Reifenwärmer für Rennstreckenneulinge
Beitragvon Hunter » 19.12.2014, 09:08
Hallo Leute!
Ich möchte 2015 meine ersten Rennstreckenerfahrungen sammeln und bin auf der Suche nach Reifenwärmern. Preislich bin ich mit Einsteigermodellen wohl gaz gut beraten oder (z.B. die vom Rennfuchs ;-) ). Jetzt frage ich mich jedoch ob 60/80 Grad oder 70/90 Grad? Fahren wollte ich wohl mit den Werksreifen (bitte nicht steinigen, aber die sind dann grad mal 2 Monate drauf :mrgreen: ). Später wohl mit den Metzler Sportec M7 oder den Racetec.
Was sagen die erfahrenen "Racer"? Wäre dankbar für Tipps
Viele Grüße vom Hunter
__________________________
Hunter
Motorrad: S1000R 2014
Re: Reifenwärmer für Rennstreckenneulinge
Beitragvon MSHPU » 19.12.2014, 09:11
Bei Straßenreifen kannst du keine Reifenwärmer verwenden, die Reifen sind für solche Temperaturfenster nicht ausgelegt.
Beitragvon JoWiCo » 19.12.2014, 09:44
Wenn Du die entsprechenden Reifen verwendest, dann nimm die von HSR.
Made in Germany mit ordentlichem Service und Preis-Leistungsverhältnis ThumbUP
JoWiCo
Beitragvon domino100 » 19.12.2014, 09:46
MSHPU hat geschrieben:Bei Straßenreifen kannst du keine Reifenwärmer verwenden, die Reifen sind für solche Temperaturfenster nicht ausgelegt.
Werd hat denn solch einen Quatsch dir erzählt???
Natürlich kannst du auf strassenzugelassenen Pneus auch Reifenwärmer aufziehen.
Hol dir die 60 / 80 Grad. Damit habe ich meine Pirelli Supercorsa SP auch immer schön auf Temperatur gebracht.
Gekauft hab ich die bei Racefoxx.
domino100
Beitragvon DerBernd » 19.12.2014, 10:32
Hab ich mit dem K3 am Anfang auch gemacht um den Verschleiß geringer zu halten und um keine bösen Überraschungen in der ersten Runde zu erleben. Hat gut funktioniert.
DerBernd
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon mehrschbass » 19.12.2014, 11:23
Sprachverwirrung wegen des Begriffs 'Strassenreifen' - K3, Supercorsa usw. sind Reifen fuer den sportlichen (also auch Rennstreckenbetrieb) mit Strassenzulassung - die Gummimischung ist aehnlich der von Slicks und das Aufwaermen dieser Reifen (K3, SC V1/2 etc.) ist ganz klar eine Empfehlung.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Swobee » 19.12.2014, 12:40
RACEFOXX ThumbUP gut und günstig! Hab die auch, funktionieren top, für glaube 200eu ein paar der günstigeren winkG
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Hunter » 19.12.2014, 14:09
Vielen Dank für die Antworten,
dann werde ich wohl mal nächstes Jahr mit den Rennfuchs-Schuhwärmern starten....Quasi erst Puschen aufheizen um sich dann verheizen zu lassen ;-) Aber sei es drum...wird bestimmt ein Mordsspass!!! Geplant sind Oschersleben und Aßen....geilgeilgeil ThumbUP ThumbUP ThumbUP .
Hunter
Beitragvon MSHPU » 24.12.2014, 12:08
mehrschbass hat geschrieben:Sprachverwirrung wegen des Begriffs 'Strassenreifen' - K3, Supercorsa usw. sind Reifen fuer den sportlichen (also auch Rennstreckenbetrieb) mit Strassenzulassung - die Gummimischung ist aehnlich der von Slicks und das Aufwaermen dieser Reifen (K3, SC V1/2 etc.) ist ganz klar eine Empfehlung.
Das ist der Punkt und das hat mit Quatsch nichts zu tun. Straßenreifen wie Pilot Power und Co. überhitzen mit Reifenwärmern sofort. "Straßenzugelassen" ist legal, aber nicht inhaltlich automatisch deckungsgleich mit "Straßenreifen", Quatsch wird es erst, wenn man behauptet, dass Reifenwärmer immer gehen, egal bei welchem Reifen.
Wenn wir hier von Reifen wie einem K3 sprechen, dann sind Reifenwärmer natürlich sinnvoll. Nicht aber bei manchen Straßenreifen, einige fahren z.B. einen Z8 auf der S1000RR...
Beitragvon schorsch » 24.12.2014, 12:14
Wie siehts da mit dem S20 aus.
Machen da Reifenwärmer sinn ?
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Wabro » 24.12.2014, 12:50
Hallo Schorsch,
schorsch hat geschrieben:Wie siehts da mit dem S20 aus.
würde mich auch interessieren!
Du fährst auch den BT S20 Hyper?
Ich hoffe, es wird den Nachfolger rechtzeitig geben, um den vor Spa aufziehen zu können. Bin letztes Jahr mit dem S20 auch in Oschersleben gefahren, das ging (bei meiner Geschwindigkeit = Rennschnecke) sehr gut. Und subjektiv empfunden, kann der bei Regen mehr als der K3.
Tschö
Georg
MS-Lackierung + Sonderlack., LSL verstellb., kurze Brems-/Kupplungshebel, Factory Pro Schaltfeder, Soziussitzabdeckung, MRA-Racing-Scheibe
Wabro
Motorrad: S1000RR BJ 05/2011
Beitragvon Micha10 » 24.12.2014, 12:52
Nur bedingt würde ich sagen, der S20 hat den besten Grip bei Temperaturen von 40-65 Grad - Reifentemperatur, das sagt uns, das der auch bei kälte und Regen sehr gut funktioniert. So die Aufwärmphase ist deutlich geringer als beim K3 z.B, der eine deutlich höhere Temperatur braucht. Das nennt man das sogenannte Temperaturfenster.
Ich würde den S20, eine Runde ordentlich warm fahren, und dann richtig am Kabel ziehen.
Gruss Micha
2015 Rennstreckentermine:
27.04-28.04 Most FR-Perfomance
16.05-17.05 Osche Dannhoff-Motorsport
03.07-05.07 Brünn ProSpeed
02.08-03.08 Mugello Rehm race days
22.08-23.08 Lausitz ProSpeed
Micha10
Motorrad: S1000RR/15 ZX10R/13
Beitragvon Wabro » 24.12.2014, 12:53
Hi Micha,
Micha10 hat geschrieben:Ich würde den S20, eine Runde ordentlich warm fahren, und dann richtig am Kabel ziehen.
Gruss Micha
danke für den Tipp! ThumbUP
Ciao
Georg
Wabro
Beitragvon Micha10 » 24.12.2014, 12:58
Wabro hat geschrieben:Hi Micha,
Gruss Micha
Ciao
Georg
@Georg, gern geschehen. winkG
Micha10
Beitragvon schorsch » 24.12.2014, 12:58
Danke für den Tip Micha. ThumbUP
Georg
schorsch
