Radausbau
Re: Radausbau
Beitragvon Mirko » 07.05.2010, 21:26
q-treiberr1200s hat geschrieben:D.h.jede Mutter, die ich mit eine Unterlegscheibe bestimmter Größe anziehe, hat eine " mechanische Schraubensicherung "???
Ich habe natürlich nicht die Unterlegscheibe gemeint :roll:
Die Sicherung ist, wenn man so will, in die Mutter eingebaut. Siehe auch hier:
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=785
Alles klar? :wink:
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Re: Radausbau
Beitragvon RallefB » 21.05.2010, 10:52
könnte mir jemand den Durchmesser der Achsen vorn und hinten sagen.
Möchte mir Stangen fürs Auswuchtgerät machen lassen.
Danke
RallefB
Re: Radausbau
Beitragvon Lefay » 21.05.2010, 13:00
mal ne Frage zu dem ABS-Sensor:
in der Bedienungsanleitung steht man soll beim Aus/Einbau des Rades auf den ABS-Sensor achten.
Was genau ist damit gemeint...bzw. was kann man da falsch machen ?
hab das Rad nun schon 2x aus-und eingebaut und mehr als das Rad in den Bremssattel raus/reinscheiben kann man ja nicht ?!
Lefay
Lefay
Re: Radausbau
Beitragvon road-runner » 21.05.2010, 13:18
vorne nur rechts (in Fahrtrichtung aufmachen)!
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Radausbau
Beitragvon saber-rider1 » 07.02.2014, 09:29
Ich habe in einem Thread hier, weiß gerade nicht mehr welcher, was von verdrehen der Gabel bei ausgebautem Vorderrad gelesen.
Also ich habe die Achse raus gezogen, Rad rausgerollt (dabei musste ich den Lenker etwas drehen, wegen Platzmangel), einen Tag später das Rad wieder zwischen die Gabel gerollt, Achse durchgesteckt und fertig.
In wiefern muss man da auf ein Verdrehen der gabel achten? Achse ging sauber rein...
saber-rider1
Re: AW: Radausbau
Beitragvon scaltbrok » 07.02.2014, 09:30
saber-rider1 hat geschrieben:Ich habe in einem Thread hier, weiß gerade nicht mehr welcher, was von verdrehen der Gabel bei ausgebautem Vorderrad gelesen.
Nö, wenns verdreht wäre ginge die achse nicht rein..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: AW: Radausbau
Beitragvon saber-rider1 » 07.02.2014, 11:07
scaltbrok hat geschrieben:Nö, wenns verdreht wäre ginge die achse nicht rein..
Das dachte ich mir schon. Danke. 8)
saber-rider1
Re: Radausbau
Beitragvon schrader999 » 07.02.2014, 11:27
Die Achse richtet ein geringfügiges Verdrehen sogar wieder aus. Ansonsten gehts sie nicht rein.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Radausbau
Beitragvon saber-rider1 » 07.02.2014, 12:11
schrader999 hat geschrieben:Die Achse richtet ein geringfügiges Verdrehen sogar wieder aus. Ansonsten gehts sie nicht rein.
Auch das habe ich mir, vom Logischen her, so gedacht.
War mir aber, aufgrund dieses einen Threads etwas unsicher... ;-)
saber-rider1
Re: Radausbau
Beitragvon Sterzi-S1RR » 07.02.2014, 12:20
da ich am Wochenende auch meine beiden Radln ausbauen möchte nochmal zusammengfasst:
- wenn man/n das richtige Werkzeug hat, keine besondere Schwierigkeit ?
Vorderrad: auf den ABS-Sensor achten ? -> auf was genau ?
Hinterrad: was gibt es hier zu beachten ?
Würde das Ganze gerne ohne große Komplikationen erledigen, deshlab wäre es super wenn mir einer von euch Fachmännern kurz zusammenschreibt (auch per PN) auf was man/n explizit achten sollte.
LG & Vielen Dank
popcorn
Sterzi-S1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Radausbau
Beitragvon mehrschbass » 07.02.2014, 12:34
Sterzi-S1RR hat geschrieben:da ich am Wochenende auch meine beiden Radln ausbauen möchte nochmal zusammengfasst:
LG & Vielen Dank
popcorn
Nicht kaputt machen. Bei der Montage darauf achten, dass das Kabel das zum Sensor fuehrt sauber verlegt und vor allem in den Klipsen drin ist und nochmal zusaetzlich an der Bremsleitung etwa in Hoehe der Oberseite des Schutzblechs mit einem Kabelbinder gefixt ist.
Hinterrad: wie im Handbuch beschrieben beim Aus- Einbau daruaf achten dass der Sensor nicht beschaedigt wird. Mit Ruhe, einem vernuenftigen Staender oder Buehne samt Aufhaengung an der Decke (oder einem Helfer) und einem alten T-Shirt kann man das Hinterrad aus- und einbauen ohne dass es zu grossen 'Kollisionen' kommt.
Bei beiden Raedern ist es nicht schwierig - einfach mit Ruhe und gesundem Menschenverstand unter Beruecksichtung der Angaben im Manual die De-montage durchfuehren und alles wird gut!
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Radausbau
Beitragvon Sterzi-S1RR » 07.02.2014, 12:46
mehrschbass hat geschrieben:
LG & Vielen Dank
popcorn
Weltklasse :-) vielen Dank.
Werden das Bike mit Schlupfen an die Decke hängen oder auf den Montageständer aufbocken.
Was meinst du mit einem alten T-Shirt ? :-)
Sterzi-S1RR
Re: Radausbau
Beitragvon mehrschbass » 07.02.2014, 13:23
Du sollst das nicht anziehen, sondern zwischen Bremszange und Felge drapieren 8) man hat dann laenger Spass an der Optik ;-)
Gruss André
mehrschbass
Re: Radausbau
Beitragvon schrader999 » 07.02.2014, 13:38
ahh
DAs hättest du ruhig mal früher schreiben können. Jetzt sind die Kampfspuren schon da.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Radausbau
Beitragvon schrader999 » 07.02.2014, 13:39
LG & Vielen Dank
popcorn
Also den vorderen Senso wie im HAndbuch ausbauen habe ich noch nie gemacht. Geht auch ohne.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
