(Montage) Anzugsdrehmoment GSG Sturzpads
Beitragvon der_svenn0r » 15.07.2014, 21:30
Nabend die Damen und Herren,
ist jemand so lieb und schaut mal in seiner Montageanleitung der GSG Sturzpads nach einem Anzugsdrehmoment?
Geht jemand mit 56nm mit :?:
Danke und Gruß
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Re: (Montage) Anzugsdrehmoment GSG Sturzpads
Beitragvon Advokatleipzig » 15.07.2014, 21:31
Ja, ich, aber aus dem Gedächtnis (Anleitung hab ich nicht mehr).
Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird (C. Morgenstern)
Advokatleipzig
Motorrad: BMW R1200RS/BMW HP4
Beitragvon Thor » 17.07.2014, 09:27
War da nicht mal ein Thema, wo beschrieben wurde, dass BMW die Angabe auf 38Nm geändert hat?
Thor
Motorrad: S1000RR MY13
Beitragvon Madenfahrrad » 17.07.2014, 10:28
Gerade in der Anleitung nachgeschaut (allerdings für die einfach R):
Halterungen der Pads (die 4 Motorschrauben): Jeweils 38 Nm
Pads selber: Jeweils 35 Nm
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon der_svenn0r » 17.07.2014, 14:16
Einwandfrei ThumbUP
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Dan0111 » 17.07.2014, 15:45
Also bei der RR die Padhalter mit 38Nm und die Pad's selber mit 5Nm...
Daniel
Dan0111
Beitragvon Madenfahrrad » 17.07.2014, 17:00
Ok, dann ist das bei der doppel R wohl anders...aber 5Nm ist ja nur drangespuckt scratch
Sind bei der R M10er für die Pads
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Dan0111 » 17.07.2014, 18:26
Ja die M10 bekommen doch auch 38Nm.... Steht doch da. ;)
Daniel
Dan0111
Beitragvon Madenfahrrad » 17.07.2014, 19:34
Bei der R hat das Pad auch ne M10, mit 35Nm
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Bigmac1305 » 24.06.2015, 17:40
Kleiner Nachtrag und vielleicht was für die Unsichereren unter uns und Allgemeingültig.
Quelle:
http://www.motorradonline.de/rat-und-ta ... ber/333170
Stahlschraube in Stahlgewinde (oder Stahlmutter auf Stahlbolzen):
Schraube/Mutter M5 (SW* 7 oder SW8) 5 bis 6 Nm
Schraube/Mutter M6 (SW 8 oder 10) 9 bis 11 Nm
Schraube/Mutter M8 (SW 12 oder 13) 22 bis 25 Nm
Schraube/Mutter M10 (SW 14 oder 17) 44 bis 50 Nm
Schraube/Mutter M12 (SW 17 oder 19) 77 bis 85 Nm
Schraube/Mutter M14 (SW 19 oder 21) 95 bis 110 Nm
Schraube/Mutter M16 (SW 22 oder 24) 125 bis 155 Nm
*SW = Schlüsselweite
Stahlschraube in Aluminiumgewinde (oder Aluminiummutter auf Stahlbolzen):
Schraube/Mutter M5 (SW 7 oder SW8) 3,5 bis 5,0 Nm
Schraube/Mutter M6 (SW 8 oder 10) 6,0 bis 7,8 Nm
Schraube/Mutter M8 (SW 12 oder 13) 14 bis 22 Nm
Schraube/Mutter M10 (SW 14 oder 17) 25 bis 35 Nm
Schraube/Mutter M12 (SW 17 oder 19) 45 bis 60 Nm
Bigmac1305
Beitragvon RRwolli » 24.06.2015, 19:08
Bigmac1305 hat geschrieben:Kleiner Nachtrag und vielleicht was für die Unsichereren unter uns und Allgemeingültig.
Quelle:
so einfach würde ich das nicht pauschalisieren. Kommt immer drauf an was angezogen wird. Meine Meinung.
Beitragvon Paalap » 27.02.2016, 16:04
Ich hätte noch eine Frage zur Montage: obwohl BMW für die Schrauben 56Nm sagt, versuche ich GSG (mit 38Nm) zu trauen, aber was passiert mit den Kegeln und den Spreizelementen auf der rechten Seite? .... leider sagt GSG nichts dazu
Danke!
Paalap
Beitragvon herbyei » 27.02.2016, 17:42
in der RSD steht zur R, RR, HP4:
Motor an Rahmen
1. Schritt
Alle Schrauben und Kegelelementen locker eindrehen
Motor vorne links an Rahmen, M10 x 50
2. Schritt
1. Anziehdrehmoment, 10 Nm
2. Anziehdrehmoment, 56 Nm
Motor vorne rechts an Rahmen, M10 x 50, mit Kegelelementen
3. Schritt
56 Nm
Wunderlich hat bei der R ähnliche Grundhalter und diese werden auch mit 56Nm angezogen.
Berichte mal, warum GSG mit 38Nm abweicht.
Zuletzt geändert von herbyei am 27.02.2016, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Paalap » 27.02.2016, 18:51
Jupp, das habe ich auch gesehen (und bin mir noch unsicher ob 38Nm "ok" sind) ... aber GSG sag nichts über die Kegel oder gar das Vorspannen (mit 10Nm)
Paalap
Beitragvon herbyei » 27.02.2016, 19:06
Paalap hat geschrieben:Jupp, das habe ich auch gesehen (und bin mir noch unsicher ob 38Nm "ok" sind) ... aber GSG sag nichts über die Kegel oder gar das Vorspannen (mit 10Nm)
so leicht lässt du dich abwimmeln? wenn du dort nachfragst beruf dich mal auf die produkthaftung wenn hier so von herstellerangaben abgewichen wird, dann sollen die das auch ausführlich begründen, sollte eigentlich kein problem sein.
