Verfärbtes Reifenbild - Erklärung?
Beitragvon S1RRs » 13.07.2014, 12:49
ich fahre den K3 und war mit meiner S1000RR aufm Spreewaldring unterwegs.
(Link zur vollbild Ansicht http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... zf8ecl.jpg )
wodurch kommt diese Verfärbung zu stande?
Schon mal danke im voraus
Basti
S1RRs
Motorrad: s1000rr '13
Re: Verfärbtes Reifenbild - Erklärung?
Beitragvon MSHPU » 13.07.2014, 13:21
Hast du Reifenwärmer benutzt?
Beitragvon Steffen 2.0 » 13.07.2014, 13:28
Normal, so ne entgültige Erklärung gibts nicht. Auf Nachfrage bei den Herstellern kommt meistens das es der UV-schutz ist der da an die Oberflächliche kommt wenn der reifen heiss wird.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Lixxe » 13.07.2014, 14:29
"Vorwiegend bläulich schimmernd, manchmal mit einem Schuss braun oder grün: Die Verfärbung stammt laut Pirelli von austretenden Alterungsschutzmitteln und entsteht bei hoher mechanischer Belastung und daraus resultierender Hitze. Pirelli spricht bei diesem Phänomen von „Blueing“. Bridgestone nennt den Effekt „Oiling out“ und führt ihn auf einen zu hohen Ölgehalt in der Mischung zurück. So oder so: Auf die Fahreigenschaften hat die Verfärbung keinerlei Wirkung, auch bunt schimmernde Pellen erlauben maximalen Angriff!"
http://www.motorradonline.de/fahrwerk/f ... 41?seite=2
Wurde hier auch schonmal besprochen
Braucht der Bauer einen Schinken,sieht man's Schwein mim Holzbein hinken.
Lixxe
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon schrader999 » 13.07.2014, 15:57
Die Verfärbung ist vollkommen normal auf der Rennstrecke. Was mich aber ein wenig wundert ist der harte Wechsel verfärbt/unverfärbt. Oder sieht das nur auf dem Bild so aus? Wenn meine Reifen blau verfärben, dann gleichmässig rundrum.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon S1RRs » 13.07.2014, 16:12
@MSHPU: ja, Reifenwärmer
@Lixxe: Jo, danke. Das ist schon mal gut :D
@schrader999: Ne, der Reifen sieht in Wirklichkeit haargenau wie das Bild aus, fand ich auch sehr seltsam.
S1RRs
Beitragvon Langer » 14.07.2014, 09:42
also grundsätzlich ist das normal also kein Problem, bei dir sieht es halt komisch aus weil es plötzlich auftritt
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon ThomasGL » 18.07.2014, 17:39
S1RRs hat geschrieben:Moin,
Basti
Strassenreifen!!!....Renne!!! Außentemperatur!!! Fahrstil ! der Schlappen war oder ist eindeutig überlastet/überstrapaziert .....was nichts mit der weiteren Fahrmöglichkeit zu tun hat..
Beispiel : mit einem PKW Sommertemperaturen 1 oder 2 schnelle Runden über die NOS und die Pneus von ihm sehen eben so aus...
Lebenserfahrungen wirken beruhigend....machen bescheiden.
ThomasGL
Motorrad: HP4 Comp.1895/K1300S
Beitragvon Lixxe » 18.07.2014, 18:44
Das ist ein k3 und der kann schon bisjen was ab auf der Rennstrecke ..
Das reifenbild sieht unabhängig von der Verfärbung, ganz gut aus
Lixxe
Beitragvon Swobee » 18.07.2014, 19:44
Also meine Pirelli SP V2 sehen nach nem Tag Renne auch so aus, und da war keen rutscher und nix! Und da überholen mich einige viel zügiger mit den selben Reifen, auch OHNE Probleme! Also normal winkG
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Maxell63 » 18.07.2014, 19:46
eigentlich sieht ein Reifen so aus, wenn das Fahrwerk nicht richtig eingestellt ist..
ich kann nur raten, das sieht aber auch wie eine zu harte Zugstufe, der Reifen springt ganz leicht, verliert dabei etwas Grip und dreht leicht durch...
Maxell63
Beitragvon mehrschbass » 18.07.2014, 20:23
Bullshit
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: AW: Verfärbtes Reifenbild - Erklärung?
Beitragvon scaltbrok » 18.07.2014, 22:31
mehrschbass hat geschrieben:Bullshit
Volle zustimmung
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Maxell63 » 19.07.2014, 17:15
wir sind uns aber einig, dass der Reifen sehr hart ran genommen und sehr heiss wurde......
Maxell63
Beitragvon scaltbrok » 19.07.2014, 17:20
Maxell63 hat geschrieben:wir sind uns aber einig, dass der Reifen sehr hart ran genommen und sehr heiss wurde......
Kurz gesagt er wurde auf der renne gefahren.
Wenn du dein strassenmöp mal aus dem winterschlaf weckst kann es auch sein das du diese verfärbung hast.
Ich hatte schon angefahrene slicks vom vorjahr die erst ein halbes jahr später blau anliefen. Kommt immer auf die fertigungstoleranz des mischers der mischung an wie schnell die blau anlaufen.
Man könnte auch scherzen und sagen der reifen hatte zu wenig luft, wenn wir sie anhalten werden wir ja auch blau ;)
scaltbrok
