Batterie laden
Batterie laden
Beitragvon BMWspeed » 23.03.2013, 18:57
Ich habe eine Frage hört sich vielleicht dumm an, wenn ich die Batterie lade kann ich das im eingebauten Zustand tun oder muss ich Sie abklemmen ?
BMWspeed
Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln !
BMWspeed
Motorrad: S1000RR 2023
Re: Batterie laden
Beitragvon Matthias K » 23.03.2013, 19:04
Ich lade immer ohne sie abzuklemmen. Habe aber auch diese Verlängerung dran und baue nicht die Sitzbank ab.
Viele Grüße
Matthias
Re: Batterie laden
Beitragvon schrader999 » 23.03.2013, 19:09
Das kommt auf dein Ladegerät an.
Soviel ich weiss darf das Ladegerät bei der Entsulfatierung keine hohen Stromstärken anlegen. Das schadet der Bordelektronik.
Procharger und Optimate können das. Andere bestimmt auch. Ich lade mit diesen Geräten immer ohne Abzuklemmen.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Batterie laden
Beitragvon BMWspeed » 23.03.2013, 19:11
schrader999 hat geschrieben:Das kommt auf dein Ladegerät an.
Ok das Optimate habe ich auch also kein Problem für die Elektronik.
BMWspeed
Re: Batterie laden
Beitragvon djjarek » 23.03.2013, 23:29
Und falls du eine neue brauchen solltest
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... Block_V3-1
Oder aus USA,sind sehr gut und leicht
http://www.ebay.com/itm/251146922722?_t ... IT&vxp=mtr
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: AW: Batterie laden
Beitragvon RRPAPA » 24.03.2013, 16:34
Ich habe das Ladegerät von ctek und lade die Batterie im eingebauten zustand. Hstte nie Probleme. Also zu empfehlen.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
RRPAPA
Motorrad: BMW S1000RR K46 2012
Re: Batterie laden
Beitragvon motoqtreiber » 24.03.2013, 22:06
Beim CTEK ist auch gleich eine Verlängerung dran, so dass man den Sitz nicht mehr abschrauben muss. Das war ja wirklich ätzend.
Ciao, motoqtreiber
Kurventipps für die Fränkische Schweiz:
http://www.pension-pottenstein.homepage.t-online.de/
motoqtreiber
Re: Batterie laden
Beitragvon xvision » 26.03.2013, 13:43
bei mir ist heute morgen das Ctek 5.0 MXS eingetroffen.
Lasse gerade laden.
mit dem Adapter
CTEK 56263 Zigarettenanzünder-Kabel
an eine Zigarettenanzünderdose.
Die habe ich direkt ab Batterie unter der rechten Seitenverkleidung direkt entlang des Kabelbaums zu dem senkrechten Plastikteil in der Nähe des Handgriffs geführt.
Das Plastikding ist mit 1 Schraube und 2 Plastik-Schraubnieten befestigt. Abnehmen, Loch rein, zusammenstecken (evtl. Halter anpassen), fertig.
Über die Dose will ich eh mein Handy währendd der Fahrt laden lassen.
Von mir aus kann es los gehen, haben hier aber -2 Grad *grr
xvision
Motorrad: s1000rr mj12 ab '13
Re: Batterie laden
Beitragvon cool60 » 17.04.2013, 16:59
Ich lade auch die Batterie ohne Sie auszubauen auch mit einer Verlängerung unter der Sitzbank.
Gruß Bernd
cool60
Motorrad: HP4
Re: Batterie laden
Beitragvon emil » 17.04.2013, 20:21
Klemmt ihr die batterie ab, müßt ihr meines wissens dann in die werkstatt und neu aufspielen. :wink:
Ich glaube da gabs mal eine info hier im forum.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Re: Batterie laden
Beitragvon Steini__22 » 17.04.2013, 21:00
emil hat geschrieben:Klemmt ihr die batterie ab, müßt ihr meines wissens dann in die werkstatt und neu aufspielen. :wink:
völliger Quatsch!
Wird die Batterie abgeklemmt bleiben natürlich alle Daten erhalten!
Ey! Das würde ja bedeuten, wenn du mal das Licht anläst und die Batt ist tiefenentladen, das du nicht mit einem Überbrückzungskabel starten kannst da du erst in die Werkstatt must!
Beim Auto ist es doch die gleiche Technik! Hier must du höchstens den Code fürs Radio eingeben.
Re: Batterie laden
Beitragvon emil » 18.04.2013, 09:56
Super, dann ist das auch geklärt, danke steini_22. :wink:
Gruß emil
emil
Re: Batterie laden
Beitragvon Wobbly » 18.04.2013, 10:47
Hm, ich lade meine Batterie nur im eingebautem Zustand—in dem ich Pässe rauf und runter fahre. Funktioniert immer.
Wobbly
Motorrad: MZ 250
Re: Batterie laden
Beitragvon wrchto » 18.04.2013, 12:47
Steini__22 hat geschrieben:...must du höchstens den Code fürs Radio eingeben.
Ja, das ist blöd, wenn man immer nach dem Winter bei der RR den Radio neu entsperren muss :mrgreen:
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: Batterie laden
Beitragvon ursjuerg » 18.04.2013, 14:10
wrchto hat geschrieben:
Der bliebe meist besser gesperrt.
Dann wäre auf den Videos auch nicht so grauenhafte Musik zu höhren. :evil:
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
