Rutscher ohne Folgen...
Beitragvon StephanP » 10.04.2014, 13:50
Moin zusammen,
gestern Abend war ich das erste Mal in diesem Jahr auf dem GP Kurs am NBR.
Nachdem ich es erst mal recht ruhig habe angehen lassen, habe ich am Ende des Turns ein wenig mehr am Kabel gezogen.
Dabei ist mir in der vorletzten Runde (nach ca. 13 Minuten Fahrzeit) das Hinterrad beim heraus beschleunigen in der Rechtskurve der Mercedes Arena ordentlich weggerutscht (nix passiert - Dank an die TC).
Hatte das Gefühl das mein Reifen ein wenig überfordert war, da beim heraus beschleunigen im 2. Gang und selbst im 3. Gang die TC Lampe oft leuchtete (inklusive Wheeli).
Fahre den CSA2 mit einem Reifendruck von 2,5 / 2,9 auf meiner 12er RR
DTC/ABS im Race Modus
Gabel 4 ZS 4 DS
Dämpfer 4 ZS 4 DS
Gewicht trocken 84 kg.
Falscher Reifen, falscher Druck, Reifen zu heiß, zu viel Gas? scratch
Wäre dankbar für ernstgemeinte Tipps um solchen Situationen vorzubeugen.
Stephan
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Re: Rutscher ohne Folgen...
Beitragvon OSM62 » 10.04.2014, 13:53
Ich würde sagen, falscher Reifendruck, hinten viel zu hoch (1,9 reichen),
vorne dann 2,1.
Dann nochmal versuchen.
Deine geschilderten Probleme hatte ich in Almeria immer gegen
Ende des Tages wenn die Reifen fertig waren.
Beitragvon IceAge » 10.04.2014, 13:56
Luftdruck sehe ich genauso! nogo
Es kann aber soooo viele andere Ursachen haben, dass alles nur reine Spekulation ist. scratch popcorn
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon Markus2802 » 10.04.2014, 14:23
Jup, der Luftdruck gehört so nicht auf die Rennstrecke.... Das kann nur rutschen. ThumbUP
Markus2802
Beitragvon StephanP » 10.04.2014, 14:37
Danke für die schnelle "Ferndiagnose"!
Welchen Vorteil hat ein Reifen mit weniger Luftdruck? -> Mehr Reifenaufstandsfläche aufm Asphalt, daduch mehr Grip und weniger die Gefahr zu überhitzen?
Egal bei welchem Reifen?
Danke euch...
Stephan
StephanP
Beitragvon Steini__22 » 10.04.2014, 14:49
CSA2 -welcher Reifen ist das? Luftdruck betrachte ich auch viel zu hoch, kalt gemessen?
Beitragvon Markus2802 » 10.04.2014, 14:52
StephanP hat geschrieben:Danke für die schnelle "Ferndiagnose"!
Danke euch...
Stephan
Mehr Auflagefläche. Aber Temperatur genau umgekehrt. Durch mehr Walgen wird er wärmer. ThumbUP
Egal bei welchem Reifen. So hoher Luftdruck wird nur auf der Straße gefahren.
Markus2802
Beitragvon S1kÄrär » 10.04.2014, 14:53
Das letzte hier war quatsch, und CSA2 bedeutet Continental Sport Attack 2 ;)
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Markus2802 » 10.04.2014, 14:54
S1kÄrär hat geschrieben:Das letzte hier war quatsch, und CSA2 bedeutet Continental Sport Attack 2 ;)
Was war quatsch?
Markus2802
Beitragvon S1kÄrär » 10.04.2014, 15:00
Das weniger Luftdruck gleich höhere Temperatur bedeutet.
Klar, der Reifen verformt sich mehr, aber der Unterschied ist gering im Verhältnis zu dem Unterschied den die unterschiedliche Aufstandsfläche macht.
Weniger Luftdruck bedeutet auch mehr Reifenaufstandsfläche -> tiefere Temperatur da der Reifen dieselbe Belastung über eine grössere Fläche verteilen kann.
Klar, wenn er jetzt nur noch mit 1 Bar hinten rumfährt kann das wieder anders aussehen ;)
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Markus2802 » 10.04.2014, 15:02
S1kÄrär hat geschrieben:Das weniger Luftdruck gleich höhere Temperatur bedeutet.
Sag auch nicht dass der Temperaturunterschied irgendeine Auswirkung hat winkG
Die Auflagefläche ist das entscheidende. Falls der Reifen ab einer gewissen Rundenzeit zu heiß wird, anderen nehmen ThumbUP
Markus2802
Re: AW: Rutscher ohne Folgen...
Beitragvon flinkster » 10.04.2014, 15:03
Das letzte HIER war Quatsch.[emoji6]
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon flinkster » 10.04.2014, 15:04
Damn, zu langsam. Meinte jetzt das vorletzte
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon S1kÄrär » 10.04.2014, 15:06
Gut das ich gerade Zeit habe :mrgreen:
Flinkster, Du sagst also das sein CSA2 bei 2,0? statt 2,9bar deutlich heißer werden wird?
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon flinkster » 10.04.2014, 15:06
Nicht umsonst wird bei Highspeedtests der Luftdruck wegen Überhitzungsgefahr erhöht.
flinkster
Motorrad: RR ´16
