Reifen beschädigt
Reifen beschädigt
Beitragvon AlFe » 02.03.2014, 21:42
ich musste gestern leider eine "bescheidene" Feststellung machen.
In meinem Reifen befinden sich mehrere "Schlitzer"
Die Karkasse kann ich nicht sehen und ertasten, also im Normalfall nicht weiter bedenklich.
Da ich jedoch unsicher bin wie sich das eventuell auswirken kann, wollte ich mal eure Meinung hören.
Ist der Reifen noch weiter benutzbar oder muss ich mir schnellstmöglich einen neuen zulegen ? ahh
http://www.2-takt-tuning.de/DSC_0373.JPG
http://www.2-takt-tuning.de/DSC_0374.JPG
http://www.2-takt-tuning.de/DSC_0379.JPG Leider sehr unscharf
AlFe
Motorrad: 1000 RR 2013
Re: Reifen beschädigt
Beitragvon OSM62 » 02.03.2014, 21:47
Für mich ist die Grenze ganz klar.
Wenn in einem der Risse die Karkasse zu sehen ist,
dann -> NEU!
Beitragvon Agriko » 02.03.2014, 22:02
Der Reifen sieht ja ohnehin nicht mehr neu aus.
Den würde ich erneuern, weil ich mich nicht mehr wohl fühlen würde...
always on my pikipiki...
Agriko
Beitragvon Serpel » 02.03.2014, 22:22
Ich hatte mir 2012 im Frühsommer auf dem Parpaillon (ja, das geht mit der SQ) einen sehr tiefen Riss in der Lauffläche des frisch aufgezogenen Z8 eingehandelt - neben zahlreichen kleineren:
Entgegen der Ratschläge aus dem Bekanntenkreis (bist du wahnsinnig, der Reifen gehört umgehend entsorgt!) hab ich den bis zum Ende (< 1.6 mm) gefahren und keinerlei Nachteile dadurch erfahren. Natürlich hatte ich fortwährend ein Auge darauf, aber nachdem der Riss durch die abnehmende Profilschicht nicht größer, sondern nur kleiner wurde, wuchsen Beruhigung und Zuversicht im selben Maße wie das Tempo auf der Autobahn zunahm. 220 km/h Dauertempo (auf der Fahrt zur Nordschleife) waren keine Seltenheit. Der Riss war übrigens trotzdem bis zum Ende sichtbar.
Wenn die Risse im vorliegenden Fall einen klar nachvollziehbaren Grund haben und deutlich Respektabstand zur Karkasse halten, würde ich den Reifen auf jeden Fall weiter verwenden. Natürlich nicht gleich voll ran nehmen, und vor allem die erste Zeit genau beobachten.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Stanley » 02.03.2014, 23:19
Sag mal bist du außerdem noch durch eine Lackpfütze gefahren?
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Serpel » 02.03.2014, 23:51
Nee, das war direkt nach der Parpaillon Überquerung auf dem Col de Vars. Da ist mir der Riss zum ersten Mal aufgefallen. Oben im Tunnel waren noch tiefere Pfützen und auch sonst war der Weg eher für Enduros als für 'nen Sportboxer. Ansonsten haben die Z8 in den französischen Alpen eine Glanzvorstellung geliefert, das war vom Feinsten! ;-)
Serpel
Serpel
Beitragvon AlFe » 02.03.2014, 23:57
Der Reifen ist jedoch erst 3500 km alt (SO wie die ääR ääR )
Gut dann werde ich mich morgen nochmals vergewissern das der Riss nicht bis zur Karkasse geht und fahre dann erst einmal unter Beobachtung weiter .
Danke euch bier
AlFe
Beitragvon Asphaltbrenner » 03.03.2014, 09:09
würde den Reifen sicherheitshalber tauschen und 4000 sind doch die Grenze kann man sagen.
Asphaltbrenner
Motorrad: HP4 Comp. 2396
Beitragvon MSHPU » 03.03.2014, 09:13
Welche Grenze?
Beitragvon Markus2802 » 03.03.2014, 09:15
Was ich nicht verstehe, wir fahren alle Motorräder die 20.000 Euro kosten und überlegen ob ein beschädigter HOCHGESCHWINDIGKEITS Reifen zu tauschen ist??? plemplem
Da komm ich echt nicht mit.... scratch
Markus2802
Beitragvon Langer » 03.03.2014, 10:56
Verstehe ich auch...ihr habt nur 2 Reifen!!! wen da auch was komisch aussieht fliegt der weg und gut!!! 'Mein leben ist mir mehr Wert
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon erny » 03.03.2014, 11:01
für 220,- euro riskiere ich nicht mein leben oder das der anderen verkehrsteilnehmer. ohne worte. :roll:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon schorsch » 03.03.2014, 17:08
Bei mir käm der runter fäddisch.. ahh scratch
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Seven » 04.03.2014, 18:47
da gibt es nur eine Lösung.. selbst wenn das bei 10 anderen noch gut gegangen ist...
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon Peti » 04.03.2014, 18:59
Bei dem weichen Gummi und dem hohen Luftdruck kommen solche Risse oder Schnitte doch schon von den kleinsten Glasscherben.
Habe ich schon viele Male gehabt.
Die Tiefe lässt sich ja prüfen, wenn man vorsichtig einen kleinen Spitzen Gegenstand rein steckt.
Ich würde unter Beobachtung weiter fahren, wenn die Schnitte nicht zu tief sind.
