Freigegebene Reifenpaarungen für die S 1000RR
Re: Freigegebene Reifenpaarungen für die S 1000RR
Beitragvon timo » 22.04.2010, 14:43
scarlo hat geschrieben:
timo hat geschrieben:Moin,
der Metzeler K3 Interact will artgerecht bewegt werden. Auf der Landstraße bei diesen Temperaturen wohl kaum der richtige Reifen, daher auch der etwas höhere Verschleiss.
Ich vermute dass der K3 bei wärmeren Temperaturen deutlich mehr verschleißt.
Bei 10 - 15 C° auf der Landstraße radiert der Reifen zuviel oder Du fährst, mit einer lebensverneinender Fahrweise, wie eine gesenkte Sau ... 8) um ins richtige Temperaturfenster zu kommen. Kann ja mal vorkommen ... 8)
Auf´m Ring im September, bei ähnlichen Temperaturen, vorher schön aufgebacken, ein absolut tadelloses Reifenbild, super Grip und "wenig" Verschleiß. Noch besser wie der BT003R vom Verschleiss, Gripniveau ähnlich. Wer nicht ständig 2-3 Sorten Slicks im Hänger mitnehmen will, findet mit diesen Reifen eine wirklich gute Alternative, auch für leicht feuchte Strecken. Auf der Landstraße vervorzuge ich Sportreifen, auf der Renne Rennreifen. Der K3 IA ist halt ein guter Kompromis ... jeder Reifen ist für einen bestimmten Einsatzzweck konstruiert, da beisst die Maus keinen Faden ab ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon PeteRR » 13.05.2010, 15:52
Hanjo hat geschrieben:Hallo,
ich habe eben mit Michelin telefoniert
MPP, MPP2CT und Pure sind gefahren worden und als tauglich für BMW eingestuft worden.
Freigaben sind erfolgt und werden wohl in 2-3 Wochen auf der Michelin HP veröffentlicht.
Bin mal gespannt wie der Pure für die LS ist.
Cheers Hanjo
ist ja jetzt schon n paar Tage her...gibts da was neues??...oder sind die Michelinmännchen nur so langsam??...oder bin ich einfach nur blind?? :?
Hab mir mal den 2CT bestellt und hoffe das die Freigabe noch auftaucht.
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon schrader999 » 13.05.2010, 18:39
Frag nochmal bei Michelin nach. Die erzählen dir dann etwas von in den nächsten 10 Tagen ist alles online, die Freigaben sind angeblich schon da. Haha. Haben die mir vor gut nem Monat auch erzählt.
Entweder die Freigaben sind da und es sind komplette Penner, die sich weil sie den A... nicht hochkriegen das Geschäft versauen (glaub ich nicht).
Oder es gibt noch keine Freigabe und die lügen dir frech ins Gesicht.
Auf alle Fälle ganz schön peinlich.
Wie man online nachlesen kann kommt das nächste Update der Freigaben doch schon im April. War der nicht schon????
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Freddy » 13.05.2010, 21:13
Also,
es gibt mit Datum 07.05.2010 eine Unbedenklichkeitsbescheinigung mit der Nr. 055,
ausgestellt von den Michelin Reifenwerken in Karlsruhe.
Diese gilt für BMW Typ: K10 Modell:S 1000 RR (ab 2009) EG/ABE e1*2002/24*0421
Freigegeben sind Pilot Power 2 CT und der neue Power Pure.
Erlaubt ist sogar der Mix Pilot Power 2CT vorne und Power Pure hinten.
Die Reifengrößen sind Standard 120/70 ZR 17 und 190 / 55 ZR 17.
Eine verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.
Alles wird gut.
Freddy
Freddy
Beitragvon OSM62 » 13.05.2010, 21:24
Freddy hat geschrieben:Also,
Alles wird gut.
Hallo Freddy,
Freddy
hast du die Freigabe eventuell als PDF vorliegen?
Wenn ja, könntest du mir Sie bitte schicken, dann könnte ich sie Hier einstellen.
Beitragvon PeteRR » 14.05.2010, 03:05
@Freddy...danke...das ist doch mal ne Aussage.
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon q-treiberr1200s » 14.05.2010, 08:49
Perfekt, damit kann man doch schon mal Leben.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Hanjo » 14.05.2010, 10:22
Ich habe die Feigabe vorliegen
ist als PN an Michel raus
Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon OSM62 » 14.05.2010, 10:40
Hanjo hat geschrieben:Ich habe die Feigabe vorliegen
Hanjo
Habe ich im ersten Beitrag dieses Threads eingetragen.
Hier jetzt auch nochmal:
Michelin Power Pure Freigabe 055.pdf
(101.79 KiB) 521-mal heruntergeladen
Beitragvon Chris » 07.06.2010, 14:11
Tach zusammen,
hab ichs überlesen, oder haben wir noch keine Freigabe für den Diablo Rosso Corsa?
Ich würd mir den dann mal draufpacken, mal schauen ob der wirklich so top ist!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Reiner » 07.06.2010, 15:33
Hallo Chris,
der Rosso Corsa ist schon freigegeben. Hier der Link für den PDF Download: http://www.metzelermoto.de/web/fitment/metzeler/downloadHomologation.do?idHomologation=229273
Reiner
Reiner
Beitragvon Popeye » 09.06.2010, 11:53
Hallo zusammen - ich war mit dem K3 bisher super zufrieden und er hat auch erstaunlich lange (etwas über 3000 - Autobahnen mag er Verschleißtechnisch allerdings nicht) gehalten. Aufgrund des letzten Tests in der Motorrad habe ich jetzt (aus spontaner Eingebung :roll: ) den neuen Dunlop Sportsmart bestellt.... Könnte es sein, dass dieser noch gar keine Freigabe hat oder bin ich einfach nur zu blind??? :?: :?: :?:
______________________________________________
and always remember - the world is an orange
Popeye
Beitragvon Hansolo » 09.06.2010, 22:28
Popeye hat geschrieben:Hallo zusammen - ich war mit dem K3 bisher super zufrieden und er hat auch erstaunlich lange (etwas über 3000 - Autobahnen mag er Verschleißtechnisch allerdings nicht) gehalten. Aufgrund des letzten Tests in der Motorrad habe ich jetzt (aus spontaner Eingebung :roll: ) den neuen Dunlop Sportsmart bestellt.... Könnte es sein, dass dieser noch gar keine Freigabe hat oder bin ich einfach nur zu blind??? :?: :?: :?:
Hat noch keine Freigabe.
Habe vorgestern die Frage gestellt wann die Freigabe erfolgt.
Die Antwort lautete dass es unklar ist wie lange es noch dauert !!!!!!!!!!!!!!
Hansolo
Beitragvon Speedtrip » 10.06.2010, 08:33
Häää, die machen einen Test in der Motorrad mit dem Reifen auf der S1000RR und es gibt noch keine Freigabe. Sehr merkwürdig.
Speedtrip
Beitragvon scarlo » 10.06.2010, 10:48
Speedtrip hat geschrieben:Häää, die machen einen Test in der Motorrad mit dem Reifen auf der S1000RR und es gibt noch keine Freigabe. Sehr merkwürdig.
Es ist ja in erster Linie ein Reifentest, und kein "Reifen auf der S1000RR-Test".
Würde man die Reifen gemäß Freigabe auf den entsprechenden Motorrädern testen wäre die Vergleichbarkeit unmöglich.
So kann sich im Grundsatz jeder Fahrer eines Supersportlers an dem Test orientieren. :wink:
scarlo
