Neuer Reifensatz, Nur welche?
Beitragvon Maxpower0815 » 04.05.2014, 17:35
Hallo Freunde,
leider habe ich einfach nichts gefunden über die suche.
Darum meine Frage:
Was sind eure erfahrungen was würdet ihr Empfehlen?
Aktuell habe ich die Erstausrüstung drauf Sprich den Brigestone BATT LAX BT 016R
Hinten: 190/55 ZR 17
Vorne: 120/70 ZR 17
nach dem 2. Hinterreifen ist nun ein Satz Fällig bei meinen 6700 KM auf der UHR :)
Was würdet ihr Empfehlen? Mein Umkreis empfiehlt mir den Conti Sport Attack II
Würde mich über paar antworten sehr freuen.
Soweit
DLzG
Max!
///M-otorsport
S1000RR Motorsportfarben
Grüße ausm Schwabeländle!
Maxpower0815
Motorrad: S1000RR Motorsp ´13
Re: Neuer Reifensatz, Nur welche?
Beitragvon MSHPU » 04.05.2014, 17:40
Solange sie schwarz und rund sind kann man fast alle nehmen. Klingt wie ein blöder Spruch, ist aber nicht so gemeint, denn das Thema wird wirklich deutlich überbewertet. Über die Suchfunktion findest auch mindestens 200 Seiten Diskussion.
Für die Landstraße bietet sich der Pilot Power 3 an, wenn du viel Autobahn fährst auch der Metzeler Z8. Wenn du gelegentlich auf die Rennstrecke gehst und nicht bei Kälte/Regen fährst, der Metzeler K3.
Beitragvon Maxpower0815 » 04.05.2014, 17:43
Hey,
danke schonmal für die schnelle antwort,
empfinde ich leider nicht ganz so ,
hatte auf meiner Kawa Zx6r Den Power 3 Drauf und der war mir bisschen arg schwammig.
Wollte den Conti Sport Attak II ausprobieren. Hat den zufällig schon jemand auf der ÄRÄR gefahren?
LG.
///M-otorsport
Maxpower0815
Beitragvon RRwolli » 04.05.2014, 17:46
wo hast denn gesucht?
Ein paar Freds weiter runter gibt es aktuelle Infos zum neuen Reifentest aus 2014. Wenn Du nur im Trockenen fährst kannst den CSA2 aufziehen. Sollte der Schluffen auch etwas im Nassen können dann ist die bessere Wahl S20 Evo oder Pipo3. Ich habe vor vier Tagen den Pipo3 drauf gemacht und die ersten Kilometer waren zufrieden stellend.
Beitragvon Supermic » 04.05.2014, 20:43
Hatte zuerst den CSA2 und nun den Pipo3. Fand ich beide prima, fahre überwiegend im trockenen - von daher beide für die LS brauchbar. Könnte jetzt keinen präferieren...
Zuletzt geändert von Supermic am 04.05.2014, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon oktagon » 04.05.2014, 21:08
Hi Max,
meine Erfahrungen sind folgende:
1. Satz
Dunlop SportSmart Gen.1
Haltbarkeit ca. 8.000 km Strasse und 2xBrünn, 2x Hockenheim, 1xADR
Handling ok, Gut für die Renne
braucht lange um warm zu werden, dafür sehr hohe Laufleistung, auf der Strasse rutschte er mir am Anfang der Fahrt im Kreisverkehr immer kurz weg :o)
2. Satz
Bridgestone Battlax S20, Gen. 1
Haltbarkeit ca. 3.500 km Strasse, ohne Rennstrecke
Handling ok, wird schnell warm, passt soweit, einfach die Haltbarkeit vom Hinterreifen ist eine Katastrophe
wenn eine Tour mit ca. 200 km Autobahn zügiger Fahrt vor dir liegen, besser den Reifen wechseln sonst nervt die Polizei
3. Satz
ContiSport Attack 2
Haltbarkeit: gerade neu aufgezogen
Handling absolut geil, ich dachte erst etwas wär nicht in Ordnung weil ich so in die Kurven reingefallen bin,
der Reifen wird aufgezogen und ist sofort parat, dies weil Conti den Reifen anscheinend ohne das rutschige Trennmittel zum lösen aus der Backform herstellt, Reifen wird schnell warm
bisher der Reifen zu dem ich das meiste Vertrauen aufgebaut habe, kann aber auch daran liegen dass ich jetzt routinierter bin und mehr auf die Feinheiten achte
Viele Grüsse,
Jan
oktagon
Motorrad: S1000 RR/ 2011
Beitragvon emil » 05.05.2014, 12:48
Hi Max, hatte den csa2 schon auf der RR und jetzt auf der hp4,
kann den voll und ganz weiterempfehlen. Ist kein regengott aber auch nicht schlecht
im regen. winkG
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon snacke99 » 06.05.2014, 15:52
ich steh auch vor der entscheidung welchen neuen reifen - wird der s20 evo werden, über den m7rr ist mir noch zu wenig bekannt.
