K3 löst sich auf
K3 löst sich auf
Beitragvon Vienna_s1000rr » 04.06.2014, 19:37
bin am Wochenende bissl flotter unterwegs gewesen und beim putzen ist mir aufgefallen das mein Reifen aufgerissen ist.
Reifen hat jetzt ca 1100 km drauf.
Was sagen die spezis dazu!!??
Will nächste Woche am Ring und hab so meine bedenken mit dem Gummi.
VG Oliver
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Re: K3 löst sich auf
Beitragvon Steine » 04.06.2014, 19:39
...den solltest du vorher tauschen...... scratch
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon JoWiCo » 04.06.2014, 19:51
Auf alle Fälle tauschen!
Vielleicht geht etwas auf Gewährleistung, wenn es keine Beschädigung von aussen ist.
Da kann Dir der kompetente Reifenhändler bei weiterhelfen.
JoWiCo
Beitragvon Ego » 04.06.2014, 21:20
Genau!! Runter mit der Pelle und beim Reifenfutzi mal melden ob er das mal an Metzler weiter geben kann bezüglich ob ne Kulanz in Frage kommt!
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Vienna_s1000rr » 04.06.2014, 22:51
Ich hab den bei gp503.de bestellt vielleicht lässt sich da ja was machen. Werd morgen gleich mal nen neuen ordern.
Ist natürlich bitter da ich den davor wegen nem nagel bei 1000 km laufleistung getauscht habe. Jetzt ist er wieder bei ca 1000 km hin. Das ist dann der dritte k3 hr für die saison.
Vienna_s1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 04.06.2014, 22:53
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon luporr » 06.06.2014, 22:28
Hi Oliver,
mein alter K3 Hinterreifen (war bei gekauftem Ersatzfelgensatz dabei) hat die gleichen beiden "Schnitte", haben wir beim Forentreffen 2014 in Spa beim Reifenwärmerabbau festgestellt.
Erste Bedenken nach gemeinsamer Begutachten etwas toleriert und einen Turn getestet, der "Schnitt" blieb weiterhin konstant, obwohl der Reifen gequält wurde.
Habe den Reifen so ohne Probleme damit mehrere Turns zu Ende gefahren.(Luftdruck kalt 1,9 bar hinten)
Gruß Ortwin
luporr
Motorrad: viele
Beitragvon Vienna_s1000rr » 06.06.2014, 22:51
Ich habe bereits nen neuen k3 drauf und gp503 schickt den alten an metzeler. Ich kann damit nicht gedankenfrei am ring fahren (kopfsache)
Da zahl ich lieber 150€ bevor ich die rr hinleg.
Vielleicht bekomm ich ja ne gutschrift.
Vienna_s1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 08.06.2014, 01:36
Gib mal bescheid was es von Metzeler gibt.
s1000rr69
