200/55er Reifenfreigabe
Re: 200/55er Reifenfreigabe
Beitragvon JoWiCo » 03.01.2014, 20:39
schrader999 hat geschrieben:
Kirsches hat geschrieben:Mal ne andere Frage zum 200er.
Ist nach der Montage des 200/55 unter dem Spritzschutz des Hinterrades noch genug Platz für einen Reifenwärmer ?
Das könnte doch ziemlich knapp werden, oder?
Peter
Im Serienzusatnd ist das extrem knapp. Aber gar nicht mal so sehr der Spritzschutz, sondern das Hitzeschutzblech vom Vorschalldämpfer.
Ich hatte kein gutes Gefühl dabei, direkt nach dem Turn die Reifenwärmer aufzuziehen, da das Teil ja schon warm wird (das Hitzschutzblech).
Jetzt hab ich vorne ein kleineres Ritzel drin und es geht besser. (gilt für den 200/55 Pirelli Slick auf einer 2012er).
Und nen kleinen positiven Nebeneffekt hat das Ritzel ja auch winkG
200/ 55er SUPERCORSA SP V2 an 2012er mit Originalübersetzung: Reifenwärmer passen OHNE Probleme!
JoWiCo
Beitragvon schrader999 » 03.01.2014, 20:45
So Unterschiedlich sind die Motorräder (und die Kettenlängung). Bei meinen TTSL hat es sogar die Metallklemme vom Klettband abgerissen, weil es zu knapp war.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon JoWiCo » 03.01.2014, 20:47
fireblader78 hat geschrieben:
fireblader78 hat geschrieben:Ich hab mir jetzt den SuperCorsa SP in 200/55 drauf ziehen lassen. Nehm jetzt einfach die Freigabe für die HP4 mit, steht ja auch S1000RR mit in der Handelsbezeichnung. Da ich das gute Stück eh erst am 11.02. holen werde eilt es ja nicht. Vielleicht tut sich bis dahin noch etwas :D
Für die Landstrasse im Februar? Bin auf deine Erfahrungsberichte gespannt.
Und bestell dir gleich einen neuen. Im Kalten hält der Reifen nämlich maximal kurz weil er nie auf Temperatur kommt.
Ich habe denselben Fehler 2012 gemacht.
Nicht für die Landstraße, werd im März/April damit auf die Renne gehen... Auf der Straße fahre ich so gut wie garnicht mehr.
Habe den SP V2 in Calafat mit Luftdruck KALT: 1,9bar vorne und 1,7bar hinten gefahren, damit er warm blieb.
Nach 800km war der Hinterreifen fertig.
PS: der K3 und der alte SP haben unter gleichen Bedingungen mit 2,0/ 1,8 funktioniert.
JoWiCo
Beitragvon Rock'n'Rolla » 21.11.2014, 23:16
Ja wie ist das jetzt nun mit dem Wechsel von 190/55 zu 200/55 oder 200/60. Fängt da das System an mit spinnen oder erkennt es den neuen Umfang von alleine?
Die Frage stand ja noch im Raum...
Grüße Christoph
Rock'n'Rolla
Motorrad: S1000RR Mj. 11
Beitragvon JoWiCo » 22.11.2014, 01:00
Rock'n'Rolla hat geschrieben:Ja wie ist das jetzt nun mit dem Wechsel von 190/55 zu 200/55 oder 200/60. Fängt da das System an mit spinnen oder erkennt es den neuen Umfang von alleine?
Grüße Christoph
Hi Christoph,
Deine Frage wurde hier in verschiedenen Threads schon beantwortet, aber egal...
Bei meiner ist alles Serie und da spinnt nix.
Egal ob 200/55 straßenkonform oder 200/60 für die Renne: alles funktioniert einwandfrei ThumbUP
JoWiCo
Beitragvon Rock'n'Rolla » 22.11.2014, 10:38
Hi, vielen Dank für die Info. Ich war nur skeptisch wegen der Aussage von Marco00032, der ja meinte da regelt sich nix ein. Bzw sein System regelt nun wesentlich später.
Grüße Christoph
Rock'n'Rolla
Beitragvon Ego » 15.02.2015, 10:14
Die Frage mit der Reifenfreigabe wurde für mich leider noch nicht sorgfältig genug beantwortet.
Gibt es nun für die S1000RR (zB 2011) eine Freigabe? Oder kann ich einfach die der HP4 verwenden?
Ich würde mir gern für die Saison en 200er SP drauf packen und den mal testen...
Danke Gruß Tony
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon SamK1200 » 15.02.2015, 12:24
Metzeler und Pirelli haben eine 200/55 Freigabe für S 1000 RR und zwar. interact K3 und Rosso Corsa.
Schau einfach mal nach.
Peter
SamK1200
Motorrad: S1RR-2011/K1200RS-97
Beitragvon OSM62 » 15.02.2015, 12:58
SamK1200 hat geschrieben:Hallo,
Peter
Hier die Freigabe von Metzeler:
Metzeler_S1000RR_Alt_incl_200er.pdf
(75.08 KiB) 681-mal heruntergeladen
Beitragvon JoWiCo » 16.02.2015, 16:30
Ego hat geschrieben:Die Frage mit der Reifenfreigabe wurde für mich leider noch nicht sorgfältig genug beantwortet.
Danke Gruß Tony
Hi Tony,
SP ist top, aber leider nur für die HP4 freigegeben - nicht für die RR.
Die Freigabe ist nur für die HP4 gültig.
Entweder nimmst Du den SP als 190/ 55 um in den Genuss des neuen Vorderreifens (SP V2) zu kommen, oder den K3 mit 200/55er Hinterreifen.
JoWiCo
Beitragvon Ego » 28.02.2015, 23:19
Danke für die Infos,
Habe bei Pirelli mal nachgefragt ob ein Freigabe geplant ist.
Laut dem Mitarbeiter aus der Hotline soll für die RR eine Freigabe im laufe des Jahres für denn neuen Racetec RR und evtl auch für den 200er SuperCorsa kommen.
Soll laut dem Mitarbeiter aber nur eine Planung sein..
Also abwarten ob was kommt
Ego
Beitragvon JoWiCo » 06.03.2015, 17:39
der Bridgestone S 20 EVO ist als 200/ 55 freigegeben.
Download bei http://www.bridgestone.de/motorrad-reif ... ad-reifen/ ThumbUP
JoWiCo
Beitragvon hellrider1981 » 06.03.2015, 17:41
JoWiCo hat geschrieben:Hi,
YEEEEEESSSSSSSSS ThumbUP i love bridgestone clap
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon OSM62 » 06.03.2015, 18:20
Die aktuelle Freigaben von Bridgestone direkt zum runter laden.
Hier für die HP4:
Bridgestone_HP4_RS10_S20_Evo_200er.pdf
(126.34 KiB) 565-mal heruntergeladen
Und hier für die "alte" S 1000 RR:
Bridgestone_S1000RR_RS10_S20_Evo_200er.pdf
(125.9 KiB) 586-mal heruntergeladen
Beitragvon Screenplay » 17.03.2015, 01:09
Abend zusammen,
bin nun auch am überlegen vom 190/55 auf den 200/55 zu wechseln, jedoch wird ja dadurch der Abrollumfang
größer und die Übersetzung länger oder?
Macht es dann nicht Sinn das Ritzel vorne auf 16 und/oder das Kettenrad hinten auf 47 zu ändern und wie wirkt sich das dann auf die Endgeschwindigkeit aus?
Habe eine RR Bj. 13
Screenplay
Motorrad: M1000XR
