Reifenmischung für Most
Re: Reifenmischung für Most
Beitragvon Ecotec » 09.08.2012, 09:59
@Stefan Sag ich doch :)
Der SC2 geht in Most mit einer Serien BMW S1000RR 1:46 bei mir, da geht noch einiges.
Aber mich würde auch mal die Temperatur interessieren die da geherrscht hat.
MFG
ECotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Spacefire » 09.08.2012, 10:24
Temperaturen kann ich leider nur schätzen. Die Anzeige auf der Strecke zeigte zwischen -64 und +89 Grad an. Sie ist leider derzeit defekt. Die Luft hatte ca. 25 Grad. Mehr aber sicher nicht. Über die Asphalt-Temp kann ich nicht viel sagen, sollte wohl auch auf der defekten Anzeige stehn, oder? So heiß war er aber sicher nicht. Kamen ja immer wieder kleine Schauer, dann bißchen Sonnne und Wind. Schätze deswegen den Asphalt mal auf dem Niveau der Lufttemperatur ein.
Photo vom Reifen hab ich keins gemacht. Kann ich aber in den nächsten Tagen nachreichen, wenns interessiert.
@Ecotec: Ja, der Tip war für mich wirklich Gold wert! Vielen Dank an der Stelle nochmals! Das erste mal auf der Rennstrecke (Brünn) habe ich zwischen den Turns nur Reifen ausgebaut, drehen lassen, wieder eingebaut,... War echt stressig. In Most SC02 drauf und das wars :D War schon fast langweilig :roll: Werd ihn nächste Woche am Pannonia auch noch ein paar Runden fahren und dann wohl nur nen neuen Hinterreifen montieren. Vorne sieht er noch wie neu aus...
19.-21.04. Pannonia
17.-19.05. Most
22.-23.05. Brünn
21.-23.06. Slovakia
19.-21.07. Rijeka
09.-11.08. Hungaro
20.-22.09. Brünn
Spacefire
Beitragvon Ecotec » 09.08.2012, 10:47
Dann war es für den 7712 sicher zu kühl wenn immer wieder Schauer kamen, da ist der Asphalt ordentlich abgekühlt.
Aber wie schon geschrieben, brauchen die Dunlops ein 1A eingestelltes Fahrwerk, sonst kannst du den VOrteil nicht rausfahren
und verbrennst nur Geld.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Diego » 09.08.2012, 11:11
Ecotec hat geschrieben:Dann war es für den 7712 sicher zu kühl wenn immer wieder Schauer kamen, da ist der Asphalt ordentlich abgekühlt.
Gibts den ein Datenblatt wo die empfolenen Asphalttemperaturen zu den verschiedenen Mischungen angegeben sind.
Ich habe so was von "Bike Promotion". Hier steht z.B. beim 7712 (medium) das der eine min. Asphalttemperatur von 20 Grad haben muss.
Somit wäre der Reifen bei Stefan doch gar nicht falsch gewesen, oder?
P.s. wenn ich jetzt wüsste wie man ein pdf einstellt, könnte ich es hochladen :oops:
27. - 28.03.12 Pannonia Ring
16. - 19.04.12 Rijeka
21. - 22.05.12 Pannonia Ring
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
13. - 15.08.12 Brünn
07. - 08.09.12 Slovakia
12. - 14.10.12 Rijeka
29.04. - 02.05.13 Rijeka
Diego
Motorrad: S1000RR, 2010
Beitragvon Ecotec » 09.08.2012, 11:23
Die Zahlen sind mehr als unglaubwürdig,
bei 20 Grad Asphalt zieht man eher eine deutlich härtere Mischung drauf so nach der Art 6854 8854 oder 6838 zb.
Der 7712 braucht mindestens 30 Grad Asphalt, ich denke das wird Michi auch noch bestätigen.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Diego » 09.08.2012, 11:31
Kann mir das auch kaum vorstellen.
Hab den Link zu dem pdf gefunden:
Aktuelle Ausgabe von März 2012
http://www.bike-promotion.de/pdf/reifen2012/Mischungen%20-%20Temperaturen%20-%20Reifendruck%20Stand%202012-03-31.pdf
In der Ausgabe von 2011 wurden bei der Mischung sogar nur min. 15 Grad angegeben.
Das waren aber sicher auch unterschiedliche Mischungen, mit der gleichen Nummer!?
http://www.bike-promotion.de/pdf/reifen2011/Mischungen%20-%20Temperaturen%20-%20Reifendruck%20Stand%202011-03-31.pdf
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
Diego
Beitragvon Ecotec » 09.08.2012, 11:55
Ich weiss das das da drin steht,
aber ich kenne niemanden bei dem ein 7712 bei 20 Grad funktioniert hat.
Probier es halt aus ;)
Aber den 7712 gibt es ja eh nicht mehr, der heisst jetzt wohl 4886.
MFG
ECotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
