Was ist das für eine merkwürdige Flüssigkeit auf dem Reifen?
Re: Was ist das für eine merkwürdige Flüssigkeit auf dem Rei
Beitragvon Meister Lampe » 20.10.2014, 09:17
Steini__22 hat geschrieben:
-> trocken legen, alles überprüfen und beobachten -und Fallen aufstellen ThumbUP
Aber Vorsicht , Hasenfallen sind verboten ... :mrgreen:
Beitragvon saber-rider1 » 20.10.2014, 09:27
schrader999 hat geschrieben:Wie lange vor dem Entdecken wurde denn der Reifen aufgezogen?
Wasser kann in den Reifen kommen, wenn Wasser im Kompressor ist. Das sammelt sich dort nämlich und sollte immer wieder mal abgelassen werden.
Wenn du dann damit einen frisch aufgezogenen Reifen aufpumpst, dann kann das Wasser rausdrücken. Danach sollte es aber drin bleiben, da der Reifen ja dicht abschliesst.
Diese Antwort klingt mir am plausibelsten.
Hatte die Tage noch keine Zeit, wieder zu schauen. Werde Heute Abend mal gucken, ob es weggetrocknet ist.
Der Reifen wurde Mitte 2013 aufgezogen. Aber Luft wird natürlich immer mal wieder geprüft...
saber-rider1
Beitragvon schrader999 » 20.10.2014, 09:55
saber-rider1 hat geschrieben:
Hm. Eigentlich sollte das aber dann nur beim ersten Aufpumpen rausdrücken, hätte ich angenommen. Also beim Reifenploppen.
Mir ist das Wasser beim Abmontieren entgegengekommen und da war klar, der Kompressor muss Wasser lassen.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon herbyei » 20.10.2014, 12:23
wasser drin? eher unwahrscheinlich. kompressor haben heute einen wasserabscheider dran und wenn nicht, dann kommt nie soviel feuchtigkeit in den reifen, dass es dann ein jahr später an dieser stelle rausdrücken kann, dann würde ja jetzt die luft entweichen.
da das moped im schuppen steht und so wie es auf dem bild aussieht, liegt die vermutung nahe, dass hier ein marder sein revier gekennzeichnet hat.
Beitragvon Roller » 20.10.2014, 12:27
Katzenpisse
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon klickspeed » 20.10.2014, 12:31
Ich denke das Rad ist undicht und läuft aus.
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon BlaueS1R » 20.10.2014, 13:41
klickspeed hat geschrieben:Ich denke das Rad ist undicht und läuft aus.
Jau, wahrscheinlich dachte sich 2013 der Reifenhändler: "Eindeutig ein landwirtschaftlicher Reifen!! Den wollen wir mal ballastieren!!" und schon wurde das Rad mit mindestens 50 % Wasser aufgefüllt. :mrgreen: ;-)
Die nun ohne Frage wichtige Kernfrage wäre: Hat er auch Frostschutzmittel eingefüllt??? Der Winter naht!
scratch
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon klickspeed » 20.10.2014, 13:50
ach du meinst dieses Reifenfrostschutzmittel, damit die Trecker nicht wie eine Kuckuksuhr fahren ahh
klickspeed
Beitragvon saber-rider1 » 20.10.2014, 14:00
BlaueS1R hat geschrieben:Die nun ohne Frage wichtige Kernfrage wäre: Hat er auch Frostschutzmittel eingefüllt??? Der Winter naht!
scratch
Ich hoffe es. winkG
saber-rider1
Beitragvon saber-rider1 » 26.10.2014, 11:39
Nur der Vollständigkeit halber: Hatte das Zeug mit Fensterreiniger entfernt. Kam nicht wieder. Muss wohl tatsächlich irgendein Tier gewesen sein.
saber-rider1
