Bridgestone V02 auf der S1000RR
Re: Bridgestone V02 auf der S1000RR
Beitragvon Hoirkman » 17.05.2016, 20:06
Dämpfung zu straff
Negativfederweg min 10 zu gering
Hoirkman
Beitragvon chli1976 » 18.05.2016, 08:35
Hoirkman hat geschrieben:Dämpfung zu straff
Ja das und ich würde mit dem Luftdruck ein bischen runter gehen. Ich fahre mit 1.3-1.4 bar. Je wärmer umso weniger
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon holder30 » 18.05.2016, 10:46
öhmm, ich dachte wenn ich mit der Dämpfung Richtung weicher gehe, erzeuge ich noch mehr Grip ....
Ok, so weich wie Möglich so Hart wie nötig...
Und die Federvorspannung so einstellen, das das Motorrad im Stand 30mm Negativ-Federweg hat (ohne Fahrer)...
Bei 20° Grad Außentemp.... sollte doch 1.5bar gut sein oder ? Was muss man dann den bei 30-40° an reifendruck einstellen???
Also eher jetzt an der Low & High Speed Druckstufendämpfung was wegnehmen ?
holder30
Motorrad: 2011
Beitragvon L3BO » 18.05.2016, 11:06
Bin vorläufig total zufrieden mit V02, da er für meine Fahrleistungen zurzeit optimal passt:
Habe vor einen Jahr in Hockenheim vom Pirelli (SC2) auf den Bridgestone gewechselt, da der SC2 bei über 30 Grad Aussentemperatur herumflutschte und ich vor Ort einen neuen Reifen kaufen musste. Der Bridgestone-Verkäufer vor Ort meinte auch (kalt: 1.1, 1.9).
Für mich ist der Reifen zurzeit optimal, da er sehr günstig ist und ein sehr breites Temperatur-Fenster hat. Ausserdem hält der Bridgestone bei mir länger (2 Tage) und zickt weniger bei einem nicht perfekt angepasstem Fahrwerk.
Vorne empfinge ich die Pirelli präziser, hinten jedoch finde ich hat der Bridgestone mehr grip.
Bald werde ich mal einen Dunlop ausprobieren, bin gespannt wie der für mich wirkt...
L3BO
Motorrad: S1000RR+R
Beitragvon Hoirkman » 18.05.2016, 13:03
holder30 hat geschrieben:Hallo,
Niemand interessiert sich für den Negativfederweg ohne Fahrer.
Deswegen wird immer mit Fahrer gemessen. 30-40 mm sollten es sein.
Hoirkman
Beitragvon holder30 » 18.05.2016, 22:38
das mit dem Negativ Federweg (incl. Fahrer) überprüfe ich morgen.
Wie sollte ich den das Serienfahrwerk einstellen ? S1000RR Bj.2011
Gehalten hatte ich mich grob an die Vorgaben im Handbuch & was ich hier irgendwo im Forum gefunden hatte.
Danke
holder30
Motorrad: 2011
Beitragvon ICE-Q » 01.06.2016, 19:22
holder30 hat geschrieben:Hi,
Danke
Das würde mich auch interessieren....
Ich fahre 2 Tage nach Zolder will die Pirelli mal testen und bin gespannt ob ich damit 2 Tage hinkomme...
Aber hat jemand nen Tipp für das Serienfahrwerk
Ich habe es laut Handbuch eingestellt
Gruss
Tim
ICE-Q
Motorrad: M1000RR
Beitragvon andi76 » 05.01.2023, 00:57
Ich hab eine dumme Anfängerfrage: Wenn ich hinten bei einem normalen 200/55 Reifen die Reifenwärmer drüberziehe ist der Platz zwischen Reifen und dem Spritzschutz/ Hinterradkotflügel so knapp dass der Reifenwärmer gerade noch so durchpasst. Aber es ist schon recht knapp...
Wenn ich mir jetzt einen V02 in 200/655 R17 draufmache...ist der von der Flanke doch "höher" als ein 200/55 ? Passt dann der Reifenwärmer noch drüber (bei Originalübersetzung und Originalkette) ? Oder brauche ich ggf eine längere Kette damit da mehr Platz ist? Ich hab da im Internet nix gefunden...
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon Serpel » 05.01.2023, 06:35
Sind zwei unterschiedliche Arten, die Reifenhöhe anzugeben.
Die "655" gibt direkt den Durchmesser des gesamten Reifens in Millimetern an (d. h. er hat einen Radius von 327.5 mm), während das Format "200/55" das bekanntlich nur indirekt tut: 55% von 200 sind 110 Millimeter reine Reifenhöhe. Für den Radius des Reifens kommt noch die Hälfte der 17 Zoll-Felge dazu, entsprechend 215.9 mm. Macht zusammen 325.9 mm, insgesamt also einen Unterschied von 1.6 Millimeter beim Radius. Ob der de facto tatsächlich so gegeben ist, oder ob die "655" und die "55" marketingtechnisch auf die "5" gerundete Zahlen sind, weiß ich nicht - der Reifenwärmer wird so oder so noch durch passen.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon andi76 » 05.01.2023, 15:08
Danke für die sehr genaue Erklärung ThumbUP . Das ist top. Jetzt ist es nachvollziehbar geworden.
andi76
Beitragvon Heli » 05.01.2023, 17:04
Und nur der Vollständigkeit halber.
Für 2023 gibts eine neue Hinterraddimension beim V02 200/660/17 ;)
Die Vorderrad Dimension hat sich letztes Jahr geändert, von 120/600 auf 120/605. Der neue 120/605 fährt sich agiler als der alte, das neue HR hat noch keiner getestet.
Heli
