200 er Hinterreifen
200 er Hinterreifen
Beitragvon MeikLory » 19.06.2012, 13:35
Passt ein 200 er alla Panigale auf unsere Felge ?
Welche dimension hat der dann genau 200/55/17 ?
ob ne Freigabe gibt ist zweitrangig.
MeikLory
Re: 200 er Hinterreifen
Beitragvon BMWizzle » 19.06.2012, 14:46
draufpassen ja, allerdings findest das die Traktionskontrolle spannend...
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
Beitragvon Benjamin » 19.06.2012, 18:31
BMWizzle hat geschrieben:draufpassen ja, allerdings findest das die Traktionskontrolle spannend...
Weil????
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon BMWizzle » 19.06.2012, 19:06
195/55 17
Durchmesser: 64,6
Abrollumfang: 196,5
200/60 17
Durchmesser: 67,2
Abrollumfang: 204,2
Macht nen guten cm in der Bodenfreiheit aus...
Den 55er bin ich noch nicht gefahren, 60er ja
Wo willst den Reifen einsetzen? Renne oder LS?
Mir viel bisher nur auf, dass die DTC später regelt...
Die 200er sind halt deutlich teurer
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
Beitragvon JoWiCo » 19.06.2012, 19:07
ein 200/ 55 - 17 passt, der wurde für die 6"-Felge entwickelt.
Von Dunlop gibt es den schon länger, wurde auch bei einem Superbikevergleich mit Serienmotorrädern als Einheitsreifen genommen.
OHNE Probleme - dazu gab es auch ein Video im Netz.
Vom Abrollumfang ist der 200/ 55 näher am serienmäßigen 190/ 55 dran als ein 190/ 60, welcher aber auch schon von manchem (serienmäßigen) RR-Eigner eingesetzt wird.
JoWiCo
Beitragvon MeikLory » 19.06.2012, 20:57
Hab keine traktionskontrolle ok danke für die Antwort werd den mal aufziehen und berichten
MeikLory
Beitragvon atreffer » 30.07.2012, 21:16
mich würde jetzt interessieren, da auf der HP4 serienmäßig ja hinten ein 200/55 17 drauf ist in wie weit schon jemand weiß ob wir, da ja die Felgen die selben sind wir diese Reifen auch fahren dürfen, ABE müsste es ja dann auch geben, oder gibt es Probleme mit der Elektronik?
Gruß Armin
atreffer
Motorrad: BMW 1000RR 201PS
Beitragvon OSM62 » 30.07.2012, 21:19
atreffer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Armin
Yepp,
es gibt bei der "normalen" S1000RR Probleme wegen dem größeren Abrollumfang,
da kommt die Traktionskontrolle nicht mit klar.
Beitragvon StefanMe » 30.07.2012, 21:25
Nochmal die frage vom Leien, was bringt mir der erhöhte Querschnitt?
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon atreffer » 30.07.2012, 21:28
schade dann hat sich mein Anliegen erledigt und ich fahre 190 weiter, was nicht geht geht eben nicht.
Danke
atreffer
Beitragvon OSM62 » 30.07.2012, 21:30
StefanMe hat geschrieben:Nochmal die frage vom Leien, was bringt mir der erhöhte Querschnitt?
Mehr Auflagefläche bei richtig Schräglage,
da die zusätzliche Reifenbreite wegen der gleich breiten Felge
in die höhe gedrückt wird.
Beitragvon djjarek » 30.07.2012, 21:46
Dir nichts :mrgreen: mir auch nichts :D
denke mal nach was es bringen könnte.....Aber das mit der TC könnte echt zu Problem werden
RSV kann man selber auf den reifen kalibrieren.
BMW glaube ich nur am tester oder halt HP kit
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon ursjuerg » 30.07.2012, 22:06
Wie viel nimmt denn die Haftung bei einem 200/55/17 Reifen gegenüber 190/55/17 zu?
Ist da etwas bekannt?
Rundenzeiten oder Prozentual?
Oder ist das nur eine Glaubensfrage?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon MSHPU » 30.07.2012, 22:46
Auf der Straße taugt das meiner Meinung nach nur für Stammtisch und Eisdiele. Der Grip in maximaler Schräglage mag eine Nuance besser sein, aber die hat auf der Straße eh nichts verloren. Dafür wird die Handlichkeit schlechter.
Beitragvon Dan0111 » 30.07.2012, 22:51
Also ein Kumpel von mir fährt die Pirelli Slick´s in 200/60 17 und ist vom allem sehr begeistert. Er konnte nichts negatives feststellen!
Daniel
Dan0111
