Gewicht HP4 Standard und HP4 Competition
Beitragvon alex313 » 26.06.2013, 22:21
mein Kollege, der nun eine HP4 Comp sein eigen nennt, meinte, dass diese 7 Kilo leichter wäre als die HP4 Standard (die ich bestellt habe).
Machen die Carbonparts und die Fußrasten-Anlage / Hebeleien tatsächlich in Summe so viel aus ? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Hat da jemand verlässliche Angaben zu ?
Viele Grüße
Alex
alex313
Motorrad: HP4
Re: Gewicht HP4 Standard und HP4 Competition
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.06.2013, 22:39
Moin Alex,
dein (HP4) Kollege scheint ein Vollspinner zu sein :!:
Im Pressetext von BMW zur HP4 wird kein Gewichtsunterschied Competition zur Standart genannt :!: :!: :!:
Der Unterschied scheint nur maginär zu sein, sollte es anders sein dann hätte BMW es auch propagiert!!!!
Aber vielleicht meint er auch nur den Gewichtsunterschied HP4 zur gleich ausgestatteten (bis auf DDC) RR 8) :?:
Warte doch einfach bis deine geliefert wurde, wette dann mit ihm das beide gleich schwer/leicht sind u. dann vergleicht ihr eure KFZ-Papiere :lol: :lol: :lol:
Diese Wette haste jetzt schon locker gewonnen :D :D :D 8) 8) 8)
Gruss Jörg
Beitragvon RockstaRR » 26.06.2013, 22:40
Niemals!
Die HP4 ist ja durch den Li-ion Akku und die Auspuffanlage ca. 9-10 KG leichter als die RR. Ich behaupte mal das die Comp. unwesentlich leichter ist!
Grüsse
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.06.2013, 22:44
RockstaRR hat geschrieben:Niemals!
Grüsse
Die HP hat ne leichtere Batterie, aber keine Li-Ion-Batterie!!!
Klugscheissermodus aus :lol:
Gruss Jörg
Beitragvon RockstaRR » 26.06.2013, 23:15
Grüsse
Gruss Jörg
Hihi ok, na Gut! Aber ich hab auf jeden Fall ne 600g Li-Ionen Batterie in der S1000RR, somit für 150,-€ ziemlich genau 2,5KG gespart und läuft seit 4.000 km Renne und Dolomitentour einwandfrei :mrgreen:
RockstaRR
Beitragvon alex313 » 27.06.2013, 17:07
Danke für Eure Rückmeldungen, das deckt sich mit meinen Gedanken (Unterschied zur S1R...) 8)
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Steini__22 » 27.06.2013, 17:21
Grüsse
Gruss Jörg
welche Li-Ion?
Beitragvon FirefoxR1 » 01.07.2013, 01:00
Hab jetzt die hier drin. Konnte ich aus meiner r1 übernehmen . Wiegt nur 900gramm
http://www.r1-forum.de/portal/index.php ... eadID=9679
Ytz10s nur leider im Moment nicht an Lager, warte auf neue Lieferung .
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon FirefoxR1 » 03.08.2013, 23:55
Hab eine frage . Wie reagiert die hp4 oder s1000rr auf Batterieabklemmung
Gibt's Probleme wenn man die Batterie abklemmt ?
Muss danach alles neu eingestellt werden ?
FirefoxR1
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.08.2013, 00:03
Ich hatte keine Probleme u. musste auch nichts neu einstellen!
Zur Sicherheit kannste ja Kalibrieren!
Gruss Jörg
Edit: Uhrzeit hab ich eingestellt!
Beitragvon HidekiTogi » 04.08.2013, 13:42
Laut Bedienungsanleitung kann nach längerer Zeit des Abklemmens das interne Datum verloren gehen, was nur wieder durch die Werkstatt gesetzt werden kann! :!: So, wie ich das verstanden habe, wird das für die Wartungsintervalle benötigt. Wenn keine Uhrzeit mehr vorhanden sein sollte, dann ist wahrscheinlich auch das Datum verloren gegangen?! Leider kann man das ja selbst nicht nachprüfen.
HidekiTogi
Motorrad: HP4 Competition 2054
Beitragvon FirefoxR1 » 04.08.2013, 15:56
Danke
Es geht nur um kurz ab neue Batterie rein fertig !
Hat die hp4 serienmäßig einen sturzsensor ?
FirefoxR1
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.08.2013, 18:38
Kannst du nur schreiben u. nicht lesen? :lol: :lol: :lol:
In deiner Betriebsanleitung Seite 26: !VDS im Display gleich Köpper :D
Gruss Jörg
Beitragvon FirefoxR1 » 04.08.2013, 21:09
Genau Schorsch !
FirefoxR1
Beitragvon mac00032 » 04.08.2013, 22:42
HidekiTogi hat geschrieben:Laut Bedienungsanleitung kann nach längerer Zeit des Abklemmens das interne Datum verloren gehen, was nur wieder durch die Werkstatt gesetzt werden kann! :!: So, wie ich das verstanden habe, wird das für die Wartungsintervalle benötigt. Wenn keine Uhrzeit mehr vorhanden sein sollte, dann ist wahrscheinlich auch das Datum verloren gegangen?! Leider kann man das ja selbst nicht nachprüfen.
also meine war eine wo abgeklemmt und die daten für den service waren weg (datum)...
grüße marc
mac00032
