passt der 200/60 17 Pirelli Superbike drauf
Beitragvon LLMADJ » 21.07.2014, 15:02
würde Recht günstig einen 200/60 17 Pirelli Superbike bekommen, auf eine original übersetzte 2013 RR passt der ohne schleifen drauf das es eigentlich jetzt schon ziemlich eng aussieht? Also seitlich geht er sicherlich rein, aber den Abstand Richtung Federbein meine ich. Da wäre eine längere Kette eher Vortteilhaft denke ich mal da der Radstand somit vergrößert wird.
Danke schon mal.
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.
30.04.2016 Salzburgring
06.05.2016 - 08.05.2016 Slovakia Ring
13.05.2016 - 16.05.2016 Pannonia Ring
17.06.2016 - 19.06.2016 Lausitz Ring
08.07.2016 - 10.07.2016 Brünn (evtl.)
05.08.2016 - 07.08.2016 Hungaro Ring
19.08.2016 - 21.08.2016 Brünn Moto GP
21.10.2016 - 23.10.2016 Rijeka
LLMADJ
Motorrad: S1000RR 2016
Re: passt der 200/60 17 Pirelli Superbike drauf
Beitragvon MehrPower » 21.07.2014, 15:24
also wenn er nicht passt fährst einen falschen radstand. Der Reifen ist quasie für das motorrad gebaut.
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon LLMADJ » 21.07.2014, 16:04
OK Danke, habs mir gerade nochmal angeschaut, es könnte gehen aber es wird definitiv knapp. Naja die Frage ob mein Vorgänger die Kette mal verändert hat, es ist auf jedenfall eine Regina ZRP ist diese Werksausstattung? und wie viele Glieder ??? Wie viele wären original dran?
Merci
LLMADJ
Beitragvon Hoirkman » 21.07.2014, 17:10
118 ist Original
Hoirkman
Beitragvon JoWiCo » 21.07.2014, 22:38
Wenn alles Original ist passt das.
Egal welches Baujahr.
Selbst ein montierter Reifenwärmer hat noch Abstand zum Brotkasten.
JoWiCo
Beitragvon Semskij » 22.07.2014, 00:17
Ich hab ihn vor kurzem auf meiner gefahren. Bj. 2013 Passt ohne Probleme
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Semskij
Motorrad: S1000RR /22
Beitragvon Steini__22 » 22.07.2014, 06:45
Hinten 60er und vorne 55er kann sein das da die DTC nicht mitspielt!
Beitragvon MSHPU » 22.07.2014, 06:50
Vorne 55? Wie kommst du darauf?
Beitragvon Steini__22 » 22.07.2014, 07:48
...vorne ist doch serienmäßig ein 55ziger Querschnitt ! scratch
Und hinten ebenfalls 55ziger. Bei Austausch hinten gegen 60ziger drehen die Reifen doch anders! Oder war mein Kaffee heute morgen zu heiß... :?:
Beitragvon der Mark » 22.07.2014, 08:04
Steini__22 hat geschrieben:...vorne ist doch serienmäßig ein 55ziger Querschnitt ! scratch
jepp der war zu heiß ;-)
70.
LG Mark
der Mark
Beitragvon domino100 » 22.07.2014, 08:07
Vorne fährst du weiterhin der 70er Querschnitt und hinten anstatt 200/55, die Größe 200/60 und das sollte funktionieren,
da hier einige den Pirelli Diablo Superbike Pro fahren auf der RR / HP4
domino100
Beitragvon MSHPU » 22.07.2014, 09:20
Nee, der "Pro" ist ein schlechter Reifen, aber ohne Pro ist er top und wird von vielen gefahren. ;-)
Beitragvon LLMADJ » 22.07.2014, 09:47
Danke Jungs für die Antworten clap , dann bin ich beruhigt und lasse ihn nächste Woche aufziehen, das mit TC Fehler (Falschregelung) ist soweit ich weiß eher bei den Baujahren bis 2012 ein Problem, aber auch nur bei einigen und nicht bei allen.
LLMADJ
Beitragvon Cartman » 22.08.2014, 13:40
Ich nutze jetzt das Thema, geht im Grunde um das selbe
Wie schauts denn mit dem Bridgestone im 200/65 format aus?
Sollte normal auch gehen, oder?
Danke
Flo
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon JoWiCo » 22.08.2014, 15:31
Cartman hat geschrieben:Hi,
Danke
Flo
Hi Flo,
Bridgestone ist 200-655-17.
Andere Größenbezeichnung - der zweite Wert ist nicht Querschnittsverhältnis, sondern Durchmesser - aber passt auch.
JoWiCo
