Anbau Rennverkleidung
Beitragvon predator » 19.05.2014, 15:30
ich habe gestern in mühevoller Arbeit eine Rennverkleidung angebaut. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Unterhalb vom Luftansaugkanal ist bei der Originalverkleidung ein Steuergerät befestigt. Diese Befestigung fehlt bei der Rennverkleidung. Wie habt ihr das Steuergerät in der Rennverkleidung befestigt? Über Hilfe würde ich mich freuen.
Gruß Predator
predator
Motorrad: ktm 990
Re: Anbau Rennverkleidung
Beitragvon CharlyB » 19.05.2014, 15:37
predator hat geschrieben:...Unterhalb vom Luftansaugkanal ist bei der Originalverkleidung ein Steuergerät befestigt...
Was ist denn bei der S1000RR unter dem RAM-Air-Kanal für ein Steuergerät?
Du meinst aber schon eine S1000RR und nicht evtl. Deine 990er KTM?
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon mehrschbass » 19.05.2014, 16:43
Kabelbinder rechts am Geweih. Einbaulage egal.hab das am Samstag am AdR getestet. Tadellos
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Markus2802 » 19.05.2014, 17:48
CharlyB hat geschrieben:
DAS würde mich auch interessieren.... Was soll da sein?? Bei mir ist da nix gewesen als ich das zerlegt und umgebaut habe...
Markus2802
Beitragvon HESI » 19.05.2014, 18:24
Wird sich wohl um die HP4 handeln... Die hat das Steuergrät fürs DDC dort montiert. Ich denke 2 Löcher in den Ansaugkanal sollten es tun!
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Ecotec » 19.05.2014, 18:43
Die Befestigung ist doch am Geweih und nicht an der Verkleidung ??
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon mehrschbass » 19.05.2014, 18:45
Die Befestigung ist an der Verkleidung und die ist jetzt anders beschaffen und deshalb mit Kabelbindern am Geweih befestigen. Loecher ? Wozu ?
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Ecotec » 19.05.2014, 18:48
Das DDC Steuergerät ist bei mir definitiv am Geweih befestigt.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon predator » 19.05.2014, 21:33
danke für die Antworten. Habe ganz vergessen zu sagen, dass es sich um eine HP4 handelt. War in Eile.
Ich habe beim Einbau auch ein Zubehörgeweih verbaut, da fehlt die Halterung. Werde das Steuergerät mit Kabelbindern befestigen.
Gruß Predator
predator
Motorrad: ktm 990
