Reifenbild ok ?
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Bodo2009 » 22.06.2016, 19:12
Wie Du selber siehst, nutzt Du nur ca. 2 cm der Lauffläche um Antreibskräfte zu übertragen.
Das der Reifen in der Kurve gerutscht hat, möchte ich, verzeih mir, etwas bezweifeln. Die Schulter des Laufstreifens sieht sehr gut aus, hier ist nicht zu erkennen, dass der Reifen seitlich ausbrechen wollte.
Ein solches Reifenbild ist oft bei Rennnovitzen zu beobachten. Du fährst die Kurve durch und holst aber die Zeit beim recht herzhaften Angasen beim Aufrichten, so in etwas 20-30 Grad Schräglage.
Die 2 Komponentenmischung des V2 beginnt genau an der Stelle wo die VVertiefung beginnt, geht aber bis zur Schulter.
Versuch mal etwas runder und im Kurvenscheitel bereits sanfter ans Gas zu gehen. Dann nutzt du nicht nur die 2 cm sondern 4-5 cm des weichen Gummis um Speed aufzubauen.
Diese Ablaufbild wirst Du auch bei einem Slick bekommen, wenn Du nur in diesem Schräglagenbereich abfeuerst.
Grüsse
Bodo
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Bodo2009 » 22.06.2016, 19:23
so ungefähr sieht ein Reifen aus, von einem recht schnellen Fahrer, der rund angast aber Fahrwerksprobleme hat
Bodo2009
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Bodo2009 » 22.06.2016, 19:46
Hier mal ein Video, ich denke ein gutes Lehrvideo, wie man rund mit den S1R fahren kann..mal abgesehen von den Showeinlagen für die Fotofuzzis.
Die Reifen liegen noch bei mir in der Garage.mach mal ein Foto..glatt wie ein Popo, obwohl S21 Strassenreifen.
Grüsse
https://www.youtube.com/watch?v=Dm2nzgn_dhg
Dynamic Modus, Solo, ABS aus
Bodo2009
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Stocki » 22.06.2016, 20:23
Hallo Bodo,
danke für die Info, ich geh dem mal nach. Schau mir mal die kurven im Logger dazu an. Aber trotz Novize merk ich schon wenn das Heck weg geht. Ich versuch mal ein Ausschnitt hier einzufügen. Vielleicht kann man dann mehr sagen.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Stocki » 22.06.2016, 21:02
Hier mal ein paar Daten hoffe hilft:
Jeweils letzte Kurve von 2 Runden:
Im 2. Bild hatte ich den Rutscher, bei ca. 44-45 Grad Schräglage und 75% Gas, hatte dann Gas weggenommen und Moped etwas schneller aufgerichtet.
Zu der Runde hab ich schnell mal ein Video hochgeladen. Bitte nicht über die Linie meckern. Bin erst das 2. mal auf dem Sari. Hatte schon bessere Runden aber nicht diese. Da sieht man aber am Ende der Runde den kurzen Rutscher ohne Einsatz der TC.
https://youtu.be/k4XN-HgvoWI
Stocki
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Stocki » 22.06.2016, 21:06
Bodo2009 hat geschrieben:Hier mal ein Video, ich denke ein gutes Lehrvideo, wie man rund mit den S1R fahren kann..mal abgesehen von den Showeinlagen für die Fotofuzzis.
Grüsse
Das Video kenn ich auch....bisl auf Show. ThumbUP
Top, einzig die Drehzahl finde ich ein bisschen übertrieben, da bei 10700 die Leistungsspitze ist und er über 12000 geht.
Aber ist natürlich Reifenschonend, Leistung geht ja da wieder runter..... winkG kleiner Spaß!!!
Stocki
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Bodo2009 » 23.06.2016, 08:31
Ja, genau bei 1,34 min das ist was ich meine.
Du gehst hier gleich sehr herzhaft ans Gas, hört man schon wie die Airbox nach Luft schnauft...
wenn der Reifen über längere Zeit immer in diesem Bereich "vergewaltigt" wird, dann ist halt irgendwann mal Schluss.
Wie gesagt, versuche etwas früher ganz sanft ans Gas zu gehen..also den Lastwechsel bereits früh im Scheitel zu haben und dann etwas sanfter....bist dann schneller und forderst den Reifen dann nicht permanent an der selben Stelle.
Turn 1 machst Du es ja und auch erste Kuppe und Kartbahn hälst Du das Moped schon schön unter Zug.
Aber in der Sachsenkurve beginnst Du mit sehr hartem Gasstoss Zeit zu holen...das ist nicht ungefährlich..Highsider..
Was sicher eine Rolle spielt..es geht T11 gefühlt steil bergauf...das verleitet um so mehr hart ans Gas zu gehen.
