KR 106 120/70-17 vs. 125/80-17
Beitragvon Diego » 22.06.2012, 07:36
Servus zusammen,
ist es Richtig das es den 125/80er Reifen nicht mehr gibt, sondern nur noch den 120/70?
Wenn das so ist könnte man mutmaßen das der 125er nicht so angenommen, oder nicht so gut ist wie der 120er, Richtig?
Meine Frage jetzt: welcher ist für unsere RR geeigneter?
Mischung mal angenommen ist bei beiden Reifendimensionen die gleiche und Hinterreifen ist ein 195/65 KR108.
Mit wie viel Luftdruck sollte der 125/80 weniger gefahren werden wie der 120/70?
Vielen Dank!
27. - 28.03.12 Pannonia Ring
16. - 19.04.12 Rijeka
21. - 22.05.12 Pannonia Ring
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
13. - 15.08.12 Brünn
07. - 08.09.12 Slovakia
12. - 14.10.12 Rijeka
29.04. - 02.05.13 Rijeka
Diego
Motorrad: S1000RR, 2010
AW: KR 106 120/70-17 vs. 125/80-17
Beitragvon Hoirkman » 22.06.2012, 09:35
Die Reifen sind beide gleich, nur die Mischungen und die Größenangaben sind anders.
Keinen Kopf machen, fahren!
Hoirkman
Re: KR 106 120/70-17 vs. 125/80-17
Beitragvon redrooster41 » 22.06.2012, 11:06
Luftdruck: 2,3 bar heiß von der Strecke.
Guckst du Anhang von Bi-Pro.
Dunlop_Druck.pdf
redrooster41
Beitragvon Diego » 22.06.2012, 11:24
Danke für die Antworten!
Gruß,
Diego
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
Diego
