power pure 2ct
power pure 2ct
Beitragvon shicky » 16.04.2012, 19:20
also habe folgendes problem
fahr seid diesem jahr den power pure
dachte mir nach 2,5 jahren probier ich mal michelin wieder aus
hatte keine lust mir dieses jahr wieder alle 2500 km nen neuen satz reifen zu kaufen
bloss musste ich feststellen das ich den vorderreifen bis zur kante fahre aber den hinterreifen nicht (ca 1cm unberührter speckstreifen )... ???
kannte ich bis jetzt noch nicht
k3 vorn hinten kante
csa hatte ich eher vorn noch 1-2 mm luft bis zur kante und hinten kante
was macht mechelin anders als die anderen ???
oder hab ich das mopedfahren über den winter verlernt ???
reifen druck vorn 2,3 hinten 2,7 bar
hab ihr erfahrungen mit dem reifen sammeln können ???
danke schon mal im voraus
02.06 salzburgring
12-13.07 slovakiaring
06-07.09 lausitzring
shicky
Re: power pure 2ct
Beitragvon BMWizzle » 16.04.2012, 19:36
hast du vorne vielleicht nen schmaleren? Spricht eigentlich für falsche Reifen Dimensionen
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 16; R6 ; SV650S
Re: power pure 2ct
Beitragvon shicky » 16.04.2012, 19:39
grüss di
nee ganz normal die 120 standard grösse
02.06 salzburgring
shicky
Re: power pure 2ct
Beitragvon shicky » 16.04.2012, 19:45
habe auch den reifendruck kontrolliert
alles besstens
fährt sich auch recht normal
gibt mir zwar nicht das selbe gefühl wie nen csa oder k3
wenn ich an letztes jahr denke gehts bei dennen viel leichtfüssiger
aber könnte auch durch die winterpause verfälschte erinnerungen haben
aber vorne kante und hinten angststreifen gibt mir nen ganz komisches gefühl
02.06 salzburgring
shicky
Re: power pure 2ct
Beitragvon BMWizzle » 17.04.2012, 06:23
wenn die Dimensionen sicher passen, kann ichs mir auch nicht erklären
V 120, H 190 solltest du eigentlich definitiv zuerst hinten an der Kante anliegen.
Kannst mal n Bild machen?
Keep Your Head
BMWizzle
power pure 2ct
Beitragvon MSHPU » 17.04.2012, 06:53
Die Motorrad hat mal geschrieben, dass es durch die unterschiedlichen Konturen je nach Reifenmodell durchaus normal sein kann, wenn vorne oder hinten was bleibt. Da würde ich mir keine Gedanken machen und es auf der Straße nicht auch unbedingt mit Gewalt darauf anlegen, nicht dass dann noch was passiert. :-)
Re: power pure 2ct
Beitragvon shicky » 17.04.2012, 22:01
ja normal ist grad nach dem winter hinten immer kante und vorn fehlts noch nen ganzes stück
fotos kommen am weekend hab jetzt leider im handy nur eins von vorn
ja werde jetzt sicher nicht mit gewalt probieren den speckstreifen los zu werden
aber stören tut es mich schon nen bissl da ich dadurch nicht wirklich das vertrauen zu den reifen habe
aber selber seid ihr den powerpure noch nicht gefahren ???
hätte da jetzt gern mal ne info wie "ja ist bei mir auch brauchst dir keine gedanken machen"oder so in der art
mfg steffen
02.06 salzburgring
shicky
Re: power pure 2ct
Beitragvon StoniS1RR » 18.04.2012, 20:57
Ich hatte den Power Pure bereits auf meiner GSX-R1000 und als ich meine S1000RR gekauft hab, waren da auch die PPP drauf..
Meine Meinung; scheiss Reifen
Ich bin ganz und garnicht zufrieden mit denen.. hatte früher immer Power und danach power 2ct drauf gehabt.. bestimmt 50000km auf Micheline zurückgelegt aber den Power Pure find ich total schlecht!
Naja die ersten 1000-1500km geht`s noch aber danach ist der reifen sehr gefährlich.. reisst unangemeldet ab beim beschleunigen aus der Kurve und mir ist der auch viel zu "kippelig" und nervös..
Nun fahr ich den neuen Battlax S20 und bin bis jetzt nur begeistert. über die Laufleistung kann ich noch nicht viel berichten, erst 600km gemacht aber der Grip ist grandios und das handling auch!!
Grüsse
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Re: power pure 2ct
Beitragvon shicky » 18.04.2012, 21:38
bin das letztemal pipo mit meiner fireblade gefahren
hab dann gewechselt weil der ständig geschmiert hat
hab bloss den michelin genommen weil ich mal wieder ausprobieren wollte :(
naja egal mag jetzt nicht das es ein reifen fred wird
aber wie sahen deine reifen aus VORN - HINTEN wie bei mir ???
hinten speckrand obwohl du vorn kurz vor der kante bzw kante bist ???
hmmm wie war das jetzt gleich noch mal mit den fotos reistellen???
rein kopieren geht schon mal nidder
02.06 salzburgring
shicky
Re: power pure 2ct
Beitragvon shicky » 18.04.2012, 21:46
foto vom vorderrad
http://www.bilder-hochladen.eu/show.php ... 778209.JPG
hinterrad gibts erst am weekend hab leider keins im handy
02.06 salzburgring
shicky
Re: power pure 2ct
Beitragvon shicky » 18.04.2012, 21:49
und ich glaube am hinterrad bin i noch nichtmal bei dem 2ct schrifftzug
02.06 salzburgring
shicky
Re: power pure 2ct
Beitragvon StoniS1RR » 19.04.2012, 16:13
hi shicky,
hast du vorne 120/70 oder 120/60?
Bei mir war hinten ganze Lauffläche benutzt und vorne so zusagen auch.. aber eher vorne noch ein Rand als hinten..
Dieses phänomen (hinten Rand, vorne nicht) habe ich noch nie gehabt.., egal welcher Reifen, wenn dann ist es immer anders rum..
Gruss
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Re: power pure 2ct
Beitragvon StoniS1RR » 19.04.2012, 16:17
für mich wären da noch 2 Möglichkeiten, entweder falschen querschnitt (60er statt 70er) oder zu wenig luft im vorderreifen, aber hab obe glaub mal gelesen dass der Druck stimmt..
Grüsse Stoni
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Re: power pure 2ct
Beitragvon JoWiCo » 19.04.2012, 16:18
shicky hat geschrieben:foto vom vorderrad
Hi shicky,
hast Du vorne schon mal 2,5bar probiert?
Nur so eine Vermutung bei einem Reifen, dem nicht gerade Stabilität bescheinigt wird...
JoWiCo
Re: power pure 2ct
Beitragvon shicky » 19.04.2012, 21:01
hi grüss di
also ich fahr schon immer im frühjahr mit 2,3bar vorn und hinten 2,7 rum
mach nur mehr druck rein wenn die temp höher als 20grad ist
hmmm nach dem querschnitt ab i noch garnicht richtig geguckt ...(hab nur geguckt ob 120 passt )
wenn die mir da nen falschen reifen drauf haben dann platz i ja :twisted:
werd morgen gleich mal genauer gucken
ja leider musste ich inzwischen auch schon oft lesen das der power pure nicht so doll sein soll
werd das mal bei meinem freundlichen klären und wenn da eine flasche grösse drauf sein sollte
nehme ich dann den gleich auf kolanz mein lieblings reifen :D
irgendwie höre ich ja immer nur das selbe ...
"nee bei mir ist das genau andersrum" werd morgen gleich in die garage und gucken ...
mfg
02.06 salzburgring
shicky