Grüsse
Bodo
Bodo2009
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Biggy0815 » 23.06.2016, 09:42
Hallo Bodo,
ich klinke mich mal mit ein. (bin der besagte HP4 Treiber)
Bei mir dürftest Du mit der Vermutung des zu späten gas geben vollkommen richtig liegen.
Vom Fahrwerk oder Idealgewicht rede ich lieber mal nicht aber was das Gas geben betrifft bin ich echt nen Weichei. :oops:
Das sanfte raus beschleunigen ist etwas woran ich unbedingt noch arbeiten muss und da es jetzt langsam ins Geld geht (reifen teuer) habe ich einen Grund, neben der Linie auch daran noch gezielter zu Arbeiten
Vielen Dank für die Antworten. ThumbUP
Gruß Andi
Biggy0815
Motorrad: gerade keins
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Bodo2009 » 23.06.2016, 09:55
lernt vom Weltbesten
beachtet mal wie sanft er jede Kurve das Gas anlegt und z.b. bei 0,37 wie früh am Scheitel
Das werden wir alle nie schaffen..aber so biste halt schnell..auch auf den Michelin-Slicks
Grüsse
Bodo
Bodo2009
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon G.A.C.O. » 23.06.2016, 13:57
Bodo2009 hat geschrieben:Ja, genau bei 1,34 min das ist was ich meine.
Grüsse
Bodo
Da ist auch eine leichte Bodenwelle und ich meine auch ein kurzer Fahrbelagunterschied. Wenn man die Stelle erwischt, arbeitet das Fahrwerk kurz und es kann dazu führen, dass das Mopped etwas hoppelt. Wichtig ist an der Stelle, die Schräglage zu verlassen, also Mopped aufzurichten. Hart Gas geben ist an dieser Stelle ungünstig. Ich sehe da immer wieder Leute hoppeln und bin auch selber schon viel gehoppelt.
Reifenbild SaRi ist immer etwas komisch. Am SaRi braucht es nach meiner Ansicht eine gute Abstimmung, Druck und Fahrwerk. SaRi unrund fahren bringt wenig Zeit und schnell aufgerissene Reifen. Ich spreche aus Erfahrung. ;-)
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Stocki » 25.06.2016, 17:23
Hab mir heute die aktuelle PS gekauft wegen dem Reifentest. Die haben durch die Bank weg außer mit den V02 die gleichen Probleme wie wir gehabt. Bike S1000RR und SaRi!!!! Schieben es auf das Layout der Strecke und die Reifenfressende BMW.
cofus cofus
Dazu noch ein Zitat von Peter Baumgartner, Wenn Moped zu Frontlastig, hat Hinterrad in hoher Schräglage zu wenig
Haftung worunter der Seitengrip leidet.
Stocki
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Bodo2009 » 25.06.2016, 18:30
Bitte nicht Reifenbilder von Profis ..mit einer sagen wir "etwas" geringeren Rundenzeit mit dem eigenen Ablaufbild gleichsetzen.
Der Kelle..ich glaube es war Kelle, fährt eine ganz andere Linie, hat an vielen Stellen einen deutlich anderen Frontend-Druck und geht an Stellen ans Gas, wo wir Normalos noch auf der Bremse sind.
Grüsse
Bodo
Bodo2009
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Stocki » 26.06.2016, 07:26
ist aber auch nix zu machen...... arbroller arbroller
Stocki
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon G.A.C.O. » 27.06.2016, 10:42
Am SaRi habe ich die letzten Jahre Pirelli gefahren (SC2 und Sondermischungen) und nicht zwangsweise ein schlechtes Reifenbild. Nach meiner Ansicht muss Fahrweise und Abstimmung passen. Ich bin weder sehr schnell noch ganz langsam. Wenn das Reifenbild schlecht ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass es ein schlechter Reifen ist.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Re: Reifenbild ok ?
Beitragvon Stocki » 28.06.2016, 23:56
G.A.C.O. hat geschrieben:Am SaRi habe ich die letzten Jahre Pirelli gefahren (SC2 und Sondermischungen) und nicht zwangsweise ein schlechtes Reifenbild. Nach meiner Ansicht muss Fahrweise und Abstimmung passen. Ich bin weder sehr schnell noch ganz langsam. Wenn das Reifenbild schlecht ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass es ein schlechter Reifen ist.
G.A.C.O.
Wie viele Turns haben die Reifen gehalten? Hab mir den Supercorsa vom Tag1 noch mal angeschaut. Unabhängig von dem aufgerissenen Streifen ist der Rest der linken Flanke schon nach 5 Turns an der Verschleißmarke und rechts kurz davor. Reifenbild an den Stellen aber optisch in Ordnung.
Stocki
