Freigabe Metzeler Sportec M7 RR für S 1000 RR + HP 4
Re: Freigabe Metzeler Sportec M7 RR für S 1000 RR + HP 4
Beitragvon Maxell63 » 29.05.2014, 19:57
..bisschen jenseits der Ideallinie gefahren? ;)
ok, im ernst..... nachdem was du da schreibst, scheint der neue Metzelei wirklich die aktuelle Nr. 1 zu sein...
Maxell63
Beitragvon Raceschlumpf » 31.05.2014, 09:35
Bin mit dem CSA2 Bombenzufrieden, habe ihn auf der Ducati 1198s und auf meiner RR gefahren, einziger wehmutstropfen war die geringe Laufleistung auf der RR (Ca 2700)fahre fast nur Hausstrecke und keine Autobahn.
Den M7rr habe ich jetzt ca.2500 km montiert, und was soll ich sagen er hält deutlich länger, die nächsten 2500km sollten ohne probleme drin sein.
Unterschied: der m7 ist einen ticken unhandlicher, ist aber marginal. Grip trocken top, nass auch, ansonsten voll auf Augenhöhe. Ich als CSA2 Fan kaufe ihn wieder (M7RR) ThumbUP
Raceschlumpf
Motorrad: S1000RR Bluefire 12
Beitragvon Korjian » 31.05.2014, 10:24
Top Reifen!
1000km Landstraße und 5 Rennstreckentage am Slovakiaring, Oschersleben (1:43), Brünn, Assen (2:02) und das Ding hält immernoch :shock:
TC greift früher ein als beim K3. Man kommt mit dem Reifen nicht so gut aus dem Knick. In Oschersleben beispielsweise verliere ich wohl so 2-3 Sekunden auf einen vergleichbaren BMW-Treiber mit K3 bzw. Slicks. Für die meisten Trackdays aber trotzdem ausreichend und da er mindestens doppelt so lange hält, hat man am Ende der Saison unglaubliches Geld gespart.
Über die Nasshaftung kann ich zum Glück nur wenig sagen, da meine Saison sehr sonnig war bislang.
Einlenkverhalten sehe ich auch als etwas schwieriger und weniger agil an, als beim K3. Der K3 wird allerdings nach einem Tag extrem ungenau, der M7 nicht mal am 3. Tag.
Fazit: Klare Kaufempfehlung!
Korjian
Motorrad: S1RR 2012
Beitragvon Andre » 05.06.2014, 15:51
Hi
Kann mich dem Vorredner nur anschließen der Reifen ist echt Top, kann ihn nur empfehlen. Hab ihn 300km auf der Rennstrecke in Gruppe B geprügelt, nicht ein rutscher, ohne Reifenwärmer und hab so einige überholt die mit Slicks unterwegs wahren.
Zum Verschleiß und Nasseigenschaft kann ich nichts sagen.
Werde ihn noch auf der LS testen und dann berichten.
MfG
Andre
Beitragvon peter g » 14.06.2014, 23:10
Hy ,
mit welchem Luftdruck hast die Reifen gefahren?
Peter
Im Alter noch mal fliegen...S1000RR
peter g
Beitragvon Korjian » 24.06.2014, 13:25
zwischen V2,2 - H2,1 und V2,1 - H1,9
Korjian
Motorrad: S1RR 2012
Beitragvon powerschmid2000 » 24.06.2014, 17:58
Korjian hat geschrieben:zwischen V2,2 - H2,1 und V2,1 - H1,9
Hallo. Im Reifentest der Motorrad waren für den M7 wesentlich
höhere Werte als Herstellerempfehlung für die RS
angegeben. Warum ist das so? Der Wert war aber niedriger als
Standardempfehlung (2,5:2,9)? Gibt es von Metzeler das speziell
für den M7 eine Empfehlungs-PDF zum download?
Grüsse
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon phil_92 » 28.06.2014, 16:28
Hammer Reifen!! ThumbUP
phil_92
Motorrad: S1000 RR MJ 12
Beitragvon s1r-Andi » 29.05.2015, 20:33
Hallo Meister Lampe...
..der M7RR hat neu ca. 5,7mm Profil hinten winkG
Die Laufleistung ist sehr gut..
Gruß Andi
s1r-Andi
Motorrad: S1000R 26
Beitragvon Gese » 29.05.2015, 22:19
Gibt's schon ne Freigabe für die 2015er?
Bisher weiß ich nur von K3, Supercorsa SP, Bridgestone S20Evo.
War auf der R1 ebenfalls begeisterter M7RR Fahrer und würde den gerne montieren nachdem der K3 Satz auf ist.
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon Gese » 29.05.2015, 22:48
Selbstantwort:
Ja, es gibt sie - die Freigabe:
http://www.metzeler.com/site/tyre/downl ... t-pdf.html
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon Stanley » 29.05.2015, 23:19
Und immer noch nicht in der 200er Größe. Scheint als wäre auch nicht so richtig der Wille dazu da. Hab erst vor wenigen Tagen mit der Technik telefoniert, die Aussage dazu war "nö, ist nicht in der Planung, vielleicht in der Zukunft irgendwann mal".
Fahre den Reifen trotzdem in der 200er Größe, den Grünen reicht der Verweis auf die BMW-Website zu der HP4, der TüV-Prüfer hat sich ebenso nicht drüber aufgeregt, er meinte die HP4 ist in seinem System mit dem 200er Reifen und ohne Herstellerbindung vermerkt.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Fraenk » 30.05.2015, 12:29
Servus,
benutzt Ihr beim M7RR auf der Rennstrecke eigentlich Reifenwärmer ?
Falls ja auf welche Temperatur heizt Ihr ihn vor ?
MfG
Fränk
Fraenk
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon HolgerP » 30.05.2015, 12:39
Ich habe Metzeler direkt angeschrieben und vom Kundendienst folgende Ausagen bekommen : Renne Vorne und Hinten nicht unter 2,3 im kalten Zustand und Heizdecke geht , aber nur 30 min und 50 Grad sind ausreichend . (Kann das Mail hier leider nicht posten )
Peace, Freunde !
HolgerP
Motorrad: S1000RR (2013)
Beitragvon Steini__22 » 30.05.2015, 17:33
Wenn Straßenreifen wie der M7RR zu heiß sind funktionieren die nicht mehr und "glibbern". Wenn Reifenwärmer dann "moderat" max 60 Grad -wenn einstellbar.
Ich erinnere mich da an die ersten Pilot-Power, paar Runden auf Renne und dann war der Reifen Thermisch am Ende!