snacke99
Motorrad: s1000rr 2013
Beitragvon guni » 06.05.2014, 19:31
ich habe die bereits erwähnten Reifen auch alle durch...Dunlop SportSmart, Bridgestone Battlax S20, Pilot Power 3 etc. - sind alle ok.
Zur Zeit teste ich den Dunlop Sportsmart 2...ich bin sehr angenehm überrascht vom Handling und Grip, der Reifen ist schnell warm und ist um Welten besser als der Sportsmart der ersten Generation.
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Beitragvon emil » 07.05.2014, 11:10
guni hat geschrieben:Hi,
Hi guni, gut zu wissen mit dem sportsmart 2, den will ich auch mal drauf machen. ThumbUP
Gruß emil
emil
Beitragvon wrchto » 07.05.2014, 12:40
Ich hatte den CSA2 als Erstbereifung und bin seither dabei geblieben. Ich bin zufrieden damit, das Regenhandling stört mich nicht, weil ich im Regen eh wie auf rohen Eiern fahre.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Lutzi » 07.05.2014, 22:56
Hallo Max,
Ich habe auch den conti zum 2 mal drauf. Ich muss sagen das ich auf der Rennstrecke war. Er ist bei trockenen Verhältnissen für meine Begriffe richtig gut ( bin aber nicht so der Heizer) Bei hohen Asphalttemperaturen wird das Reifenbild wie eine Vulkanlandschaft. Naja ein paar Kilometer auf der LS dann ist wieder alles ok. Ich kann dir sagen das ich den Reifen weiter fahre. Beim Regen hat er so seine Schwächen!,, ich muss sagen das ich da auch selten im Regen fahre.
Meine Meinung! Mit dem Reifen liegst du nicht verkehrt.!!!!!! ThumbUP
Lutzi
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Raceschlumpf » 30.05.2014, 23:24
Bin absoluter Fan des Conti Sportattack 2, Grip wie Sau, nur an der Laufleistung mangelt es etwas. Habe jetzt mal den M7RR ausprobiert, fühle mich auch sau wohl damit und er hält deutlich länger.. CSA ca. 2700km, M7RR hat jetzt 2500 gelaufen und da gehen nochmal mindestens 2500km. winkG
Raceschlumpf
Motorrad: S1000RR Bluefire 12
Beitragvon Maxell63 » 30.05.2014, 23:36
MSHPU hat geschrieben:Solange sie schwarz und rund sind kann man fast alle nehmen. Klingt wie ein blöder Spruch, ist aber nicht so gemeint, denn das Thema wird wirklich deutlich überbewertet. Über die Suchfunktion findest auch mindestens 200 Seiten Diskussion.
meiner Meinung nach die perfekte Antwort ThumbUP
Maxell63
Beitragvon motoqtreiber » 02.06.2014, 08:10
Pirelli war zu kälteemfindlich.
Z8 war super.
Probiere jetzt Conti ...
Ciao, motoqtreiber
Kurventipps für die Fränkische Schweiz:
http://www.pension-pottenstein.homepage.t-online.de/
motoqtreiber
