Von 190/55 auf 200/60 Umsteigen, ohne Probleme möglich ?
Beitragvon DopplR » 18.07.2016, 15:24
Hallo liebe BMW Freunde,
Meine Frage steht eigentlich schon oben ThumbUP Aber von vorne mal weg, an die Lustigen die mir das mit "ja" beantworten oder "klar passt der rauf"..
Ich möchte wissen ob es mit der Traktionskontrolle Probleme gibt wenn sich die Reifen Dimension ändert.
Ich fahre eine BMW S1000RR Bj.12 am Ring & hätte jetzt gerne sinnvolle Antworten :mrgreen:
Danke im Voraus :clap:
erst anhalten, dann absteigen ..
DopplR
Motorrad: DopplR
Re: Von 190/55 auf 200/60 Umsteigen, ohne Probleme möglich ?
Beitragvon Hoirkman » 18.07.2016, 19:45
Nein, raufmachen, Gas geben. Wenn du irgendwo in einem Cup ganz vorn fahren willst, dann würde ich das ändern :-)
Hoirkman
Beitragvon Waschi » 18.07.2016, 19:49
Hi, absolut unbedenklich! Meine wurde auf dem 190 und den 200/60 gefahren und ich hatte null Probleme! Der 200er funktioniert auf der Rennstrecke am besten!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Meister Lampe » 18.07.2016, 20:33
Die TC erkennt gewisse Reifen in einem bestimmten Parameter und dazu gehört auch der 200/60 , sowie der 200/55 für die Straße und der ist von Metzeler sogar ohne Eintragung zu fahren , da sie dafür eine Reifenfreigabe für alle RR Modelle haben , sehr schön gemacht Metzler ... ThumbUP
Bei 200/60 empfiehlt sich der Pirelli Slick , da läßt sich eine Übersetzung von 16/45 sehr nett bewegen in Oschersleben und Assen , Hocke und Spa ist wieder besser mit 16/43 zu fahren und NBR mit 16/44 ... winkG
Es funzt hervorragend ... winkG
Nur den Dragsterreifen 200/50 erkennt er nicht mehr bei der flachen geraden Bauart ... :? :? :?
Beitragvon DopplR » 19.07.2016, 09:12
Danke für eure Antworten !
Den Metzler 200/55 darf man also legal bewegen, wie sieht es mit dem Pirelli aus ( Supercorsa ) ?
Lg
Manuel
DopplR
Motorrad: DopplR
Beitragvon OSM62 » 19.07.2016, 11:00
DopplR hat geschrieben:Danke für eure Antworten !
Lg
Manuel
Den auch:
S1000RR_09-14_roadtec_01_DiabloRosso3.pdf
(175.61 KiB) 709-mal heruntergeladen
Beitragvon AndyHP4 » 20.07.2016, 05:28
DopplR hat geschrieben:Hallo liebe BMW Freunde,
Probleme sind relativ - bei einem Wechsel von 190/55 auf einem 200/60
- greift die DTC ca. 1.6% später ein
- müßte der Gabelüberstand um 4.7mm verringert werden, um den Lenkopfwinkel nicht zu verändern
Ob das alles ein Problem ist oder nicht, entscheidet jeder für sich selber scratch
AndyHP4
Beitragvon michi3 » 12.09.2016, 21:14
Hallo zusammen, so weit so gut, Frage war ja für eine 2012 gestellt.
Wie sieht es nun bei der 15er aus?
Muss ich da was neu justieren lassen wenn ich o.g. Wechsel vor hätte?
Micha
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon mapa812 » 12.09.2016, 21:43
In der Bedienungsanleitung steht das der 200er in das Steuergerät eingetragen werden sollte. Also kurz zu BMW und du kannst sicher sein das alle Parameter auch mit dem 200er passen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon clou » 13.09.2016, 10:48
michi3 hat geschrieben:Hallo zusammen, so weit so gut, Frage war ja für eine 2012 gestellt.
Micha
die 15er wird doch mit einer 200er Erstbereifung ausgeliefert
mapa812 hat geschrieben:In der Bedienungsanleitung steht das der 200er in das Steuergerät eingetragen werden sollte. Also kurz zu BMW und du kannst sicher sein das alle Parameter auch mit dem 200er passen.
müsste ja dann schon gemacht sein, wenn sie mit den 200er Reifen geliefert wird, oder? scratch
schöne Grüße aus dem Schaumberger Land,
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Seven » 13.09.2016, 10:50
clou hat geschrieben:
Micha
Nur mit Schmiedefelgen ist ein 200er drauf (200/55) und in der Software die der Händler hat kann man einstellen ob 190 oder 200 gefahren werden
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon michi3 » 14.09.2016, 16:05
Danke, jetzt habe ich Klarheit, habe gebraucht gekauft und sie hat Schmiedefelgen. Der Vorbesitzer hatte auf 190 kalibrieren lassen. D.h. wenn ich mit 200er Slck auf die Renne will muss ich vorher nochmals kalibrieren lassen oder den 190er slick nehmen.
michi3
