--> Batterien und Ladegeräte <--
Beitragvon Steini__22 » 23.01.2013, 00:37
Hallo!
Da ich überall nur Bruchstücke zur Batteriewahl und Ladegeräte gefunden habe, eröffne ich hier mal ein neues Thema. Das Interresse wurde in den letzen Tagen bei mir gewekt. da an der HP4 im Wohnzimmer die Gel-Batterie nach einer Woche nur noch 5 Volt :!: hatte und das Moped nicht zum Leben erweckt hat.
Welche alternativen gibt es?
Welche Ladegeräte brauche ich?
Lithium-Ion?
- Temperaturbereich?
- Ladegerät?
LiFePower-Packs http://shop.durbahn.de/shop/en/products/Batteries_superlight_%21
- Ladegerät?
- temp-Bereich?
Re: --> Batterien und Ladegeräte <--
Beitragvon Stanley » 23.01.2013, 00:55
Kaufe dir dieses Ladegerät und klemme deine HP4 an. Es ist eines der besten Ladegeräte mit durchgängig positiven Bewertungen und wird sich auch bei denen anderen Fahrzeugen nützlich machen.
http://www.ebay.de/itm/CTEK-MXS-5-0-Batterie-Ladegerat-12V-5-A-0-8-A-Auto-Motorrad-PKW-KfZ-Gel-AGM-MF-/230892173998?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35c23efaae
Zuletzt geändert von Stanley am 23.01.2013, 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon S1kÄrär » 23.01.2013, 01:01
Haben auch das CTEK, kann bisher nur positives berichten ;)
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Steini__22 » 23.01.2013, 01:06
Das CTEK hab ich natürlich gleich bestellt, Am Montag eingetroffen und alles Super!
Frage: Nimmt der Blei-Gel Akku bei einer Tiefenentladung (5V) einen Schaden?
Kann ich LeFePo ud Lithium-Ion mit dem CTEK laden?
Beitragvon S1kÄrär » 23.01.2013, 01:17
5V sind schon sehr niedrig, das dürfte sich wohl leider bemerkbar machen :/
Das CTEK Ladegerät ist ausserdem für Blei-Säure-Batterien entwickelt, da solltest Du wohl besser über eine Alternative nachdenken...
Näheres zb. hier:
http://www.ctek.com/de/de/page/support/faq
Kann ich mit meinem CTEK-Ladegerät Lithium-Ionen-Batterien laden?
Unsere Ladegeräte haben eine auf Blei-Säure-Batterien abgestimmte Ladekurve. Wir haben Berichte aus aller Welt erhalten, nach denen unsere Ladegeräte auch für Li-Ionen-Batterien eingesetzt werden; dies liegt jedoch außerhalb unserer Ladegerät-Empfehlungen. Wenn Sie die Handbücher von Li-Ionen-Batterien lesen, werden sie erstaunt sein, wieviele unserer Ladegeräte zu 4x Li-Ionen-Batterien passen. Wir können jedoch hierfür keine perfekte Funktion garantieren; Sie übernehmen das Risiko und die Haftung, wenn Sie das Ladegerät mit diesen Batterietypen betreiben. Lithium ist ein extrem reaktionsfreudiges Material, und die Batteriehersteller investieren enorme Entwicklungsanstrengungen in die Steuerung und Überwachung dieser Batterien. Betrachten Sie CTEK-Ladegeräte als eine intelligente Kraftquelle, für die CTEK ausschließlich für den Betrieb mit Blei-Säure-Batterien die Haftung übernimmt.
