Umkehrschaltung HP4
Umkehrschaltung HP4
Beitragvon Remo » 18.04.2013, 21:46
Hallo zusammen
Rüste meine HP4 Competition jetzt noch ein wenig um:
- Schaltumkehr (Gilles)
- originaler Carbon-Bug wird durch einen Ilmberger Racing-Bug ersetzt,
(da ich den Originalen Carbon-Bug nicht ändern will)
- Sponsoren-Aufkleber-Satz wird natürlich wieder neu geklebt
- 16er Ritzel wird auch gerade noch montiert
Ab 2. Mai endlich volle Leistung :-)
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Re: Umkehrschaltung HP4
Beitragvon Langer » 19.04.2013, 09:46
Remo hat geschrieben:Hallo zusammen
nicht zu viel ändern mein Freund :-)
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon CharlyB » 19.04.2013, 11:52
Ok, das verstehe ich noch.
aber
Remo hat geschrieben:- originaler Carbon-Bug wird durch einen Ilmberger Racing-Bug ersetzt,
Wo ist der Unterschied, was soll man da Ändern wollen :?:
und
Remo hat geschrieben:- 16er Ritzel wird auch gerade noch montiert
wird nicht seit den 12er Modellen standardmäßig ein 16er Ritzel verbaut :?:
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Remo » 19.04.2013, 12:28
CharlyB hat geschrieben:
aber
und
Nein bei der HP4 nicht, die hat 17:45 original
Die originale Carbon-Verkleidung musst du leicht abschneiden, dass mache ich sicher nicht :-(
die ist zu wertvoll
Remo
Beitragvon CharlyB » 19.04.2013, 12:51
Remo hat geschrieben:Nein bei der HP4 nicht, die hat 17:45 original
Ok, das wusste ich nicht.
Habt Ihr dann wenigstens auch eine 120er Kette drin?
Remo hat geschrieben:Die originale Carbon-Verkleidung musst du leicht abschneiden, dass mache ich sicher nicht :-(
die ist zu wertvoll
Ach, jetzt verstehe ich. Du musst am Bug rumschneiden wegen der Schaltumkehrung :idea:
Ok, dass würde ich auch nicht unbedingt wollen.
CharlyB
Beitragvon Nikko » 19.04.2013, 14:59
Tststs 16 er Ritzel?? 8)
Das ist verboten :roll: :roll: :)
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Markus2802 » 19.04.2013, 15:04
Nikko hat geschrieben:Tststs 16 er Ritzel?? 8)
Nikko
Uhhhiiiuuuhhiiiiuhhhiiii..... 8)
Markus2802
Beitragvon Steine » 09.06.2013, 15:32
Remo hat geschrieben:- Sponsoren-Aufkleber-Satz wird natürlich wieder neu geklebt
Hallo Remo,
wo gibt es den Aufklebersatz, ausser bei BMW? :roll:
GRuss
Dirk
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Remo » 09.06.2013, 15:44
Steine hat geschrieben:
Hallo Remo,
GRuss
Dirk
Hey Dirk
Leider nur bei BMW und richtig teuer :shock:
Remo
Beitragvon Matthias K » 09.06.2013, 16:26
Hallo Remo,
GRuss
Dirk
Hey Dirk
Nicht nur bei BMW, auch hier 8)
http://www.foliendesign-hafner.de/de/au ... kleber-set
Beitragvon Steine » 09.06.2013, 21:11
Danke - habe ich gleich mal bestellt :mrgreen: :mrgreen:
Steine
Beitragvon Vienna_s1000rr » 09.06.2013, 23:28
Matthias hat geschrieben:
Hallo Remo,
GRuss
Dirk
Hey Dirk
Kann mir jemand den hp4 stickerset 1 mal u den brembo sticker 2 mal bestellen u nach ö schicken. Ich überweise natürlich im voraus. Die versenden nur in de.
Lg
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
