Mit welchem Druck und Reifen fahrt ihr auf der Landstrasse?
Beitragvon Stanley » 06.05.2014, 20:46
Ich bin immer noch am experimentieren und bin zur Zeit mit ca. 2,1 vorne und 2,2 hinten relativ zufriedenstellend unterwegs. Verglichen zu der BMW-Vorgabe ist dies schon um einiges weniger...
Was habt ihr für Luftdruck drauf?
Stanley
Motorrad: M1R
Re: Mit welchem Druck und Reifen fahrt ihr auf der Landstras
Beitragvon Ego » 06.05.2014, 20:58
Ich fahre bei meinen Pirelli Rosso Corsa kalt V2,3/hi2,5.
Wenn ich die Reifen richtig gejagt habe und sie knalle heiß sind, dann habe ich V2,5/hi2,8.
Sollte meiner Ansicht nach in Ordnung sein. zumindest sieht das reifenbild recht gut aus winkG
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Supermic » 06.05.2014, 21:22
Habe am WE auch mal mit dem Druck für die LS experimentiert. Fahre den Pipo3 für den V 2,5 und H 2,9 angegeben ist. Habe nach Recherchen hier dann mal auf V 2,3 und H 2,5 runtergesetzt. Danach hatte ich ein dermaßen breiig, schwammiges Gefühl im Bike, dass ich an der nächsten Tanke direkt wieder aufgefüllt habe. Und siehe da: sofort hat der Reifen wieder das gute, präzise Fahrgefühl... scratch
Beitragvon MSHPU » 06.05.2014, 21:56
2,5 / 2,9, egal mit welchem Reifen, dann klappts auch mit dem Verschleiß ;-) Das bezieht sich auf die Landstraße, auf der Rennstrecke sind die Luftdrücke natürlich völlig anders.
Beitragvon RRwolli » 06.05.2014, 22:23
fahre 2,4 v und 2,7 h aktuell auf dem Pipo 3. Bin so auch mit dem K3 gefahren. Füe die Landstraße paßt das für mich.
Beitragvon Maxell63 » 06.05.2014, 22:35
ein normaler Strassenreifen ist auch nur begrenzt dafür gemacht, mit stark abgesenkten Luftdrücken zu fahren...
ich weiss nicht, für welchen Fahrstil man den Druck auch nennenswert absenken zu braucht.....
Maxell63
Beitragvon FC-RR » 06.05.2014, 22:41
Supermic hat geschrieben:Habe am WE auch mal mit dem Druck für die LS experimentiert. Fahre den Pipo3 für den V 2,5 und H 2,9 angegeben ist. Habe nach Recherchen hier dann mal auf V 2,3 und H 2,5 runtergesetzt. Danach hatte ich ein dermaßen breiig, schwammiges Gefühl im Bike, dass ich an der nächsten Tanke direkt wieder aufgefüllt habe. Und siehe da: sofort hat der Reifen wieder das gute, präzise Fahrgefühl... scratch
Hallo Mic,
die gleiche Erfahrung habe ich auch mal kurz erlebt und dann sofort wieder auf V 2,5 und H 2,9. Das ist für mich die beste Abstimmung fürs fahren auf der Landstraße. Auf der Renne sieht das anders aus, denn der Reifen erwärmt sich viel stärker und somit erhöht sich auch der Luftdruck. Das geht dann auch einige Runden gut bis der Reifen überhitzt und zu schmieren beginnt. Die Werte von BMW, Reifenhersteller und den Testern sollte man schon übernehmen.
Man sollte sich nicht irretieren lassen mit den ständigen Rennstreckenangaben. Rennstrecke ist etwas ganz anderes und dort spielen viele Faktoren mit.
