aus Zeitgründen hab ich bei meiner RR den Reifendealer die Räder ausbauen lassen. Leider hat er vorne alle 4 Schrauben der Klemmung gelöst. Soweit ich weiss, sollte man das nicht tun
Viele Grüße
MrSam
Deko hat geschrieben:Wenn du die Achsklemmung meinst,dann muss er sie ja von einer Seite lösen das er die Achse lösen und rausziehen kann.
Zieh sie mir 19 NM wieder fest, und gut ist.
Ansonsten wie oben beschrieben!
RR Klaus hat geschrieben:Zur Werkstatt sage ich nix weil ich nicht dabei war. Beachte einfach folgendes: Die Buchse erst befestigen wenn das Rad drinnen ist. Die Buchse muss ganz drinnen sein und der Abstand vom ABS Ring zum Abnehmer muss stimmen. Dann beide Schrauben mit 19 NM anziehen, dann die Achse mit 50 NM anziehen und dann die beiden anderen Achsklemmschrauben mit 19 NM anziehen. Jetzt erst die Bremsättel aufsetzen und beide Schrauben mit 38 NM anziehen, andere Seite identisch. Wenn Du nun losfährst und beide Kontrollleuchten gehen nach ein paar Metern aus , ohne Fehlermeldung und komische Geräusche ist alles okay. Feuer frei.
