Reparatur Kühlerhalterung
Beitragvon groove » 17.11.2013, 11:13
Hallo zusammen
Bei meinem Abflug hat es mir den Wasserkühler nach vorne gerissen. Die beiden Kunststofflaschen
oben am Kühler, an dem der Kühler aufgehängt ist, sind abgebrochen.
Gibt es Tips und Erfahrungen zur Reparatur der Befestigungslaschen?
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Re: Reparatur Kühlerhalterung
Beitragvon MSHPU » 17.11.2013, 12:06
Hatte ich gerade auch. Du kannst den Kühler zum Verkleidungsdoktor in Apen (Google mal danach) schicken, hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich hatte nur eine Seite, hat 30 Euro gekostet. Deutlich preiswerter als ein neuer Kühler! :wink:
Beitragvon groove » 17.11.2013, 12:11
Hey, danke für den Tip
Hat der den Kunststoff geschweisst, oder die Lasche mit Draht/Kabelbindern wieder befestigt?
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon MSHPU » 17.11.2013, 12:56
Nein, natürlich ordentlich mit Kunststoff geschweißt. Ich mache nachher mal ein Foto.
Beitragvon marcod » 17.11.2013, 13:50
Hi, es gibt da auch Teile um die Halterung zu tauschen! Bei Interesse Melden!
MfG
Marco
marcod
Beitragvon Brando » 17.11.2013, 15:17
hallo,
damit habe ich sehr gute erfahrung gemacht und wuerde es in deinem fall nutzen....http://www.kleber-und-mehr.de/Mammut-In ... klebstoffe
gruss brando
Brando
Beitragvon schorsch » 17.11.2013, 17:00
Brando hat geschrieben:hallo,
gruss brando
Der ist Super aber manche Kunststoffe lassen sich auch damit nicht kleben :!:
Da würde ich mal die austausch Teile von Marcod eher versuchen.
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon groove » 17.11.2013, 17:26
Danke für die vielen Inputs. Die Teile von Marco sehen wirklich gut aus. Das Original Kunststoffteil ist ja auf den Kühler genietet und gibt es nicht als Ersatzteil.
Ich werde dann mal berichten für welche Lösung ich mich entschieden habe.
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon marcod » 26.11.2013, 15:02
die Teile kosten 79,95€ incl. MwSt.
MFG
Marco
marcod
Beitragvon groove » 30.11.2013, 15:03
Wollte euch meine Lösung nicht vorenthalten.
Habs jetzt mal mit Kabelbindern gemacht. Schien mir die günstigste Variante und ist
ausreichen stabil.
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon schorsch » 30.11.2013, 15:10
Gut gemacht!
Haste auch noch geklebt?
schorsch
Beitragvon groove » 30.11.2013, 15:13
Nein, nur die Kabelbinder.
Hab dem Doc zugeschaut wie er mich zugenäht hat und hab die Stichführung als Vorlage genommen. :D
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon schorsch » 30.11.2013, 15:16
groove hat geschrieben:Nein, nur die Kabelbinder.
:idea: :lol: :wink:
schorsch
Beitragvon Stratos-Schorsch » 30.11.2013, 15:17
Na hoffentlich wächst der Kunststoff auch wieder zusammen :wink:
Gruss Jörg
Beitragvon marcod » 12.11.2014, 16:00
hat jemand Interesse / Bedarf an den Alu Reparatur Haltern? Ich habe gerade einen Kunden der benötigt welche. Wenn eine gute Stückzahl bei rum kommt dann kosten die Teile gleich viel weniger.
Beste Grüße
Marco
marcod
