Problem Schaltautomat
Beitragvon wolfgangbz » 01.07.2013, 10:43
habe gelegentlich ein Problem mit dem quick shifter.
Beim Duchschalten der Gänge wir ab und an der Vortrieb länger unterbrochen als mir lieb ist. Geschätzte Zeitdauer ca. 1sek. Dieser Effekt tritt leider nur sporadisch auf und meistens beim Einlegen der Gänge 4/5.
Da ich erstmalig ein Moped mit Schaltautmat fahre, wie bedient man das Ding richtig außer das man den nächst höheren Gang reinkloppt?
Ist das Serie oder ein Fehler?
Traten bei euch eventuell auch Probleme dieser Art auf?
Habe das schon bei der Erstinspektion bemängelt, leider ohne Erfolg.
Gruß wolfgangbz
wolfgangbz
Motorrad: HP4
Re: Problem Schaltautomat
Beitragvon Sky_walker » 01.07.2013, 10:47
Servus....passiert bei mir ab und zu und hab aber rausgefunden, dass ich den Ganghebel nicht weit genug hochziehe sondern eher nur leicht, seitdem ich das konsequenter mache , tritt das nicht mehr auf...Gruß
GO HARD, OR GO HOME!!!!
Sky_walker
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon saleik » 01.07.2013, 10:49
Hatte ich auch, der freundliche konnte den Fehler natürlich nicht nachvollziehen (in der Stadt), da Garantieverlängerung, wurde mir ein neuer Schaltautomat verbaut.
Bis jetzt ein sauberes schalten...
saleik
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon der_svenn0r » 01.07.2013, 10:49
Bedienung bevorzugt unter Last und höheren Drehzahlen >8000U/min :wink:
Es könnte sich um einen Serien Fehler handeln :lol:
Such mal nach Schaltfederumbau oder Getriebeproblemen... Da findest du hier eine Menge zu :wink:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Stanley » 01.07.2013, 11:28
Gleiches Problem auch bei mir. Manchmal landet man gefühlt zwischen den Gängen und muss nachhelfen.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon säfter91 » 01.07.2013, 13:00
Mit Schaltautomat solltest du immer konsequent und bewusst schalten, also nicht nur so lari fari den hebel antippen sondern ordentlich dran ziehen.
Ich hatte die selben Probleme, dann habe ich mir den Schaltumkehr Hebel von Alpha dran gebaut, dadurch habe ich mehr kraft beim hochschalten, weil ich ja drauf trete und seitdem habe ich ruhe!
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon romo » 01.07.2013, 17:57
Hier auch "probleme"
Der Schaltautomat des HP4 finde ich doch recht weniger gut als von meiner 2010er Machine.
Viel zwischen den Gängen, nicht genau, na ja, bin noch am Anfang und wenig KM gefahren (800), vielleicht bessert es sich mit zunehmende KM zahl.
romo
Beitragvon BMWerner » 01.07.2013, 20:07
Hallo zusammen...
ich hatte bei meiner HP auch eine sporadisch auftretende längere Zugkraftunterbechung. Die beschriebene "gefühlte" Sekunde.
Bei mir wurde vor ca. 4 Wochen die Software upgedatet. Seither kam der Fehler nicht mehr.
Allerdings sind wir wetterbedingt auch nicht mehr viel gefahren.
Grüße aus Erding
S 1000 RR...HP4......S1000R...1290 Superduke,was kommt als nächstes..2016 Aprilia RSV 4 Factory
BMWerner
Motorrad: SD1290 +RSV4 RF+S1R
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.07.2013, 21:15
Keine Probleme beim schalten, was soll ich nur machen :?: :lol:
Nicht vor dem Update u. auch nicht nach dem Update bei der Entschnullerung!
Leerlauf funzt auch perfekt, egal ob vom 1. auf N oder vom 2. auf N 8) 8)
Vielleicht ne Einstellungssache oder falsches Schaltverhalten :P
Gruss Jörg
Beitragvon mema79!! » 02.07.2013, 08:23
@säfter91: Was hast du dir denn da genau für ein Hebelchen von Alpha gekauft? Hast du da evtl einen link? Würde bei mir auch gerne die Schaltung umdrehen...
mema79!!
Beitragvon säfter91 » 02.07.2013, 08:41
mema79!! hat geschrieben:@säfter91: Was hast du dir denn da genau für ein Hebelchen von Alpha gekauft? Hast du da evtl einen link? Würde bei mir auch gerne die Schaltung umdrehen...
http://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... 0a&page=8&
Das sollte der Hebel sein, da müsstest du eventuell doch noch mal bei Alpha anfragen ob der für Schaltumkehr gedacht ist.
Du musst halt den Schaltautomat anders verlegen, der geht dann nicht mehr durch die Schwinge sondern senkrecht nach oben an den umlenkpunkt. Dazu musst du die Verkleidung ein wenig wegschneiden.
http://ehrlichracing.npage.de/black-white.html
Auf den Bild siehst du es ganz gut, die Schwarze ist meine, die Weiße die von einen Kumpel, er hat jetzt und auf den Bild aber einen Tellertautomaten dran ist aber vom Aufbau des Schaltgestänges gleich wie wenn du mit original Automaten auf Umkehrschaltung umbaust.
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon mema79!! » 03.07.2013, 10:03
Super DANKE, das werd ich mir gleich mal anschaun!!!
mema79!!
Beitragvon Markus2802 » 03.07.2013, 11:29
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Keine Probleme beim schalten, was soll ich nur machen :?: :lol:
Gruss Jörg
Oh NEIN....das ist bei mir auch so...nicht dass das was schlimmes ist :wink:
Markus2802
Beitragvon BMWerner » 03.07.2013, 21:33
manche Kommentare kann ich nicht nachvollziehen,
ein Kollege hat ein Problem, das nicht nur er sondern auch schon andere, in der ein oder anderen Form haben oder hatten.
BMW hat eine Softwarelösung dafür...und dann kommen Sprüche von den "glücklichen" Besitzern einer fehlerfreien....Bravo.
Das sollten wir immer machen, einer hat ein Problem und alle die es nicht haben schreiben , dass es bei ihnen funzt.
Das hilft einem weiter....
Eine Anmerkung allerdings an den Thread-ersteller wäre, es gibt schn einige Schalautomaten Threads die könnte man auch weiterführen.
Grüße aus Erding von einem der mit ner S1000RR schon Defekte hatte , die andere nicht hatten.....
BMWerner
Beitragvon Markus2802 » 03.07.2013, 21:36
BMWerner hat geschrieben:Hallo zusammen,
Darum geht es doch gar nicht...
Wenn Du die Suche benutzt, findest du GENAU DAS THEMA zig mal....und jede Woche kommt ein neuer Thread zum Schaltautomaten dazu. Sorry, aber da gehen manchmal einfach die Pferde mit mir durch.... :roll:
Markus2802