Zur Tiefenentladung:
Die nominelle Kapazität einer Batterie bezieht sich auf eine Entladung bis zu einer bestimmten Restspannung von üblicherweise 10,5V - bei dieser Restspannung wird die Batterie als "leer" angesehen, ist es jedoch noch lange nicht. Wird eine Batterie noch weiter entladen spricht man von einer Tiefentladung. Jede Tiefentladung schädigt eine Batterie. Zu allem Überfluss addieren sich diese Schädigungen: Bei einer Tiefentladung geht aktive Masse verloren (wir erinnern uns dass eine Batterie aus zwei Komponenten - Blei und Schwefelsäure - besteht, deren Reaktion Strom erzeugt). Ab etwa 80 Prozent Entladetiefe läuft dieser Prozess überproportional schnell ab, die Schädigung ist entsprechend. Ist die Batterie weit entladen setzt Sulfatierung ein; wenn die Batterie nicht unmittelbar nach der Entladung geladenwird kann dies innerhalb kurzer Zeit dazu führen, daß die Batterie keine Ladung mehr annimmt und unbrauchbar wird. AGM- und Gel-Batterien sind zwar wesentlich robuster gegen Tiefentladung, jedoch bei weitem nicht immun.
Edit: Oh, da hat mich jemand hergebrannt... :twisted:
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Uli_CH » 23.01.2013, 09:02
Die Batterie dürfte wohl hinüber sein.
Austauschen auf Garantie!
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.
Uli_CH
Beitragvon romo » 23.01.2013, 09:14
Wie ist es mit ne Optimate IV?
Geht das mit der HP4 batterie?
romo
Beitragvon timo » 23.01.2013, 16:31
Also im Normalfall lassen sich Lithium-Batterien mit normalen, modernen Ladegeräten laden. Das kommt natürlich immer auf die Batterie und das Ladegerät an.
Wer die Vorteile den neuen Technik LiFePo4-Akkus voll nutzen will, kann z.B. dieses Ladegerät einsetzen ->
http://www.bigrisk.de/product_info.php?info=p2121_Optimate-Lithium---Batterieladegeraet.html
Ich bis dato mein Oxford 900 genutzt und jetzt eine Charge Optimate bestellt, wovon ich eins dann auch für die HP4 nutze. Probieren geht über Studieren. Die HP4-Batterie habe ich mir aber noch nicht genau angeschaut (Typ/Hersteller).
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon schorsch » 23.01.2013, 19:44
Habe auch das Cteck MXS 5.0
Auf der Kawa(die ist nur für die Renne) ist ne Li-Io Batterie.
Klappt ohne Probs.
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Steini__22 » 23.01.2013, 20:38
Welche LiFePo4 könnt Ihr empfehlen?
wo gibt es die?
Kaltstartverhalten?
Beitragvon Joe Bar » 23.01.2013, 22:28
romo hat geschrieben:Wie ist es mit ne Optimate IV?
Gemäss Tel. von heute mit Hostettler / Importeur für Schweiz passts ...
Zuletzt geändert von Joe Bar am 24.01.2013, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Joe Bar
Motorrad: HP4
Beitragvon timo » 24.01.2013, 11:43
Steini hat geschrieben:Welche LiFePo4 könnt Ihr empfehlen?
wo gibt es die?
Kaltstartverhalten?
Die Motocell verkaufe ich seit über einem Jahr - 0 Ausfälle - Starten bei Temperaturen bis 0°C getestet (bei sehr niedrigen Temperaturen Zündung kurz einschalten). Es gibt auch Leute, die schon im Bereich von -2°C durch Zündung/An das Moped gestartet haben. Bei normalen Temperaturen, wo so eine S1000RR bewegt wird, völlig problemslos bzw. deutlich besser als der Bleiklotz. Außerdem hat die HP4 ja auch ´ne Lithium-Batterie drin.
Neu ist die ALIANT Ultralight, die technisch (und dann eben auch preislich) noch aufwendiger aufgebaut ist.
Beide Typen basieren auf der sicheren LiFePo4-Technik, die BOING auch besser mal eingesetzt hätte ... dann hätte der Dreamliner auch nicht gekokelt ... hüstel ... :evil:
http://www.bigrisk.de/index.php?cat=c625_Special-Parts-HP4.html
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Steini__22 » 24.01.2013, 13:33
timo hat geschrieben:...die HP4 ja auch ´ne Lithium-Batterie drin...
Die HP4 hat eine Lithium-Batterie?
Beitragvon Langer » 24.01.2013, 15:30
Kann denn mal bitte einer die Batterie der HP wiegen???
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