Was Heute funktioniert kann schon ein Tag später nicht mehr funktionieren. Die Straßenreifen haben bei V 2,5 und H 2,9 genügend Grip da die
seitliche Reifenkarkasse weicher ist als bei einem Rennreifen und durch die Verformung der Reifen, genügend Auflagefläche in Schräglage bietet. scratch
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon Steini__22 » 07.05.2014, 08:40
Fahre auf meiner HP4 und auf Landstraße den Pirelli K3 mit vorne 2,2 und hinten so 2,4 und bin zufrieden. Einen Luftdruck hinten von 2,8 und höher ist meistens für zweipersonenbetrieb. Ist zuviel Luft im Reifen kommt aufgrund einer geringeren Reifenkontaktfläche eher DTC, -so meine Erfahrungen. Es kommt natürlich auch ganz auf die Strecken und Fahrstiel an. Blase ich auf der Autobahn erhöhe ich den Luftdruck auch.
Beitragvon emil » 07.05.2014, 08:49
Bei außentemperaturen unter 18°C v.2,5- h.2,8. Ab ca. 18°C v.2,3- h.2,5 klappt
sehr gut. Reifen, CSA 2 über 5000 km pro satz und nur ls. ThumbUP
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon taunus hp » 09.05.2014, 09:11
fahre den pipo3 auf der ls mit 2,2 vorn und 2,4 hinten und dies funktioniert für mich einwandfrei (dies ist die Empfehlung von Michelin)
für die Rennstrecke werden 2,1 vorn und 1,9 hinten empfohlen
die auf der hp empfohlenen luftdrücke (2,5 und 2,9) werden aus rechtlichen gründen so angegeben
diese Empfehlungen bekam ich direkt vom für die freigaben zuständigen bei Michelin
einfach mal den jeweiligen reifenhersteller anmailen, dann bekommt man für die ls oder rennstrecke ganz andere reifendrücke empfohlen als auf der jeweiligen hp angegeben (hatte dies auch für den original reifensatz von Pirelli, da wurde ich sogar von denen angerufen)
gruß
armin
taunus hp
Motorrad: S1000RR 0E21
Beitragvon erny » 09.05.2014, 09:26
momentan fahre ich auf der ls den PiPo3 mit 2,3 v und 2,5 h. wenn es wieder wärmer wird kommt 2,5 v und 2,9 h. damit fühle ich mich am wohlsten. :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Serpel » 09.05.2014, 13:15
Hinten reagiert die Fuhre nicht so sensibel auf Druckschwankungen, aber vorne sollten es schon ziemlich genau 2.5 bar sein. Wobei Neureifen auch dort etwas weniger vertragen, abgefahrene Pellen aber sofort unhandlich reagieren, wenn der Druck nicht stimmt.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Vienna_s1000rr » 09.05.2014, 14:51
Serpel hat geschrieben:Hinten reagiert die Fuhre nicht so sensibel auf Druckschwankungen, aber vorne sollten es schon ziemlich genau 2.5 bar sein. Wobei Neureifen auch dort etwas weniger vertragen, abgefahrene Pellen aber sofort unhandlich reagieren, wenn der Druck nicht stimmt.
Serpel
Dem kann ich 100% zustimmen
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon Maxell63 » 17.05.2014, 09:07
ich kann mich bei solchen Themen eines breiten Schmunzelns nicht entledigen...... Wir tun hier alle, als würden wir beim MotoGP um die letzten Zehntel fahren...
2,1 oder 1,8 oder 2,9 oder 2,5.... jetzt mal ehrlich, who the fuck.........
Nicht böse sein junge, aber einen Hauch lächerlich machen wir uns hier schon..... ;)
und ich rede von der Landstrasse... Rennstrecke mag was anderes sein
Maxell63
Beitragvon Supermic » 17.05.2014, 09:35
Maxell63 hat geschrieben:ich kann mich bei solchen Themen eines breiten Schmunzelns nicht entledigen...... Wir tun hier alle, als würden wir beim MotoGP um die letzten Zehntel fahren...
Ich denke bei dem Austausch hier geht es weniger um die letzten Zehntel sondern vielmehr um den "Wohlfühl-Luftdruck" der Einzelnen... Insofern: immer locker bleiben! winkG
