Neuer Pilot Power 3 !
Re: Neuer Pilot Power 3 !
Beitragvon Meister Lampe » 09.10.2013, 05:52
DSBlade hat geschrieben:
Meister Lampe hat geschrieben:in Hockenheim sind 1.58 Zeiten locker damit zu fahren
Bist Du die 1.58 damit schon gefahren oder ist das eine Hasenweisheit? :wink:
Möchtest du mal mitfahren ... :?: :wink:
Beitragvon DSBlade » 09.10.2013, 08:12
Meister Lampe hat geschrieben:Möchtest du mal mitfahren ... :?: :wink:
Da hab ich Angst :shock: :mrgreen:
DSBlade
Motorrad: RR
Beitragvon s1000rr69 » 09.10.2013, 18:45
Zu zweit 1:58 mit Power ist schon eine Ansage. 8)
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon mopeddoktor » 09.10.2013, 22:00
mit welchem Luftdruck lässt Du diese zeiten raus :D
mopeddoktor
Beitragvon Sterzi-S1RR » 10.02.2014, 14:51
ich habe eine Frage bzgl. dem Luftdruck des P-P 3
habe eine 2010er RR
fahre keine Rennstrecke nur Landstraße (das aber zügig)
Was für einen Luftdruck empfehlen mir die PilotPower3-Experten ?
Danke
popcorn
Sterzi-S1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Speed » 10.02.2014, 14:59
2.5 / 2.9 kalt (Front / Rear)
Rennstrecke: 2.1 / 1.9 (Front / Rear)
winkG
Angaben von Michelin. Kann ich bestätigen.
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Sterzi-S1RR » 10.02.2014, 15:01
Speed hat geschrieben:2.5 / 2.9 kalt (Front / Rear)
winkG
sau stark! Dann werd ich die Dinger am Wochenende mal aufblasen :-)
DANKEEE
popcorn
Sterzi-S1RR
Beitragvon n U k E » 10.02.2014, 15:26
Sterzi-S1RR hat geschrieben:ich habe eine Frage bzgl. dem Luftdruck des P-P 3 habe eine 2010er RR fahre keine Rennstrecke nur Landstraße (das aber zügig)
Zügige Landstrasse fahre ich mit 2,2 vorne und 2,4 hinten. (Solo natürlich)
Wobei der Voderreifen in diesem Bereich sehr feinfühlig auf Änderungen des Reifendrucks reagiert.
Zwischen 2,1 und 2,3 merkst du imho einen deutlichen Unterschied.
Muß natürlich auch zum Setting passen. Ich fahre so hart wie nötig, d.h. ziemlich weich scratch
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon S1kÄrär » 10.02.2014, 15:36
Das ihr je nach Reifen mit der Luftdruck-spielerei diesen daran hindert auf Temperatur zu kommen und die Karkasse schädigen könnt ist Euch bewusst?
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Sterzi-S1RR » 10.02.2014, 15:58
S1kÄrär hat geschrieben:Das ihr je nach Reifen mit der Luftdruck-spielerei diesen daran hindert auf Temperatur zu kommen und die Karkasse schädigen könnt ist Euch bewusst?
mir ist das klar- deshalb frage ich ja nach einem Luftdruck welcher mir bei einer zügigen Landstrassenfahrt a.) die besten Fahreigenschaften bietet b.) lange hält.
popcorn
Sterzi-S1RR
Beitragvon Speed » 10.02.2014, 16:08
Meine Angaben!!! Alle anderen Diskussionen sind überflüssig popcorn
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Sterzi-S1RR » 10.02.2014, 16:09
Speed hat geschrieben:Meine Angaben!!! Alle anderen Diskussionen sind überflüssig popcorn
alles klar- habe auch mal eine Mail an Michelin rausgefetzt um auf Nummer sicher zu gehen :-)
Aber Danke!!
popcorn
Sterzi-S1RR
Beitragvon Speed » 10.02.2014, 16:20
... Diese Angaben sind von Michelin. Stehen sogar in der Broschüre von PP3.....
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Meister Lampe » 10.02.2014, 16:37
Also mal wieder der Luftdruck ... :mrgreen: , der Hersteller darf nur den max. Luftdruck angeben und auch nur deshalb , weil er von der EU verpflichtet ist , den Luftdruck voll beladen und bei max. Höchstgeschwindigkeit , also die größt mögliche Belastung die vorkommen könnte anzugeben ... ;-)
und wenn wir etwas auf der LS cruisen gehen , bekommt er 2,1 / 2,4 , weil er in diesem Bereich auf der LS die max. größten Grip aufweist ... ;-) genauso wie bei unserem Kurventraining , lassen alle Teilnehmer erst einmal auf diesen Luftdruck ab und siehe da , der funzt wie S.. 8) und auf dem Kreisel 2,0 /2,1 warm , die Karkasse hält das locker aus und bin selber 3 Satz damit gefahren , auf verschiedenen Maschinen und mehrere Kollegen in den Dolos , nach 2.500 km hat ihn selbst die Rennleitung nicht mehr so gemocht ... :mrgreen:
,der funzt wie Teufel und selbst bei unserem Kurventraining im Regen , war er Klasse ... ;-) , fahre jetzt den letzten Satz auf der LS noch mit der ÄRÄR auf , dann kommt der Dunlop Sportsmart2 dran , bekomme ihn jetzt schon auf meinem anderen Bergflitzer ... ;-) und auch da der gleiche Luftdruck , aber Vorsicht , jeder fährt anders und da liegt das eigentliche Probleme , die einen halten ihn warm die anderen unterkühlen ihn ... :shock: ;-) , also selber langsam rantasten ... :idea:
Beitragvon Sterzi-S1RR » 10.02.2014, 16:40
Meister Lampe hat geschrieben:Also mal wieder der Luftdruck ... :mrgreen: , der Hersteller darf nur den max. Luftdruck angeben und auch nur deshalb , weil er von der EU verpflichtet ist , den Luftdruck voll beladen und bei max. Höchstgeschwindigkeit , also die größt mögliche Belastung die vorkommen könnte anzugeben ... ;-)
super - vielen Dank für die Info! Dann werde ich es mal mit 2.1 / 2.4 versuchen.
popcorn
Sterzi-S1RR
