Motortemperatur HP4
Motortemperatur HP4
Beitragvon Harald » 09.06.2014, 19:10
war heute in OSL.
Außentemperatur knapp 30 Grad, die Kühlmitteltemperatur ging von Turn zu Turn höher.
Turn 1 87 Gad C, Turn 2 90 Grad C, Turn 3 92 Grad C, Turn 4 94 Grad C.
Das Problem hatte ich bislang so extrem noch nicht.
Werte jeweils aus der 2-5 Runde, Kühlerschutzgitter montiert.
Mich würden Vergleichswerte interessieren.
Gruss
Harald
Harald
Motorrad: BMW HP4
Re: Motortemperatur HP4
Beitragvon Stanley » 09.06.2014, 19:36
Samstag+Sonntag am Spreewaldring, sau-heiß um die 30+ Grad, Kühlerschutzgitter montiert Motortemperatur bei 90°+- und die meiste Zeit im 2+3 Gang.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon chli1976 » 09.06.2014, 20:28
War diese Wochenende am Slovakiaring bei ca 31-35°C und hatte im Rennen einmal 102°C, immer im Windschatten des Vordermannes, kam auch nicht weiter als auf 97 runter.
Meine wird auch wärmer als mir lieb ist, hab heute das Thermostat ausgebaut und werde es beim nächsten mal so probieren, hoffenlich bei ähnlichen Temperaturen, das man es vergleichen kann. Hab auch schon ein anderes Kühlmittel drinnen das die Temperatur senken soll.
Beim freien Fahren hatte ich so um 92-95°C
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Serpel » 09.06.2014, 20:34
chli1976 hat geschrieben: hab heute den Thermostat ausgebaut
Glaub nicht, dass das was bringt - mehr als aufmachen kann der nicht.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Cartman » 09.06.2014, 20:35
Gestern ca. 30℃ Stadt.
Ich mit Kühlerschutz Gitter 102℃
Mein Kumpel ohne Gitter 101℃
Während der fahrt waren beide gleich warm
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon Steini__22 » 09.06.2014, 20:37
schneller fahren!
Nee also mal im Ernst, -das Moped ist ja thermisch soweit gesund -es springt ja dann der Lüfter an.
Ich werde mir mal meine geloggten Daten ansehen was ich letztens in Osche für Kühlmitteltemperaturen hatte...
Beitragvon Saw100 » 09.06.2014, 21:36
Lüfter gehört raus.
Saw100
Beitragvon MSHPU » 09.06.2014, 22:13
Beitragvon chli1976 » 10.06.2014, 05:48
Serpel hat geschrieben:
Serpel
Aber es ist ein größerer Durchfluss möglich
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Serpel » 10.06.2014, 06:48
Das würde bedeuten, dass der Thermostat zu klein dimensioniert ist. Halte ich für völlig ausgeschlossen, dass BMW Ingenieure beschäftigt, die bei der Konstruktion eines neuen Motors nicht in der Lage sind, die Bauteile eines Kühlsystems aufeinander abzustimmen.
Kannst das Teil wieder einbauen - wenn der Thermostat offen ist, begrenzt der sicher nicht die Förderleistung.
Serpel
Serpel
Beitragvon Dan0111 » 10.06.2014, 07:16
Hier geht's nicht um die Förderleistung. Ein Thermostat baut man aus, dass der Motor immer im großen Kühlkreislauf ist und insgesamt kühler bleibt. Das es bei der BMW was bringt glaube ich aber auch nicht, da es sehr früh zu öffnen scheint. Die Öffnungstemperatur sollte aber auf dem Thermostat drauf stehen...
Daniel
Dan0111
Beitragvon Serpel » 10.06.2014, 07:33
Seltsame Argumentation! :roll:
Wenn der Thermostat offen ist, ist der Motor im großen Kühlkreislauf. ;-)
Serpel
Serpel
Beitragvon Dan0111 » 10.06.2014, 08:22
Serpel hat geschrieben:Seltsame Argumentation! :roll:
Serpel
Ja, und weiter?
Daniel
Dan0111
Beitragvon chli1976 » 10.06.2014, 09:10
Seht euch mal den Querschnitt von einem voll geöffneten Thermostat an und Querschnitt ohne Thermostat. Ob es was bringt kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber probieren tue ich es mal.
Viele schreiben auch das man den Lüfter ausbauen soll, damit der Kühler mehr mit Frischluft durchströmt wird. Über das könnte man auch streiten.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Serpel » 10.06.2014, 09:20
Dan0111 hat geschrieben:
Serpel
Ja, und weiter?
Dann kühlt er mit oder ohne Thermostat gleich.
Serpel
Serpel
