metzler k3 freigabe
metzler k3 freigabe
Beitragvon shicky » 21.03.2014, 13:16
Servus hat einer von euch die freigabe vom k3 für den 200 Hinterreifen ???
der link der mal drin war funktioniert ja anscheinend nicht mehr... ahh
mfg
02.06 salzburgring
12-13.07 slovakiaring
06-07.09 lausitzring
shicky
Re: metzler k3 freigabe
Beitragvon Buffy » 21.03.2014, 16:47
Buffy
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon shicky » 22.03.2014, 22:12
Danke dir
02.06 salzburgring
shicky
Beitragvon vinc2012 » 21.06.2014, 16:57
Hey brauche hinten mal wieder nen neuen .. Bin nicht der schlauste in der Richtung .. Was würde mir denn der 200er k3 für Vorzüge Bieten gegen über den 190 .. Gerne ne Erklärung für nicht Reifenhersteller :D
vinc2012
Motorrad: S 1000 RR 2013
Beitragvon JoWiCo » 21.06.2014, 22:37
Mehr Aufstandsfläche beim 200er bringt mehr Laufleistung - zumindest nach meinen bisherigen Erfahrungen.
JoWiCo
Beitragvon Agriko » 21.06.2014, 23:07
Ich fahre den DRC als 200er, der geht viel besser beim beschleunigen aus der Kurve raus.
Bei mir kommt wohl auch als nächstes der K3 als 200er drauf oder der Supercorsa wenn bis dahin er als 200er zugelassen ist.
Agriko
Beitragvon StephanP » 22.06.2014, 03:03
Macht der 200er keine Probleme bei der TC...? scratch
Gruß Stephan
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Beitragvon Agriko » 22.06.2014, 10:44
Die TC arbeitet viel weniger, das kann aber auch daran liegen, dass ich vorher den Pipo 3 drauf hatte...
Seit ich den DRC drauf habe, keinen einzigen Rutscher gehabt!
Funktioniert bei mir einfach klasse!
Agriko
Beitragvon StephanP » 22.06.2014, 20:24
Dachte bisher das die TC auf den 190er Reifen eingestellt ist?
StephanP
Re: AW: metzler k3 freigabe
Beitragvon scaltbrok » 22.06.2014, 20:37
StephanP hat geschrieben:Dachte bisher das die TC auf den 190er Reifen eingestellt ist?
ist auch so und wird immer so bleiben. ausser bei hp4 ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
metzler k3 freigabe
Beitragvon MSHPU » 22.06.2014, 20:48
Die 200er funktionieren trotzdem.
Allerdings wird der Reifen auch unhandlicher, je breiter er wird. Für mich überwiegt dieser Nachteil im öffentlichen Straßenverkehr gegenüber der geringfügig größeren Auflagefläche.
Beitragvon Serpel » 22.06.2014, 20:58
Sieht man am besten an den ganzen Radfahrern, die die Pässe runter so schnell unterwegs sind wie die meisten Motorräder.
Mit kaum Schräglage.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Agriko » 22.06.2014, 22:07
Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, dass es unhandlicher wird. Ist aber bei mir absolut nicht der Fall.
Habe allerdings auch vom Pipo 3 auf den DRC gewechselt...
Agriko
Beitragvon vinc2012 » 22.06.2014, 23:17
scaltbrok hat geschrieben:
Denke mir auch das es trotzdem funktioniert .. Sonst würde es nicht ne Freigabe geben
vinc2012
