DDC Warnleuchte (gelb)
Beitragvon Solombo » 17.06.2013, 12:53
Servus Leute.
Hab da nei kleine Frage.
Bei mir leutet das Warnsignal (gelb) und als info folgender Text --> ! DDC
Aber es leutet nicht immer, sondern in unregelmässigen Zeitabständen zwischen 2sek. und ca. 3min auf.
Müsste ein Warnsignal nicht immer aufleuchten? Kann es sein, dass irgend ein Verbindungsstecker einen Wackel hat oder so?
Danke für die Hilfe.
Gruss
Solombo
Motorrad: HP4 Competition 2308
Re: DDC Warnleuchte (gelb)
Beitragvon Steini__22 » 17.06.2013, 14:11
ab zum Händler!
Kallibrierung durchgeführt?
Beitragvon Solombo » 17.06.2013, 16:47
Ja die Kalibrierung hab ich gemacht...bringt aber nix.
Werde morgen zum Händler gehen.
Danke für die Info.
Solombo
Beitragvon Stanley » 17.06.2013, 20:14
Bei mir war dies auch schon mal, dabei hat die Maschine einen wiederholenden Piep-Ton von sich gegeben. Der Motor lies sich auch nicht starten. Zündung für 3 Sekunden aus, danach funktionierte wieder alles wie es soll.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Solombo » 18.06.2013, 09:10
Hallo Stanley.
Bei mir gab es weder einen Piepton noch hatte ich probleme mit dem starten.
Das Warnsignal geht während der Fahrt willkürlich an. Es leutet in unregelmässigen Abständen und erlischt zwischen 3sek und 3min wieder.
Aber werde Sie heute zum Freundlichen bringen.
Hoffe Sie wird wieder gesund... :mrgreen:
Solombo
Beitragvon Steini__22 » 18.06.2013, 09:48
Solombo hat geschrieben:Hallo Stanley.
Piepton ?
Beitragvon Stanley » 18.06.2013, 11:43
Ja, Piepton... Nein es ist keine Alarmanlage verbaut.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon marv4u » 24.07.2013, 20:38
Ich habe genau das gleiche Probleme, sowohl bei 30kmh aufm Parkplatz als auch bei 180kmh ohne Lastwechsel aufer Autobahn. total willkürlich aber dennoch ständig und absolut nicht nachvollziehbar. ebenfalls kein Piepton, Händler kein plan.
marv4u
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Matthias K » 24.07.2013, 22:38
marv4u hat geschrieben:Ich habe genau das gleiche Probleme, sowohl bei 30kmh aufm Parkplatz als auch bei 180kmh ohne Lastwechsel aufer Autobahn. total willkürlich aber dennoch ständig und absolut nicht nachvollziehbar. ebenfalls kein Piepton, Händler kein plan.
Du hast auch ne HP4????
Warum kennen wir deine Seriennummer noch nicht, oder ist die geheim.
Matthias
Beitragvon krulli#10 » 26.07.2013, 12:51
Wenns kein Wackelkontakt irgendwo ist, dann tippe ich auf den Querbeschleunigungssensor. (sitzt neben der Batterie (davor oder dahinter), ist ein Zigarettenschachtel großes Kästchen (schwarz mit hellem Deckel, welcher in Fahrtrichtung nach vorn zeigt)...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon marv4u » 04.09.2013, 23:10
Und schon irgendwas neues? Hab das Problem immer noch, Händler kriegts nicht hin, nervt aber voll.
Sent from my HTC One mini using Tapatalk 4
marv4u
Beitragvon Steine » 05.09.2013, 00:19
Reden wir hier von der DTC- Leuchte oberhalb der Abs-Leuchte oder von der DDC Anzeige?
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon christianRR » 05.09.2013, 01:22
ein Kumpel von mir hatte das gleiche Problem !
Bei ihm war es ein Wackler Check mal ob die Batterie richtig angeschlossen ist, hier in Spanien ist das Problem bei BMW bekannt anscheinend lößen sich die Batterie Kabel an manchen Hp4's....
christianRR
Motorrad: Bmw S1000RR
Beitragvon marv4u » 05.09.2013, 20:11
Ne ist fest
marv4u
Beitragvon drshp » 06.09.2013, 22:31
So, hab jetzt das gleiche Problem. 700 km, gelbe Warnlampe und DDC in der Anzeige, manchmal nur kurz, dann wieder länger! Zündung aus bringt nix! Da hier noch keiner eine Lösung hat, nächste Woche zum Händler - zumindest dann gleich mit der 1000 er Erstinspektion. Falls es eine Lösung gibt, werde ich berichten!
drshp
Motorrad: HP 4 Competition
