleifrei (geringfügige Einschränkungen bei
Leistung und Verbrauch) (max 10 % Ethanol, E10) 95 ROZ/RON 89 AKI
Von Nachteilen für den Motor steht da nichts.
"geringfügige Einschränkungen bei Leistung und Verbrauch" ist wohl eher für den Einsatz auf der Rennstrecke von Bedeutung.
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon OSM62 » 12.07.2017, 13:45
BlackStormMetal hat geschrieben:
So ist es.
Und dank Klopfregelung verwertet eine S 1000 RR den besseren Sprit, bzw. kommt
unter leichten Leistungsverlust mit E 10 aus.
Beitragvon MrMaus » 12.07.2017, 16:02
Und die XR kann das nicht nogo
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon OSM62 » 12.07.2017, 16:42
MrMaus hat geschrieben:Und die XR kann das nicht nogo
Doch, die hat auch einen Klopfsensor:
Darüber hinaus kommt die neue Motorsteuerung BMS-X zum Einsatz (S 1000 RR: BMS-KP),
die wie bei der S 1000 RR über eine zylinderselektive Klopfregelung verfügt......
Beitragvon MrMaus » 13.07.2017, 09:22
dann habe ich ja doch keinen scheiss gekauft :clap:
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon Schwelb » 19.07.2017, 21:24
Moin,
nur mal so.
Während ich auf die Auslieferung meiner S1000R wartetete hatte ich von meinem :) eine F800R .
Im unteren Drehzahlbereich (2000-4000 U/min) hörte sich der Motor beim Gasaufziehen nicht wirklich Gesund an. Als wenn jemand mit dem Hammer auf das Motorgehäuse eindrischt. Das ganze spielte sich nicht im hohen Gang ab sondern beim Beschleunigen in 2-3 Gang.
Nachdem ich den Tank leergefahren hatte und Super+ getankt habe zog der Twin gleichmäßig und ohne seltsame Geräusche durch.
Die 1000er ist um Welten goiler :mrgreen: klingt immer gut und oberhalb von 9000 U/min besteht Suchtgefahr. Und bekommt nach Möglichkeit nur das Zeug mit dem Plus
Christian
Schwelb
Motorrad: HD Fat Bob 114 2018
Beitragvon Marseille » 27.07.2017, 10:15
Habe die neu s1000R und auf der Bedienungsanleitung steht "Super Plus" und der Freundliche meint, ich solle nur "Super" tanken... Was macht ihr bzw. wem glauben?
LG Mars
Marseille
Beitragvon OSM62 » 27.07.2017, 10:20
Marseille hat geschrieben:Habe die neu s1000R und auf der Bedienungsanleitung steht "Super Plus" und der Freundliche meint, ich solle nur "Super" tanken... Was macht ihr bzw. wem glauben?
LG Mars
Reichen tut Super E10.
Volle Leistung hat Sie mit Super Plus.
Beitragvon MrMaus » 27.07.2017, 11:22
Marseille hat geschrieben:"Super Plus"
Nicht die minimale.... Die wird dummerweise nicht angegeben....
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon Heli » 27.07.2017, 12:16
Nach sehr schlechten Erfahrungen bei meiner Multistrada mit E10 in Frankreich würde ich sowieso nur noch Super+ tanken wenn die Alternative E10 ist.
Und bin jedesmal neu froh, dass bei uns in Österreich der E10 Unfug gerade noch gestoppt wurde!
mfg Heli
Heli
Beitragvon Fafnir » 27.07.2017, 16:31
Trotz des horrenden Preisunterschieds von teileise 12 Cent pro Liter zwischen E5 und 98 Oktan mache ich mich bei der Tankmenge (hab ne XR mit 20l-Tank) nicht verrückt. einmal mit dem Auto meiner Frau gefahren (wenn sie frei hat) und schon hab ich das wieder raus ... 8)
