HP4 Auspuffendkappe aus Carbon verbrannt
Beitragvon predator » 13.08.2013, 12:29
Hallo zusammen, hat schon mal jemand Probleme mit der Carbonendkappe der Akra-Auspuffanlage der HP4 gehabt? Meine Endkappe ist nach einer Ausfahrt am äußeren Rand "verbrannt / geschmolzen"? Kann der Kat verbrannt sein? Habe ein entsprechendes Video im Internet gefunden.
Würde mich über Antworten freuen.
Predator
predator
Motorrad: ktm 990
Re: HP4 Auspuffendkappe aus Carbon verbrannt
Beitragvon wrchto » 13.08.2013, 12:33
Da würde ich gar nicht lange herumspekulieren. Wenns die erste Ausfahrt ist, dann sollte Dich Deine zweite Ausfahrt gleich wieder zum Händler zurück führen. Über eine Reparatur wirds da keine Diskussionen geben.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Steini__22 » 13.08.2013, 13:42
predator hat geschrieben:Hallo zusammen, hat schon mal jemand Probleme mit der Carbonendkappe der Akra-Auspuffanlage der HP4 gehabt? Meine Endkappe ist nach einer Ausfahrt am äußeren Rand "verbrannt / geschmolzen"? Kann der Kat verbrannt sein? Habe ein entsprechendes Video im Internet gefunden.
Predator
Hallo Predator!
stellst du mal den Link von dem Video ein?
Beitragvon predator » 13.08.2013, 14:38
Hallo Steini, das Video ist im Forum drin. Schau einfach mal unter Auspuff / Komplettanlage den Beitrag von Vienna_s1000rr vom 24.07.2013
http://youtu.be/5Rq9hzhORjU
Gruß Predator
predator
Motorrad: ktm 990
Beitragvon Matthias K » 13.08.2013, 14:47
Das Video ist von Oliver, der hier auch Mitglied ist!
Ist die Endkampf mit oder ohne dB Eater verbrannt???? Und wo genau??? Im Bereich der Schraube für den Eater ???
Jörg hat das auch schon hier berichtet und fährt jetzt ohne Eater aber mit der Schraube
Beitragvon SirRichi » 13.08.2013, 14:52
predator hat geschrieben:Hallo Steini, das Video ist im Forum drin. Schau einfach mal unter Auspuff / Komplettanlage den Beitrag von Vienna_s1000rr vom 24.07.2013
Gruß Predator
Hier der Link zum Original-Thread:
viewtopic.php?f=4&t=5468&hilit=exan&start=60#p89563
Es ist aber eine andere Komplettanlage (Exan) drauf, keine Original HP4... :wink:
Gruss Richi
SirRichi
Motorrad: 1199R
Beitragvon Matthias K » 13.08.2013, 15:13
Gruss Richi
Ja stimmt, bin nicht auf den Namen gekommen 8)
Beitragvon Markus2802 » 13.08.2013, 15:30
Ich hatte das Gleiche bei einer Exan Anlage in Hockenheim gesehen.
Hatte mich auch mit dem Besitzer des Bikes unterhalten.
Ich hab mir den Dämpfer angesehen, die Qualität und Dicke des Carbons an der Endkappe ist eine Katastrophe im Vergleich zum Akra.
Mich überraschte nicht dass die Kappen verbrennen oder Reissen. Das Material ist viiiieeell zu dünn. Lässt sich ganz entspannt mit sehr wenig Druck im Finger eindrücken.
Nehme an, dass es sich um einen Konstruktionsfehler/Produktionsfehler handelt.
Markus2802
Beitragvon predator » 13.08.2013, 15:40
Hallo Matthias,
ich fahre die Auspuffanlage mit db Eater und Schraube. Die Carbonkappe ist hauptsächlich an der oberen linken Seite verbrannt. Durch die Forensuche bin ich auf das Video mit dem verbrannten Kat gestoßen. Meine Bedenken sind, dass die Beschädigung auch bei mir durch einen verbrannten Kat kommen.
Gruß Predator
predator
Motorrad: ktm 990
Beitragvon FirefoxR1 » 13.08.2013, 17:28
Gebrannter Kat bei ner hp4 jetzt schon wie das ?
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon Matthias K » 13.08.2013, 17:46
predator hat geschrieben:Hallo Matthias,
Gruß Predator
Das glaub ich nicht! Ich denke Jörg klingt sich hier heut Abend auch ein!
Auf jeden Fall glüht die AGA, bei Vollast, bis zur Carbon Endkappe!
Ich würde das dem :) zeigen und reklamieren!
@ Jörg bitte melden!!!!
Beitragvon Vienna_s1000rr » 13.08.2013, 18:34
Bei mir glüht der endtopf nur deswegen im video weil sich der kat nach hinten in den topf verschoben hat. Ich war nochmal am prüfstand aber ohne kat u da hat nichts geglüht.
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon mac00032 » 13.08.2013, 21:39
Markus2802 hat geschrieben:Ich hatte das Gleiche bei einer Exan Anlage in Hockenheim gesehen.
habe den orginalen akra von bmw drauf. da ist nach 20.000 km auch die endkappe 'verbrannt'. sie hat einen riß bekommen, da das harz prös wurde...
gruß marc
mac00032
Beitragvon Markus2802 » 13.08.2013, 22:07
mac00032 hat geschrieben:
gruß marc
Überrascht mich. Aber sicher kann das acuh passieren. Bei den Exan Dämpfern überraschte mich das allerdings nicht, und das nach bereits wenig Laufleistung.
War der Kurze Akra oder?
Markus2802
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.08.2013, 22:26
Hallo Mädels :D
Die Akra der HP (mit Kat) wird bei Volllast vom Krümmer bis zur Endkappe rotglühend bei mir :!: :!: :!: und dabei hat sich auch die Farbe der Carbonendkappe verändert!
Hauptsächlich im Bereich der Eaterschraube (Eater entfernt), das Material kann man dort tatsächlich ohne grossen Widerstand eindrücken!
Wieviel Grad dann dort wüten, kann ich nicht sagen, aber das wird auf Dauer kein Material lange mitmachen!!!
Wie gesagt bei hauptsächlich Vollgas, z.B. Kassel - Dinslaken in 50 Minuten (200km) :D :D :D
Ich weiß, es geht noch schneller, aber ich musste einmal tanken :mrgreen:
An meiner Bimota SB6R war nach ca 5900km das Carbon der Schalldämpfer wie Pergament (dünn u. brüchig) u. hellbraun, halt verbrannt!
Hab die Schraube des Eater (ohne Eater) wieder festgeschraubt, damit nicht die Abgase durchs Loch direkt aufs Carbon gehen, seitdem keine Veränderung oder Verschlimmerung!
Gruss Jörg
